AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
12.06.2009 в 19:37:32
У мну не хватало бабла на смарт-серию и 1,5 квт, поэтому брал 800- кингу.
Настоящую синусоиду способны давать только нормального уровня аппараты и генераторы... ИМХО
Andreika
Andreika
02.07.2009 в 14:55:16
http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtovar.cgi?kod=760132&id=76&id1=133&id2=&id3=&id4=&id5=&id6= может проще 12 вольтовый насос поставить
rele_svg
rele_svg
Молодечно
02.07.2009 в 15:50:53
Интересно, а жужжит в трубах от такого насоса сильно (при 1\2" отверстии) ? И сколько их нужно при максимальной производительности 1,5 кубометра в час? У не самого крупного grundfos'а GD30 такая минимальная производительность.
Ким
Ким
03.07.2009 в 08:25:14
Andreika написал : может проще 12 вольтовый насос поставить
А выдержит ли этот насос работу в отоплении? Не для него эта работа. Именно этот насос для системы охлаждения а не нагрева, разные температурные пределы. Я попробовал найти насос именно для отопления и на =12В. Более-менее подходящего даже китайца не нашел. А вообще такой вариант было бы проще и дешевле воплотить
Andreika
Andreika
03.07.2009 в 08:40:58
может я чего то не понимаю но вот описание насосов сейчас ссылочку дам http://slil.ru/27808360 там черным по белому написано температура жидкости от -10 до +95градусов http://laing.com.ua/index.php?main=pumps&content=6
Одинец
Одинец
03.07.2009 в 08:58:57
Во-первых, Грюндфосс овские (А что такое Грюндфрост? Типа Повасоник или Моторора?) насосы есть и на +130 градусов. Во-вторых, насосу место вообще-то в обратке, на входе в котёл. А в-третьих, на самом деле - нечего возиться с ИБП, проще насос на постоянный ток, только не на 12, а на 24 Вольта, и БРП вместо ИБП. Намного проще и дешевле.
Я на своём спецпоезде 15 лет котлом на соляре топился (версии с наддувом воздуха и без), обратка петлёй через ВЕРХ одной двери - и ничего, насос в редчайших случаях включали (90% - выгнать пробки после дозаполнения системы водой). Насос - 48 Вольт 180 Ватт. Площадь спецвагона - примерно 64 кв.м.
Ким
Ким
03.07.2009 в 09:44:36
Одинец написал : насосу место вообще-то в обратке, на входе в котёл.
Я к отоплению далек, но сколько не видел котельных и их обвязок - насос стоит на прямой воде. Но не столь важно. Важно то что "где-то есть на =12В (24, 48) такие насосы", только вопрос "где?" и сколько стоит. И в конце концов - выгоднее это по сравнению с инвертором или нет. Вот вопрос. Ведь переделка приличная получится с таким насосом и будет ли в этом финансовый смысл
Ким
Ким
03.07.2009 в 09:56:43
Что-то еле-еле скачал прайс. Теперь более-менее понятно. Что пулучается. Если брать насос на =12В, он обойдется 220 евро, по нынешнему курсу 8800 р, Далее аккумулятор, пусть будет 2000, зарядное устр-во, даже не знаю почем они ну пусть 3000. ИГОГО (;)) 13800 р. К этому прибавить еще работу и материалы по переделке узла котла, ну пусть получится 15000 (по-минимуму) Инвертор на 1кВа - порядка 14000, плюс 2-3шт АБ. Такой вариант вытекает как минимум в двадцатку. ...... В принципе разница есть, но в первом варианте по мелочевке может вылезни еще что-то, с инвертором же - подключил и все. Так что "репку" честь придется индивидуально ;) - кому что выгоднее ;):)
Ким
Ким
03.07.2009 в 19:12:53
Ким написал : ИГОГО: 13800 р.
Сегодня нашел ИБП -шник за 11200 - сам ИБП (5400) на 500Вт и АБ на 75 Ахчас(5800). Хочится но пока ломится ;) :) Так что этот вариант получается выгоднее чем ставить насос на =12В. Переделок меньше
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
03.07.2009 в 20:53:12
вопрос насущный для новых настенных котлов отопления. Нет света - нет тепла... Если зимой будет отключение электричества - налип снег на провод иил обрыв или в целях предупреждения аварий отключат, то мерзнуть придется... Сам столкнулся с таким на первом году после установки котла. Быстро кинул удлинитель от ИБП = ЧЕТКО СОЕДИНЯТЬ ПРОВОДКУ!!! там есть фаза и ноль и земля!!!! не путать. На фундиталях есть защита - просто не включится и выдаст ошибку - а то можно пожечь агрегат. После этого сделал постоянный провод и запитку.ъ Теперь ВСЁ освещение и котел сидят на ИБП (лампы сберегайки по 55вт в комнатах и чуть менее в других), а розетки от сети. Система отлично работаетИ моменты отключения узнаем только по тому, что не работате холодильник, кондиционер, и другая аппаратура, кроме компа и теликов
Одинец
Одинец
06.07.2009 в 09:26:49
Ким написал : Я к отоплению далек, но сколько не видел котельных и их обвязок - насос стоит на прямой воде.
Ну да, в котельных с котлами по 130 кВт и более на прямой. А в своём доме - смысл? Кстати, в моём спецвагоне тоже на обратке...
Ким написал : И в конце концов - выгоднее это по сравнению с инвертором или нет
Выгодно или нет, когда на одной и той же ёмкости аккума время вырастет чуть не вдвое? Моё личное мнение - лучше потратиться один раз...
