Возможно одну стену утеплить: УРСА плюс плоский шифер? или минвата/урса плюс ГВЛ?
29.10.2008 в 20:54:03
30.10.2008 в 08:22:21
На мой взгляд гвл вообще туда не надо.
Про шифер и асбоцемент спорить не буду - но лично у меня есть только один довод в пользу смл: во первых он не горючий (сам лично ошивал этим листом камин - все замечательно), во вторых он паропроницаем и влага ему ничего не сделает. Воды он не боится 100%, в этом его и плюс перед гвл. Не зря эти листы идут под несъемную опалубку и для наружной отделки стен зданий. Судя по информации из рекламок он экологичен. Я не претендую на то, что СМЛ - лучший вариант, но для своего гаража собираюсь применить его. Надеюсь если не прав, то меня поправят.
А по поводу УРСы - вариант не плохой. В общем, тут уже с утеплителем больше играет роль стоимость и что есть в наличии - материалов сейчас очень много разных.
30.10.2008 в 19:33:17
Вообщем решила окончательно для внутренней отделки стены, которая выходит на улицу: ГВЛ, профиль 50мм, п образный профиль для гипса, минвата в листах, самрезы 20мм для профиля, саморезы 30мм по гипсу, дюпель-гвозди быстрый монтаж. На счет отопления планирую вместо печки и пропиленновых труб, систему регистров: по 3 метал. трубы во всю длину боковых стен, на воде (на авторежиме будет вкл и выкл, так что вода в трубах не замерзнет), около 2 квт/час- выходит недорого. нагревается мин за 10-15 до 50 гр. потом автоматически снижает температуру, сохраняя от перегрева.
20.01.2009 в 14:55:43
Извините, если вопрос не совсем в тему.
У меня гараж из железных вол****нистых листов. Делаю капитальный ремонт - поднимаю на фундамент из шлакоблоков, утепление, вентиляция и т.д. Вопрос по теплоизоляции. Планировал минвату+оргалит (ДВП). Для такого монтажа необходимо на металлическую стену смонтировать деревянные рейки. Как рейки укрепить на металле? Дирявить листы металла саморезами - как-то нехорошо сквозные отверстия в стене делать. Приклеить? Чем можна надежно приклеить деревянную планку к металлу? Пока что думаю о термопистолете - клеить расплавленым полиэтиленом.
Или есть альтернатива?
20.01.2009 в 16:12:11
Если можно-дайте фото стенки. А так: если бы я не хотел дырявить стены, то поставил бы самонесущий каркас деревянный по всему гаражу. Наверняка у вас внутри гаража есть каркас из уголка, профиля, который и обварен волнистыми листами металла? Вот к нему и крепите деревянный каркас из бруса-пятидесятки.
20.01.2009 в 22:22:59
...Наверняка у вас внутри гаража есть каркас из уголка, профиля, который и обварен волнистыми листами металла...
Да, спасибо, есть конечно уголок на стыке листов. Если взять к примеру боковую стенку, то уголок есть только вверху и внизу. При высоте листа в 2 м брус, даже 50 мм, закрепленный только с концов, будет немного "гулять", я уже пробовал, особенно на крыше, и лист оргалита будет провисать. Вероятно, лучшее решение - с концов крепить бруски саморезами к уголку, а по центру - таки клеевым пистолетом.
09.08.2009 в 23:58:14
Гараж на втором этаже 3-х этажного ГСК, неотапливаемый, из бетонных плит переменной толщины. Т. е. по периметру и в середине плита толщиной см 15-16, остальное см 5...
Т. к. снизу, сверху и с боков соседние гаражи, то контакт с улицей имеет только задняя стена, ну и ворота. Хотя ворота не совсем на улицу выходят, а в проветриваемый проезд между боксами. Конечно, теплее в этом проезде не намного чем на улице, но все же...
| Вопросы такие:
1.Как правильно утеплить железные ворота с калиткой? Сварены из 1.5 мм листа на раме из профиля 40 мм с усилением 2 вертикальных и 2 горизонтальных профиля, примерно так :) _______ |
Если я в эти "соты" засуну 30 мм пенопласт, далее воздух 10 мм, а поверх профиля вагонка (или что там лучше), нормально будет? Или в этот сантиметр пенофол фольгой внутрь лучше?
2.Как утеплить заднюю стену? Сейчас приклеен пенопласт 30 мм, сегодня приклеил второй слой такого же. Нормально будет? Нужно ли еще что-нибудь сверху?
3.На пол хочу наливной полимерный пол. Можно ли его самому сделать и какой лучше в имеющихся условиях?
10.08.2009 в 00:12:56
AV_B написал : пенопласт, далее воздух 10 мм, а поверх профиля вагонка (или что там лучше), нормально будет? Или в этот сантиметр пенофол фольгой внутрь лучше?
Чем больше-тем лучше.Но самое главное -отопление.Хоть плитку электро.Без него утепляй не утепляй-все равно холодно.
10.08.2009 в 14:04:23
Постоянное отопление не нужно. Утепляю чтоб не покрывались инеем стена и ворота особенно. Ну и чтобы, если что поделать приспичит в холодное время, можно быстро прогреть пушкой и тепло держалось лучше.
По остальным вопросам есть мнения?
10.08.2009 в 23:53:56
Как альтернатива - жидкая керамическая теплоизоляция. При толщине 1 мм расход 1 л на 1 кв.м (в деньгах рублей 400) - дорого это или нет, решать Вам. На железной дороге иногда покрывают транспортные ящики на улице как раз, чтобы избавиться от конденсата внутри и КЗ. Наносится на металл, бетон, кирпич как финишный слой. Можно сверху красить другой краской, можно оставить белой.
11.08.2009 в 00:14:52
sevgenn написал : Как альтернатива - жидкая керамическая теплоизоляция.
Т. е. поверх пенопласта, в моем случае? А смысл?
Люди, а что, никто гараж не утеплял и полимерные полы не делал?:confused:
