Voodoo11
Voodoo11
06.06.2009 в 22:44:25
Доброго времени суток)
Вопорс у меня такой, у меня на даче два этажа отапливаеться котлом на дровах и электричестве, стоит циркулиционный насос. бывает, что выключают электричество общее! У меня есть электростанция бензиновая 2квт. А вопрос в вот в чем: Могу ли я сделать какой нибудь аккомулятор, чтоб он крутил мне насос хотябы ночь, ну 12 часв к примеру? то есть пока генратор работает, он заряжаеться, а вечером я генератор глушу и мне от тока нужно только вращение этого насоса. и сколько такое счастье может стоить?
Маугли7111
Маугли7111
07.06.2009 в 01:57:35
Варианты:
  1. Во первых, насос нужен вам на 12 Вольт, плюс аккумулятор не менее 100-140 А*Ч. К этому хозяйству нужен стабилизированный выпрямитель на 14 Вольт для питания насоса и одновременной зарядки аккумулятора.
  2. Насос на 230 Вольт 50 Гц, Back-UP UPS для питания этого насоса. Если самодельный на основе сочетания схем контроля зарядки и критической разрядки АКБ, инвертора на трансформаторе и транзисторах IRFZ44N с управлением на микросхемах 561ИЕ8 и 561ЛА7, то проектировать такой следует с таким расчётом, чтобы при напряжении батареи (10.8 Вольт, отключение) на выходе были соблюдены параметры: 230 Вольт, 60 Гц. При этом то, что напряжение на выходе при полностью заряженной батарее будет составлять 275-280 Вольт это нисколько не страшно - напряжение имеет форму меандр (можно опционально установить резонансный фильтр на 60 Гц, пропускающий основную частоту и обрезающий гармоники, состоящий из дросселя фильтра, конденсатора фильтра, и собственно индуктивности двигателя насоса), и при такой частоте напряжение 270-285 Вольт и есть нормальное рабочее напряжение двигателя (номинальное 276 Вольт).
Вдогонку: именно такую схему (2 вариант) мы собирали на работе. Тр-р ТС-250 (инвертор) перемотанный, тр-р ТС-180 (зарядное) перемотанный, Uxx 22 Вольт + фазовый регулятор зарядного тока по первичке и контроль напряжения АКБ на двух микросхемах 157УД2 и одной 561ЛА7.
newcomer
newcomer
Самара
07.06.2009 в 08:56:14
Ничего изобретать не надо. Купите источник бесперебойного питания. Их очень много в интернете найдете без труда. Как правило, они подсоединяются к сети и их аккумулятор всегда заряжен. К сожалению, придется менять аккумулятор раз в 3-4 года независимо от того работал он или нет.
Ким
Ким
07.06.2009 в 17:50:26
Voodoo11 написал : .... у меня на даче два этажа отапливаеться котлом на дровах и электричестве, стоит циркулиционный насос
такая же проблема, но за УПС с аккумуляторами чтобы отработали хотя бы 6-8 часов надо выложить почти тридцатник рябчиков. Жаба душит, но знаю что надо!!!! :( :swoon Самому слепить - слабо!!
Одинец
Одинец
08.06.2009 в 08:53:57
Не проще ли сделать гравитационную систему водяного отопления (к которой не нужен постоянно действующий циркуляционный насос)? Всяко бабла дешевле улетит, чем на нормальный бесперебойник. Тем более 2 этажа - сам бог велел.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
08.06.2009 в 15:00:24
Одинец написал : Не проще ли сделать гравитационную систему водяного отопления
а как же комфорт (насос работает - батареи нормально прогреты)? как вариант - http://www.invertor.ru/. предупреждаю - не дешево
Одинец
Одинец
08.06.2009 в 15:05:22
А ка
dinamit007 написал : а как же комфорт
А как же комфорт, когда именно в минус 25 крякнет ТП и полтора дня без напряжения (личный опыт, я в дальней командировке - мать точно генератор не запустила бы)?
Ким
Ким
09.06.2009 в 12:44:19
В том и беда что раньше ерунды с отключениями не было и делалось все из лучших побуждений ;) :)
Одинец
Одинец
09.06.2009 в 13:45:16
А дальше будет только хуже... Так понадобится добавлять в коттедж бесперебойник 9-й категории на отдельные цепи и автоматически стартующий дизель-генератор с недешёвым АВРом с мозгами. И договоры на ежемесячное обслуживание всего этого.
Ким
Ким
09.06.2009 в 15:45:51
Одинец написал : Так понадобится добавлять в коттедж бесперебойник 9-й категории .....
"Остапа понесло" :applause: - а почему бы не сразу свою генерирующую станцию поставить и не заняться "бизнесом" - продавать э/э соседям??? "Поближе к земле надо быть, не надо так высоко летать!" :) :a :D
rele_svg
rele_svg
Молодечно
09.06.2009 в 16:13:00
Ким написал : такая же проблема, но за УПС с аккумуляторами чтобы отработали хотя бы 6-8 часов надо выложить почти тридцатник рябчиков. Жаба душит, но знаю что надо!!!!
Надобно 20-30 ампер*часов ёмкость аккумулятора. И чтоб заряжался за день полностью.. Задачка.. Автомобильный аккумулятор на 55 А*ч к UPS прикрутить никто не пробовал? А вдруг..
