09.11.2006 в 07:36:15
Здраствуйте. Сильно не пинайте, если уже было. Поиском пользовался, но так и не решил как лучше сделать. Суть вопроса. Есть гараж, построенный из плит. Толщина плиты ~10см. Ширина гаража 4.3м. На потолке 2 плиты перекрытия, делят ширину на части ~ 1.4м. Плиты перекрытия в виде буквы П. Высота буквы П примерно 30см, имеется в виду высота перекрытия. Вопрос в том, как обшить потолок?
1 вариант по низу перекрытий пустить обрешетку из бруска 50х50мм и ячейкой 1х1м или кратной ей, в ячейку вложить пенопласт 50мм и к обрешетке двп 3.2мм. Получается зазор между самой плитой и обрешеткой 30см. Этот способ сильно технологичен.
2 вариант это крепить пенопласт к самим плитам, а уже потом просто делать обрешетку с двп для красоты и ровного потолка. Тогда получится зазор между плитой с пенопластом и обрешеткой воздушный где то 25см. Тут проблема с подгонокой пенопласта и его вырезанием, так как перекрытие не ровное как стол. Какой вариант предпочесть?
Гараж планируется использовать в основном по вечерам и выходные. Постоянного отопления там нет, поэтому цель утепления - возможность быстрого прогрева и удержания тепла на некоторое время(в выходные, в течении дня). Если просто делать фальш потолок без пенопласта с воздушным промежутком 30см, то не будет ли таять на крыше снег? И стены так же сделать - обрешетка бруском 50х50мм и двп, пенопласт не класть, будет ли от этого толк, с учетом поставленной цели утепления? Спасибо за ответы. С уважением, Антон.
09.11.2006 в 23:10:21
У меня похожая конструкция крыши гаража. Утеплял пенопластом прошлой осенью. Пенопласт клеил (был только сороковка) в 2 слоя. В прнципе прошлая зима (пару недель стоял сороковник) показала,
что данная конструкция имеет право на жизнь. В будущем планирую к алюминиевым уголкам (40х40) закрепить брус 50х50 на всю ширину гаража (4.20 м), а к брусу прибить вагонку.
10.11.2006 в 06:50:43
Спасибо за ответ. Пенопласт закреплялся пеной монтажной? Если вагонку прибьете, то получится воздушный промежуток между пенопластом и вагонкой. Вентилировать этот промежуток собираетесь? С уважением, Антон.
10.11.2006 в 08:40:19
Пенопласт пеной не закреплялся. Пена использовалась для заделки щелей. К двум плитам пенопласт крепился направляющимся профилем согнутым в виде /---------\ (нечто вроде подпорки).
К третьей плите (часть ее уходит к соседу) пенопласт просто поддерживают подвесы изогнутые в виде [ (т.к. длины одного подвеса не хватает, то использовались 2 шт. (скреплялисьс собой на Al заклепки)). Активной вентиляции пространства пенопласт-вагонка пока не планировал (просто вставлю в потолок из вагонки пару вент. решеток)
С уважением, Алексей
NikolaBY
NikolaBY
Минск
09.12.2006 в 18:22:42
У меня проблема немного похожая и на гараж и на утепление изнутри, посему решил задать вопрос в зтой ветке, а не плодить новую. Итак, дано: 1) Коттедж с гаражом 2) Гараж является частью здания и отделен от основного объема стеной в 1.5 кирпича. За этой стеной прачечная и входной тамбур. 3) Перекрытия гаража - пустотные плиты 4) Над гаражом будет комната. 5) В гараже не планирую отопление. 6) Стены из 400 мм газосиликатных блоков 7) Вентиляция и железная дверь из гаража в основной объем предусмотрены.
Собственно вопрос. Как лучше утеплить комнату (в районе пола) над гаражом
а) утеплитель из гаража на потолок ( rocwool жесткие плиты) б) утеплитель на пол в комнате (эппс)
Я сам больше сколняюсь к первому варианту, но где в таком случае располагать пароизоляцию?
09.08.2007 в 13:54:31
Добрый день. Внешняя стена в гараже сделана из плиты. На ней зимой нарастает "куржак" (типа иней образуется). Вопрос в том как ее утеплить? Рассматриваю 2 варианта:
  1. Обрешетка бруском 50ммх50мм с ячейкой 50смх50см и вкладыванием пенопласта 50мм в ячейки, затем сверху двп.
  2. Обрешетка бруском 20ммх20мм с ячейкой50смъ50см, в ячейку пенофол 8мм фольгой внутрь гаража, затем опять двп. Какой вариант эффективнее в плане теплоизоляционных свойств? И что делать с гидроизоляцией? Будет ли образовываться иней на стене или же нет? Цель утепления - возможность быстрого прогрева гаража, а не постоянное поддержание в нем + температуры. Спасибо за ответы. С уважением, Антон.
Satanas
Satanas
Волгоград
09.08.2007 в 22:20:48
ДВП не пойдет, его покоробит от перепадов температур.
Gennady
Gennady
10.08.2007 в 01:14:07
Единственное решение - залить изнутри установкой, полиуретановой пеной и потом после просушки покрасить масляной краской.
ARN
ARN
Владивосток
10.08.2007 в 02:38:51
Я по другому избавлялся от конденсата в подвале : на потолок и стены на шурупах привинтил пенопласт (белый шариковый ), затем, пеной проклеил стыки и углы. После того, как пена встала, выкрутил шурупы и натянул поверх пенопласта полиэтиленовые метализированные мешки (на те же шурупы). точка росы сместилась, стало гораздо суше и теплее.
10.08.2007 в 08:22:41
2 Satanas: Ворота обиты оргалитом с ячейкой 60см х 1м. Зимой были выпуклости, но это не сильно расстроило. Правда в гараже особо не грел, просто авто ставил. Думаю, что если уменьшить ячейку до 50х50см, вспучивать будет меньше, да это и не сильно критично. Гипсокартон конечно сильно лучше, но и дороже однако.
2 Gennady: В нашем захолустье сия процедура будет на вес золота, сдается мне.
2 ARN: Все понял.
А тогда такой вопрос. Если цель утепления - быстрый прогрев и удержание тепла на несколько часов, то установка вдоль стены брезентового полога на подобии того что вешается перед воротами даст результат? Получится прослойка воздушная между стеной и брезентом, которая не даст быстро уходить теплу. Брезент можно заменить и на одеяло старое или на пленку, которая под ламинат кладется. Будет ли работать такая конструкция? С уважением, Антон.
13.11.2007 в 21:35:56
Чем и как утеплить гараж стены бетон крыша не знаю и стоит ли утеплять стенки, если по бокам соседи и взади тоже.
