Gins
Gins
Миасс
22.06.2009 в 14:00:04
2Dion: я так понял Вы сейчас в Миассе? если так, что купите в союзпечати газету "евразия" - там есть телефоны и адреса фирм, ну а по ценам уже выберете ту, которая Вас больше устраивает. Просто есть например подешевле, но без доставки и на краю города, есть с доставой но цена выше. Я не знаю, что Вам больше подойдет.
На счет шума - снижение будет конечно, но это не панацея. В принципе я бы мог и сам взяться обшить гипсой стену, как со временем разберусь, но боюсь что у Вас сейчас другие вопросы должны быть: например проводка. Рискуете продолжить одну из существующих веток ("как сделать скрытую проводку под обшитой стеной?")
Еще раз советую - определитесь с этапами работ, точной трассой проводки.. У Вас даже тип коробок распределительных и установочных будет другой при обшивке стены.
Если электрико по стене не будет, тогда затрудняюсь ответить - гипсовая штукатурка и звукоизоляция это вещи абсолютно разные. Тут уж на сколько Вам шум мешает.
Кстати, а зачем под линолеум подложка? Какой у нее предполагается тайный смысл? Это оправдано если паркет/ламинат лежит, но никак не ковер и линолеум...
22.06.2009 в 15:46:36
Gins написал : Кстати, а зачем под линолеум подложка? Какой у нее предполагается тайный смысл?
Чтобы ходить как по болоту :) И чтобы стулья ямы продавливали :) О мебели - молчу .....
Barrik
Barrik
22.06.2009 в 18:18:26
рыдал читая как с зарплатой "60-90тр" всей семьей ходят по помойкам собирая куски дсп и пр. :D выносил на помойку полурассыпавшийся щитовой "паркет". встретил такого. проффесионально поворошив в бачках - посетовал "вот добро-то. эх на дачу бы". на какую дачу - его даже в печке не сжечь - лака немерено.
Dion написал :
я не представляю как можно приемлимо выпутаться из вашей ситуации.
Dion
Dion
Миасс
22.06.2009 в 23:18:34
2Gins, с порядком я определилась. сейчас занимаюсь с/у: замена труб на ПП, переустановка унитаза, пазогребневая перегородка, потолки, стены, пол... потом проводка в квартире, входная дверь, демонтаж остальных ненужных деталей, гипсовая перегородка в нише, потолки, стены, потом кухня. а из гипсокартона только 1 перегородку надо будет, т.к. очень уж дорого делать сандвич на 3 стены из ГКЛ+минвата+ГКЛ.
про подложку. ее не под линолеум:) ее между досками половыми и МДФ. т.е. подложка, МДФ двойной и линолеум/ковролин.
23.06.2009 в 00:02:27
Barrik написал : рыдал читая как с зарплатой "60-90тр" всей семьей ходят по помойкам собирая куски дсп и пр.
Не Вы один рыдали:D
Gins
Gins
Миасс
23.06.2009 в 07:55:25
2Dion: ну в принципе порядок работ нормальный.
про перегородки - это дело конечно Ваше, но ведь для себя делаете как я понимаю? лично я сторонник того, что пусть МОЙ ремонт лучше затянется на год, но будет сделан по уму. Представьте ситуацию, что Вы все закончили, и вдруг захотелось стену обшить все таки... - весь ремонт на смарку. Но впрочем это дело такое, если устраивает то вопросов нет.
На счет подложки - ИМХО, если фанеру притягивать к лагам или доскам пола саморезами (а это лучше намного чем приклеивать), то там подложка не нужна. Тем более под линолеум и ковер.
И еще, настоятельно рекомендую остановиться в пользу ОСБ, пока Вам не пришлось создавать тему "что делать со вспухшими полами?"
Dion
Dion
Миасс
23.06.2009 в 13:43:55
2Gins, под перегородкой Вы имеете в виду звукоизоляцию стены?... просто я посчитала, что я в эти 4500 ну никак не уложусь, а больше потратить на это нет возможности и не будет в ближайший год:( а ведь совсем не делать стены пока деньги не появятся я тоже не могу, мы же живем тут. я-то сначала, когда общалась с этими которами, которые цены за стену называла, думала, что они имеют в виду работа+материалы. потом посчитала, что только ГКЛ в 2 слоя и профили на 1 стену - уже почти 3000, плюс мин.вата (цену не знаю, но исходя из того, что маты полутораметровые 1500 стоят...). в общем, у еще материалов почти на ту же сумму выходит. я такое просто физически не потяну.
разве что сделать как-нибудь проще (пусть и с меньшим звукоизоляционным эффектом), типа, минвата (или изолон)+1 слой ГКЛ. но сколько ни спрашиваю людей, никто толком не отвечает...
по поводу пола мне на форуме посоветовали (тема о дощатых полах): если мдф: 1 потоптаться по полу, найти если есть там где проминается (если не сильно забыть), убрать весь мусор (все что может скрипеть) 2 растелить подложку (2-3 мм) 3 постелить слой мдф встык, оставив зазоры по стенам 4 нанести клей 5 на него постелить второй слой мдф с разбезкой (чтобы стыки не совпадали), пригрузить чтобы склеилось сверху финишное покрытие. я всегда клеил клей для не впитывающих оснований или фиксации. Если дсп: 1 готовим основание 2 подложка (2-3мм) 3 укладываем дсп крепим саморезами по краям 25-30 см в глубине 40см 4 зазоры по стене 5 стыки и места соморезов шпатлюем шпатлевкой по дереву (лучше эластичной, что то на подобии 900 от форбо) 6 после высыхания при необходимости шлифуем и стелим просто или на клей. осб, фанера также как дсп допустим, вместо мдф буду осп укладывать. порядок работ правильный? мне сказали, что подложку надо для того, чтоб эти листы не создавали трения с половыми досками, соответственно, не было лишней нагрузки и лишнего шума. или можно прямо на доски осп, закрепить саморезами и стелить линолеум? мне-то, кнечно, легче то, что проще, но будет ли это правильно? с полом-то я, в отличие от сантехники, электрики и стен могу хоть год ждать...
23.06.2009 в 14:06:13
Dion написал : )+1 слой ГКЛ.
Двигая мебель заденете углом - получите дыру.... или локтем стукнете :)
23.06.2009 в 15:25:34
Dion написал : 1 слой ГКЛ. но сколько ни спрашиваю людей, никто толком не отвечает...
Один слой ГКЛ - очень хлипко получается, стенка какая то "картонная". К сожалению, на гипрочной стене не съэкономить, разве что гипрок и профиля купить у строителей "с рук", за пол цены;)
Dion
Dion
Миасс
23.06.2009 в 18:47:25
abс написал : Один слой ГКЛ - очень хлипко получается
хм...так у меня и по схеме ГКЛ - 1 слой, т.е. ГКЛ, минвата, ГКЛ (схему прилагаю). это же по сути 1 слой ГКЛ, за которым минвата.
кстати, у нас в другой квартире все стены ГКЛ обшиты, так там мне пришлось стену вскрывать, чтоб ЖЭКу предоставить доступ к стояку, и могу сказать, что там 1 слой ГКЛ. и ничего не хлипко. за ГКЛ струбы, сверху радиатор висит - нормально. разве мин.вата+ГКЛ не лучше, чем ничего?
DSP007
DSP007
23.06.2009 в 18:52:23
У меня дизайнерская мечта, обшить стены не дурным гипсокартоном, а пропитанной огнестойким составом и натуральной льняной олифой ольхой вагонкой на саморезиках . А котам в коридоре поставить полберезы с берестой до потолка. Дарю!
