UncleSam976
UncleSam976
13.01.2011 в 11:47:41
bc---- написал : текут, и перестают держать давление
Я ставил раздельно фильтры и регуляторы HoneyWell, за три года никаких нареканий...
bc----
bc----
13.01.2011 в 12:02:56
2UncleSam976 И что?
Пломбиратор
Пломбиратор
13.01.2011 в 19:11:39
Лучше было бы поставить косые фильтры, а за ними редукторы FAR. Будете переделывать - придется отпаивать и перепаивать медные трубы.
Дирижер
Дирижер
14.01.2011 в 00:15:02
Пломбиратор написал : Лучше было бы поставить косые фильтры, а за ними редукторы FAR. Будете переделывать - придется отпаивать и перепаивать медные трубы.
На фото не видно, но справа от Аквасторожа будет стоять водосчетчик ( его еще нет)-косой фильтр ( грязевик 600мкр)-общий вентиль, далее в стояк. Я правильно понимаю, что Вы рекомендуете ставить отдельно редуктор и отдельно фильтр тонкой очистки ( 100мкр)?
14.01.2011 в 16:30:44
Уважаемые мастера! Помогите решить логическую задачу. Последовательность шагов: 1) собрал/спаял водопровод (пока без термоизоляции). Часть трубы прошла в штробах 2) подал повышенное давление, посмотрел есть ли протечки в местах пайки 3) если все Ок, нужно одеть термоизоляцию и закрыть штробы
Внимание, вопрос. Каким образом эту самую термоизоляцию одеть, если труба уже стоит на своем месте и особо в штробу не подлезешь? Если изоляцию разрезать вдоль по шву, как ее потом сшивать обратно, скоч вокруг трубы явно уже не намотаешь.
Спасибо всем откликнувшимся :)
З.Ы. Сейчас нахожусь на стадии готовность к пайке, т.е. труба нарезана, но не спаяна.
bc----
bc----
14.01.2011 в 17:57:22
Надевайте термоизоляцию заранее, оставляя примерно 15 сантиметровый зазор в местах спая (всмысле, в каждую сторону от места спая по 15см). Потом изолировать только места спая будет намного проще, можно ее обычными пластиковыми стяжками закрепить, их в отличие от скотча легко просунуть в щель.
14.01.2011 в 19:45:58
Спасибо, bc, так и попробую. Еще наверное можно просто сдвинуть изоляцию с доступных мест в труднодоступные, как костяшку на бухгалтерских счетах.
bc----
bc----
14.01.2011 в 21:46:31
2nudalov Можно и так, если это на длинном отрезке трубы.
Ченя
Ченя
15.01.2011 в 00:23:42
нужен совет по креплению меди...отопление по наружке...диаметр сначала 22 потом 18,15... чем крепить? оцинкованые хомуты не катят...нужно чтоб было очень ровно....
master.msk
master.msk
15.01.2011 в 01:06:45
2Ченя Tpyбный зaжим,
пpocтoй, из плacтмaccы,
LOT
LOT
15.01.2011 в 02:19:00
Из таких зажимов труба выскакивать будет при нагреве Лучше хомутами
