Wazawai
Wazawai
30.01.2011 в 21:03:37
*abс* написал : то это колхоз
Вы говорите «колхоз» так, как будто это что-то плохое.
*abс* написал : Обоснуйте.
Для начала я бы хотел услышать обоснование запрета ;) Лучше от производителя, разумеется.
Тем не менее, обращаю ваше внимание на обстоятельство, уже указанное выше: при пайке оловом меди, олово неизбежно легируется медью. Никаких ужасных последствий при этом не происходит.
Плюс мой скромный опыт комбинированной пайки, который тоже не обнаружил никаких препятствий к совместному использованию разных флюсов и припоев.
30.01.2011 в 21:23:42
Wazawai написал : Вы говорите «колхоз» так, как будто это что-то плохое.
Это что то кустарное, самопальное, не отвечающее никаким стандартам и нормативам.
Wazawai написал : Для начала я бы хотел услышать обоснование запрета Лучше от производителя, разумеется.
Я бы тоже:)
Wazawai написал : при пайке оловом меди, олово неизбежно легируется медью
Думаю, что за то время, которое происходит капилярная пайка, количество меди, попадающее в припой настолько ничтожно, что его можно не учитывать. В противном случае, жала паяльников просто таяли бы на глазах:)
Wazawai написал : Плюс мой скромный опыт комбинированной пайки, который тоже не обнаружил никаких препятствий к совместному использованию разных флюсов и припоев.
Ну так ничего и не случится сразу, на 100%. Возможны какие то проблемы в отдалённой перспективе, да и то вряд ли. Но, не нам решать, указание производителя - закон для монтажника!
Wazawai
Wazawai
31.01.2011 в 03:13:19
2*abс* - Ну не немец я, не немец! И не стану никогда ;)
superstasik
superstasik
31.01.2011 в 22:34:53
C2h5-OH написал : может в концепт сфере на первомайской...., фитингвиль на перовск-разумовской.
Спасибо, попробую прозвонить туда. Надеюсь, работают с розницей.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
01.02.2011 в 20:43:25
да работают, работают... не переживайте.
Freebird
Freebird
04.02.2011 в 11:13:42
Здравствуйте! Подскажите, какие разборные соединения самые надёжные? Я пытался разобраться в вопросе самостоятельно - пока не вышло. Есть американки, накидные гайки, ещё может что-нибудь - вот в них не разобрался. Будет замечательно, если укажете ссылку или артикул viega.
04.02.2011 в 11:54:50
Freebird написал : Здравствуйте! Подскажите, какие разборные соединения самые надёжные?
Смотря для каких целей...
Freebird
Freebird
07.02.2011 в 11:47:37
*abс* написал : Смотря для каких целей...
  1. Планирую пока собрать водопровод без счётчиков, фильтров, клапанов - просто оставить кусок трубки на съёмных креплениях.
  2. Может где-то ещё потребуются разборные, пока не могу себе представить. К примеру, если нужный фильтр/редуктор не окажется (не существует) с разборными креплениями, то я думал, установить его на разборные, чтобы при поломке его можно было легко заменить. Или как поступают в данной ситуации? К примеру редуктор FAR с НР легко выкрутить? А с ВР как крепят, чтобы разобрать легко?
07.02.2011 в 17:45:20
Freebird написал : К примеру, если нужный фильтр/редуктор не окажется (не существует) с разборными креплениями, то я думал, установить его на разборные, чтобы при поломке его можно было легко заменить. Или как поступают в данной ситуации?
Так и поступают - ставят американки. Для меди под пайку берите американки Viega, без резинок, подойдут для большинства случаев. Если медь на компрессионных фитингах собирать, то там можно вообще без американок обойтись. Хотя, на то, что предполагается снимать для обслуживания или замены, лучше всё же американки использовать.
tabolt
tabolt
Сургут
08.02.2011 в 07:02:06
Подскажите, можно ли перед водомером делать вставку из меди? Из какого материала чаще всего делают водомеры?
master.msk
master.msk
08.02.2011 в 22:20:25
tabolt написал : Подскажите, можно ли перед водомером делать вставку из меди?
Можно. Даже если резьба будет недоступна для перепаковки-медь самый ремонтопригодный материал для водопровода.
tabolt написал : Из какого материала чаще всего делают водомеры?
Из латуни.
