bc----
bc----
06.06.2009 в 14:01:34
Mazaika написал : Да, мне такая мысль приходила в голову. НО , блин, тяжёлая труба... Да и угломер трудно ставить. Хотя для короткого участка трубы, вариант возможный.
Поставить трубу с нужным углом к вертикали, и лазерным нивелиром посветить. Прорисовать ту область, которую он осветил, посветить с другого бока, совместив построенную линию с нарисованной. И так по кругу. Если нет угломера, воспользоваться рулеткой и отвесом, или тем же нивелиром, найти угол по катетам.
Капитошка
Капитошка
Караганда
06.06.2009 в 14:25:44
Если уж лень с развертками заморачиваться,поставить две риски с противоположных сторон на расстоянии полдиаметра и на глаз прочертить линию.Плюс - минус 1-3 мм для сварного не помеха.Еще один ,но более трудоемкий способ :вырезать два -четыре сегмента не до конца,каждый раз сгибая трубу.Последний подогнать более точно.
Байпасс
Байпасс
06.06.2009 в 15:04:44
можно так
Wazawai
Wazawai
06.06.2009 в 15:33:05
Байпасс написал : скачай- почитай...
О, полезная книжка, спасибо! ;)
DiVO
DiVO
08.06.2009 в 10:31:45
Капитошка написал : Так понимаю,это предположение?А попробовать слабо?Не ляжет резинка ровно,это же не плоскость.
Это колхозный умозрительный вариант для тех кто не может сделать разметку "на глаз" так, как написано в предыдущем абзаце этого же самого моего поста. :) Такой способ был "подсмотрен" у рабочих, укладывавших у меня под окнами офиса магистральную трубу водопровода диаметром 500 или 700мм. Высочайшей точности тут не будет, но для сварки достаточно, при определенной аккуратности секущую плоскость задать возможно.
Капитошка написал : Еще один ,но более трудоемкий способ :вырезать два -четыре сегмента не до конца,каждый раз сгибая трубу.Последний подогнать более точно.
Я как-то делал именно так, но загнуть надо было градусов на 60, труба была 70мм и диаметра диска вполне хватало прорезать за один раз, и рисовать ничего не надо было, всё делалось "на глаз". Только резать придется почти "до конца", оставляя только "заднюю стенку", иначе не согнуть трубу без образования складок. Опять же главное в том, что резов, перпендикулярных оси трубы быть не должно, сегменты вырезаются равнобедренные.
pacik
pacik
Севастополь
10.06.2009 в 23:31:35
зазор для сварного не позор. всегда не заморачивался делал на глаз... Если глаз совсем врет то проволоку 8 вложит сваршик не переломиться... :)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.06.2009 в 15:38:32
Всем спасибо за советы. Помучался, помучался,- сосед узнал про мою проблему,- говорит где-то валяется труба с поворотом на 90 градусов. Нашёл,- подарил. И диаметр подошёл. Вот так и решилась проблема. Но... Стройка у меня впереди ещё Большая , советы пригодятся...
