Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.06.2009 в 19:21:27
Alex___dr написал : А полуотвод на нужный угол найти невозможно?
Побывал на нескольких пунктах приёма металла,- нужного или близкого диаметра ,- нет...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.06.2009 в 19:22:28
Лазерный уровень есть. Надо попробовать...
Мишутк написал : Лазерным уровнем (построителем плоскостей) посветить на трубу под нужным углом, нарисовать линию. Перевернуть трубу, засветить с другой стороны, там нарисовать. Пересечение трубы с плоскостью под нужным углом готово.
Samar
Samar
Самара
05.06.2009 в 20:33:57
Mazaika написал : Побывал на нескольких пунктах приёма металла,- нужного или близкого диаметра ,- нет...
Смотреть надо в хозяйственном магазине (сантехника). Отвод Ду100 (д108) - супер ходовой. есть и полуотводы, а есть отвод 90 - пополам. Хотя, порезать проще намного прямую трубу.
Капитошка
Капитошка
Караганда
05.06.2009 в 21:24:42
DiVO написал : А можно ещё сделать кольцо из резинки чуть меньше диаметра трубы. Один натягивает резинку по намеченным вышеописанным способом рискам, чтобы она легла ровно, а другой мелом обрисовывает получившийся контур.
Так понимаю,это предположение?А попробовать слабо?Не ляжет резинка ровно,это же не плоскость.Если нужна приблизительная метка,все гораздо проще.наносите две метки мелом на трубе на расстоянии диаметра трубы.Далее по затертой теореме Пифагора.Берется полоса газеты \картона ,бумаги \ с ровным краем.У газеты он именно такой.Длина полосы = больше полутора длин окружности вашего диаметра ,ширина от 10-15 см. \чем шире,тем точнее\.Полоса наматывается на трубу, на вторую от предполагаемого угла риску так,чтобы край полосы совпадал по всей длине и отмечается риска с противоположной ,от искомой ,стороны.Далее ,"на глаз",проводится предполагаемая линия 45 гр. .Точно так же можно получить ровную линию среза под 90 гр.Просто обвести край полосы по кругу в заданной точке.Будет проще,нежели методом ,указанным ниже.Особенно на больших диаметрах или длинах труб.
DiVO написал : накладываете одну трубу на другую (обе должны располагаться параллельно земле), задаете нужный угол, фиксируете, чтобы не двигались, вставляете в углы угольник перпендикулярно земле и отмечаете по нему риски мелом на обеих трубах с обеих сторон.
смотритель
смотритель
Великий Новгород
05.06.2009 в 21:28:07
Mazaika написал : Лазерный уровень есть. Надо плопробовать...
Не плодите сущности сверх необходимого. Всего то - обычный тазик с водой, и карандаш...
Капитошка
Капитошка
Караганда
05.06.2009 в 21:58:53
Ага и пара труб длиной метров эдак 4-6 :), и тазик с угломером.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
06.06.2009 в 08:09:41
смотритель написал : Не плодите сущности сверх необходимого. Всего то - обычный тазик с водой, и карандаш...
Да, мне такая мысль приходила в голову. НО , блин, тяжёлая труба... Да и угломер трудно ставить. Хотя для короткого участка трубы, вариант возможный.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
06.06.2009 в 08:15:51
Байпасс написал : скачай- почитай... http://depositfiles.com/ru/files/thda4letp
Скачивается, но не открывается ни одной программой...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
06.06.2009 в 08:22:40
Samar написал : Смотреть надо в хозяйственном магазине (сантехника). Отвод Ду100 (д108) - супер ходовой. есть и полуотводы, а есть отвод 90 - пополам.
Поеду ещё сегодня и по магазинам. Если не найду в магазинах, испробую все предложенные методы... Не думал, что так сложно получится решать этот вопрос. Проблема ещё в том, что очень опасаюсь болгаркой резать трубу на большую глубину. Чуть пошатнёшь и.. болгарку может заклинить,- и жди беды. Поэтому нужна НАРИСОВАННАЯ линия, по которой последовательно пропиливать трубу. Неужели никто из участников Форума РЕАЛЬНО, а не теоретически не решал
заданный вопрос?....
Samar
Samar
Самара
06.06.2009 в 10:48:37
Mazaika написал : Скачивается, но не открывается ни одной программой...
Там формат дежавю (DJVU) для просмотра необходимо скачать просмотрщик, поиск тебе поможет.
Wazawai
Wazawai
06.06.2009 в 13:52:09
Mazaika написал : болгарку может заклинить, — и жди беды.
Нормальную не должно заклинить...
