rele_svg
rele_svg
Молодечно
11.06.2009 в 21:53:17
Перец написал : А что можете сказать про dryfit A500 Sonnenschein ?
Конкретно про эти - пока ничего. Единственное что по Sonnenschein'у уже ясно, что пишет "срок службы 16 лет", значит 16. 17 лет - уже наверняка не прослужит. Нет, ну прослужит, только ёмкость совсем уж никудышная.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
11.06.2009 в 23:03:43
Ким написал : но за УПС с аккумуляторами чтобы отработали хотя бы 6-8 часов надо выложить почти тридцатник рябчиков. Жаба душит, но знаю что надо!!!!
Попробую возразить.
У меня дома электросистема собрана с подключением освещения от УПС-800 Повер-ком КИНГА. Запитан котел импортный настенный двухконтурный. Форма переменки -КВАЗИСИНУСОИДА. у ИМПЕРИАЛ - ПОЧТИ ТОЖЕ САМОЕ, НО ВНУТРИ один акб на 12 вольт, а у мну -два по 12 и подключены последовательно. Выведена клемма-колодка, к которой подключены два аккумулятора от авто на 75 АЧ. Для дома нужно брать или ВАРТА блю-динамик или сильвер-динамик. Данные типы АКБ имеют в своем составе бОльшше колличество висмута и сурьмы, что ведет к экономии воды, точнее меньше разлагается. Для сравнения - на Миленум-Тудор за 7 лет ни разу не доливал воды, емкость держит превосходно, после 4-х лет на УПС пашут на шахе. Зимой при минус ниже 30С весело крутит стартер. А вот титан ( чертов титаник с лампочкой в попочке) за сезон выпивает ЛИТР дистиллата на один АКБ!!! Так вот система работает прекрасно. ВСЕ ЛАМПОЧКИ дома сберегайки, почти везде 55-ки вкрячены. Яркость как от прожектора, а кушает мало.
КОГДА В СЕЛЕ ОТКЛЮЧАЮТ СВЕТ - при ливнях, снегопаде, штормовом ветре - у меня ВСЕГДА есть свет на сутки. На случай дОльшего отключения, есть две машины, с которых можно снять АКБ, а эти зарядить... Подумываю о приобретении бензогенертора с автозапуском...
Voodoo11
Voodoo11
11.06.2009 в 23:17:37
AMA3OH написал :
AMA3OH написал : Попробую возразить.
подскажите пожалуста попроще, ну вот куплю я два аккомулятора нормальных, а к ним что еще надо? у меня же насос 220 хотчет, а акб 12в дают. примерно что по чем выходит?
Ким
Ким
12.06.2009 в 11:13:17
AMA3OH написал : Форма переменки -КВАЗИСИНУСОИДА.
Это для ламп как бы по-фигу, а для насоса - это уже фигово. Что-то не хочится периодически постоянно менять насосы.
Voodoo11 написал : ну вот куплю я два аккомулятора нормальных, а к ним что еще надо?
Если по нормальному делать то: 1-2 АБ + инвертор типа такого http://www.invertor.ru/tehpasport_map.pdf или другой вариант 3 АБ + инвертор типа http://www.380v.ru/catalogue/?id=production/ups-sm/pro-vision-black Я склоняюсь к второму варианту - но денег жалкааааааааа!!!!!!
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
12.06.2009 в 15:59:40
Ким написал : Цитата: Сообщение от AMA3OH Форма переменки -КВАЗИСИНУСОИДА.
Читаем до этого по тексту =
Voodoo11 написал : Запитан котел импортный настенный двухконтурный. Форма переменки -КВАЗИСИНУСОИДА.
Вот в этом котле стоит мотор грюндфрост=циркулятор. Уже несколько лет отлично работает. Если использовать дешевого китайца-двигун, то накроется, мб Смотрел инвертер. Читаем характеристику про синусоиду МОДИФИЦИРОВАННАЯ синусоида. Так вот она от квазисинусоиды не отличается... На инвертере старого типа холодильники не подключать... нет стабилизатора входного напряжения... лучше UPS купить со стабилизатором...
Для циркуляции воды в системе моторчик на 50-200 ватт ставят Мой вариант УЖЕ РАБОЧИЙ в течение нескольких лет... просто предложил... ИМХО
rele_svg
rele_svg
Молодечно
12.06.2009 в 16:05:44
AMA3OH написал : Мой вариант УЖЕ РАБОЧИЙ в течение нескольких лет
Практика - критерий истины :)
AMA3OH написал : Уже несколько лет отлично работает.
Что ещё нужно?
Ким
Ким
12.06.2009 в 16:29:01
AMA3OH написал : Мой вариант УЖЕ РАБОЧИЙ в течение нескольких лет... просто предложил... ИМХО
И слава богу что все работает и нормально работает. По поводу выхода из строя насосов - говорю чисто "со слов", с этим не сталкивался раньше. А вопрос тоже возник как и у хозяина темы из-за того что ТТ котел на даче и его нельзя оставлять без протока воды.
Самое интересное что Вы первый раз не написали что на котле есть насос, я понял так что у Вас без насосная схема. У Вас типа такого УПС ???? http://www.e-first.ru/index.php?obj=wares&action=details&id=1780210
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
12.06.2009 в 17:10:36
У племянницы империал http://www.e-first.ru/index.php?obj=wares&action=details&id=1780202 А у меня поверком -800 кинга, отличается лучшими характеристиками - внутри 2АКБ = 12В*17АЧ = поэтому и 24 вольта холодный запуск, сзади 4 разьема стабилизированных и по бесперебойнику, один разьем для лазерного принтера со стабилизацией напруги. На лицевой панели не 3 лампоки, а пять. Напругу входящую ПОНИЖАЕТ, ПОВЫШАЕТ, СТАБИЛИЗИРУЕТ
Ким
Ким
12.06.2009 в 17:33:57
такой???? http://www.e-first.ru/index.php?obj=wares&action=details&id=1780215
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
12.06.2009 в 17:47:37
http://www.interoptorg.ru/support/cgi-bin/tech/monospec.asp_codegood_118700.htm У мну такого типа, но сзади доп разьем ещё Но лучше типа http://www.interoptorg.ru/support/cgi-bin/tech/monospec.asp_codegood_124898.htm
Ким
Ким
12.06.2009 в 18:32:49
AMA3OH написал : Но лучше типа http://www.interoptorg.ru/support/cg...ood_124898.htm
А по цене он такой же как и http://www.380v.ru/catalogue/?id=pro...o-vision-black.
Так какая разница если брать с синусоидой или с псевдосинусоидой??? Цена практически одинаковая. Но зато уже уверенно....
