master.msk
master.msk
15.01.2011 в 02:25:17
LOT написал : выскакивать будет
пока держится)
LOT
LOT
15.01.2011 в 02:46:17
master.msk написал : пока держится)
Это маленький участок В собственном доме на отоплении будет по другому
master.msk
master.msk
15.01.2011 в 02:55:33
LOT написал : В собственном доме на отоплении будет по другому
Что там может быть по другому:) Эти клипсы(viega) не боятся температуры. Ставил такие на отопление.
Ченя
Ченя
15.01.2011 в 10:53:58
2master.msk да но только получается что когда будет 22мм переходить в 18мм не получиться ровно трубы кинуть...одна труба толще другая тоньше и сами крепления разные...если дома есть попробуй собрать на ровной поверхности что получиться....
master.msk
master.msk
15.01.2011 в 17:30:18
2Ченя мм 5 разницы получится. Только греть горелкой и гнуть 18.
Ченя
Ченя
15.01.2011 в 17:49:50
2master.msk походу так и придется... кусок трубы отжечь и малость согнуть.... ты позеленение меди часто встречаешь?
15.01.2011 в 17:51:38
Ченя написал : ты позеленение меди часто встречаешь?
Не зеленеет медь, если не контактирует с кислотой.
master.msk
master.msk
15.01.2011 в 17:52:43
2Ченя
Только где не удалены остатки флюса после пайки.
Ченя
Ченя
15.01.2011 в 18:01:29
2master.msk да ну.....а на прямом участке? точками зелень....на ней правда тряпочку сушили...
master.msk
master.msk
15.01.2011 в 18:13:06
Ченя написал : точками зелень
тряпочка с остатками какой нить моющей химии. Видел раза 2 дырявые латунные сифоны для ванны -последствия устранения засоров химическими средствами. Для лучшего эффекта заливали на длительное время. С трубами такого обычно не случается. Зеленые точки целостности трубы неопасны. На мой взгляд можно опасаться.
  1. Непропаянных соединений
  2. Абразивного износа трубы. Все остальное, включая концентрированную серную кислоту,-эктрим)
Ченя
Ченя
15.01.2011 в 18:17:01
думаю зде при нормальном прогреве ничего не должно быть...сами часто встречали непропай?
  1. Абразивного износа трубы.
здесь поможет фильтрация...
