Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.06.2009 в 16:49:37
Уважаемые, может есть у кого опыт: поделитесь,- как отрезать трубу диаметром 108 мм из металла болгаркой под углом 45 градусов, чтобы сделать поворот трубы на 45 градусов. Замучался. Никак не получается...
Капитошка
Капитошка
Караганда
05.06.2009 в 16:52:08
Сделать развертку из картона и намотать на трубу.Можно резать по ней,если нужно на раз.Или очертить мелом и резать по черте.Раньше ,когда работал сварным, имел ходовые развертки в тонкой жести.Очень удобно.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.06.2009 в 17:15:15
Капитошка написал : Сделать развертку из картона и намотать на трубу.Можно резать по ней,если нужно на раз.Или очертить мелом и резать по черте.Раньше ,когда работал сварным, имел ходовые развертки в тонкой жести.Очень удобно.
Честно говоря не понял,- как это сделать развёртку и намотать...
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
05.06.2009 в 17:18:31
Mazaika написал : как это сделать развёртку и намотать...
тут надо геометрию вспоминать :). Построить развёртку пересечения трубы плоскостью в натуральную величину. Или воспользоваться к-н конструкторской программой.
DiVO
DiVO
05.06.2009 в 17:33:09
Чтобы сделать поворот трубы на 45 градусов (соединяться трубы как я понимаю будут сваркой) надо не одну из труб резать под 45, а обе сопрягаемые трубы обрезать под примерно 67 градусов к продольной оси. Иначе форма сечения будет разная (у резанной - эллипс, у целой - окружность) и трубы не состыкуются.
4Серый
4Серый
Пушкино
05.06.2009 в 17:39:50
Mazaika написал : Уважаемые, может есть у кого опыт: поделитесь,- как отрезать трубу диаметром 108 мм из металла болгаркой под углом 45 градусов, чтобы сделать поворот трубы на 45 градусов. Замучался. Никак не получается...
столярным угольником не пробовали,или на некоторых ножовках по дереву на ручке бывает разметка 90 и 45 градусов.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.06.2009 в 17:46:21
Mazaika написал : Замучался. Никак не получается...
Стусло.
DiVO
DiVO
05.06.2009 в 17:50:44
В принципе, можно и на глаз разметить: накладываете одну трубу на другую (обе должны располагаться параллельно земле), задаете нужный угол, фиксируете, чтобы не двигались, вставляете в углы угольник перпендикулярно земле и отмечаете по нему риски мелом на обеих трубах с обеих сторон. Потом мысленно представляете секущую плоскость перпендикулярную земле и дорисовываете по намеченным рискам линию сначала на верхней трубе, потом сняв верхнюю, на нижней.
А можно ещё сделать кольцо из резинки чуть меньше диаметра трубы. Один натягивает резинку по намеченным вышеописанным способом рискам, чтобы она легла ровно, а другой мелом обрисовывает получившийся контур.
05.06.2009 в 18:27:08
Mazaika написал : отрезать трубу диаметром 108 мм из металла болгаркой под углом 45 градусов, чтобы сделать поворот трубы на 45 градусов.
А полуотвод на нужный угол найти невозможно?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.06.2009 в 18:58:25
Лазерным уровнем (построителем плоскостей) посветить на трубу под нужным углом, нарисовать линию. Перевернуть трубу, засветить с другой стороны, там нарисовать. Пересечение трубы с плоскостью под нужным углом готово.
Байпасс
Байпасс
05.06.2009 в 19:04:28
скачай- почитай... http://depositfiles.com/ru/files/thda4letp
