04.06.2009 в 13:22:54
Проблема такова. В частном доме установлен накопительный бак для системы водоснабжения. Вода в него накачивается из колодца, бак пластиковый 200 л. и на нем постоянно образовывается конденсат. Что можно сделать чтобы на баке не образовывался конденсат?
04.06.2009 в 13:54:16
Сделать теплоизоляцию и возможно улучшить вентиляцию помещения.Влажность может быть высокая.
Можно воду предварительно подогревать:)
04.06.2009 в 19:10:30
конденсат от того что сколодца вода лединая а в комнате тепло необходима изоляция
05.06.2009 в 13:20:18
Спасибо за совет. А какими материалами лучше изолировать? Я так понимаю, что должно получиться подобие термоса.
05.06.2009 в 13:45:18
preisav написал : А какими материалами лучше изолировать? Я так понимаю, что должно получиться подобие термоса.
Если особой эстетичности не требуется, то снаружи чем угодно, хоть монтажной пеной облить. Важно исключить попадание воздуха между утеплением и поверхностью бака.
05.06.2009 в 15:31:41
можно типа изоляция под теплыи пол вырезать и приклеить на селикон
05.06.2009 в 17:14:30
а что если обклеить 2 мм. пенопластом (рулонным), а снаружи светоотражающей пленкой?
