Маугли7111
Маугли7111
09.06.2009 в 22:13:21
dinamit007 написал : как вариант - http://www.invertor.ru/. предупреждаю - не дешево
Я тоже люблю туда направлять..... :) просто не стал направлять, решил написать, как дешевле. :)
Ким
Ким
10.06.2009 в 00:00:55
И такое например: http://www.380v.ru/catalogue/?id=production/ups-sm/pro-vision-black
Одинец
Одинец
10.06.2009 в 09:01:11
rele_svg написал : Автомобильный аккумулятор на 55 А*ч
Надеюсь, Вы его не в помещении собрались держать? Или герметичный свинцово-гелевый на ту же ёмкость жаба душит купить?
Ким написал : почему бы не сразу свою генерирующую станцию поставить и не заняться "бизнесом" - продавать э/э соседям??? "Поближе к земле надо быть, не надо так высоко летать!"
Я НЕ ОДИН РАЗ видел такое в коттеджах (+ ещё газ, полностью автоматическая котельная). Стандартная инженерная схема коттеджа. Ну я-то не бандит и не барыга (и тем более не чиновник), у меня дом, а не коттедж. И о любом усложнении надо продумывать последствия на будущее.
Ким
Ким
10.06.2009 в 09:17:09
Одинец написал : Ну я-то не бандит и не барыга (и тем более не чиновник), у меня дом, а не коттедж.
И я тоже. Да и большинство "сидящих" здесь. Те кто имеет то что Вы предлагаете,я сомневаюсь, что здесь появляются. То что Вы видели то что предлагаете - тоже хорошо, теперь знаете что и как можно сделать но это Вам не по карману. Я тоже такое видел, кстати и газогенераторную установку на коттедже тоже видел в работе и знаю что этот "дядя" к себе подключил 3 дома и по теплу и по э/э, мощность позволяет. Но смысл здесь это предлагать???? Не тот "контингент" здесь находится. Надо предлагать то что "поближе к Земле" и по-проще. Мне так кажется и это только мое мнение и его я никому не навязываю
Одинец
Одинец
10.06.2009 в 10:27:59
Вот я и привёл пример, чтобы люди видели конфигурацию системы. Кстати, при знании конфигурации и хорошем понимании, почему именно вот так иногда можно вполне бюджетными решениями добиться результата, исходя из местных условий.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
10.06.2009 в 18:15:33
Одинец написал : Надеюсь, Вы его не в помещении собрались держать?
Необслуживаемый герметичный, если на то пошло.
Одинец написал : Или герметичный свинцово-гелевый на ту же ёмкость жаба душит купить?
В чём прелесть? В замедленных химических процессах? Дерьмо эти гелевые штучки.
Одинец написал : на ту же ёмкость жаба душит купить?
Это ЮПС на сколько киловатт будет? Вопрос в применении ЮПСа небольшой мощности (сколько тому насосу надо, ну 40 ВА), но с длительно работающими аккумуляторами. Так вот. Сможет ли ЮПС пятисотка например, работать с аккумулятором, например 55 А*Ч.
BlackKnight
BlackKnight
10.06.2009 в 18:49:04
По поводу бесперебойников, не обольщайтесь, они не расчитаны на долгую работу под нагрузкой. Там все заточено под те несколько десятков минут, которые тянет штатный аккумулятор при номинальной нагрузке. Но есть бесперебойники старших моделей, у которых предусмотрено штатное подключение внешней батареи. Но истоят они уже по другому. Нужно покупать инвертор или пытаться собрать систему на 12 вольтах.
Одинец
Одинец
11.06.2009 в 12:46:08
BlackKnight написал : собрать систему на 12 вольтах.
Именно так. На фига нужны потери на преобразование? Когда нужен каждый миллиампер-час?
BlackKnight написал : По поводу бесперебойников, не обольщайтесь, они не расчитаны на долгую работу под нагрузкой. Там все заточено под те несколько десятков минут, которые тянет штатный аккумулятор при номинальной нагрузке
Придётся для начала элементы инвертора садить на массивный теплоотвод. И они без запаса по мощности - а заряд после отключения будет идти намного дольше. Это бытовые "подстольные". А мощные стоят слишком дорого.
rele_svg написал : Сообщение от Одинец Или герметичный свинцово-гелевый на ту же ёмкость жаба душит купить?
Ну, ну... У меня в заведовании полсотни ИБП POWERWARE от 8 кВт однофазный до 30 кВт 3фазы/3 фазы. Указанную мощность держат 1 час. Эта фирма в первой тройке мировых лидеров. Это Вы им обьясните, что
"Дерьмо эти гелевые штучки" а надо ставить "необслуживаемые герметичные"...
rele_svg
rele_svg
Молодечно
11.06.2009 в 14:06:26
Одинец написал : Это Вы им обьясните, что
Они это и сами знают. Ни от одного из характерных только для гелевых батарей недостатков избавится всё равно не могут. Для каждой "штучки" - своя область применения.
В ИБП аккумуляторы работают в основном в буферном режиме. И как часто их при этом приходится менять? Серьёзный импортный аккумулятор с жидким электролитом и "замкнутым" газовым циклом в подобном режиме служит не меньше 15 лет. Советские серий СК и СН вообще по 30-40 лет работали. Но это совсем другая песня.
Одинец
Одинец
11.06.2009 в 14:20:35
rele_svg написал : по 30-40 лет работали. Но это совсем другая песня.
Именно. Кто сейчас такое будет выпускать, на такой срок? Рубить сук, на котором сидит?
Перец
Перец
Челябинск
11.06.2009 в 17:47:40
rele_svg написал : Советские серий СК и СН вообще по 30-40 лет работали. Но это совсем другая песня.
Это которые в стеклянных банках и сваренные на месте? Это точно! Хотя были и самостоятельные изделия - АБН -72(36) например. А что можете сказать про dryfit A500 Sonnenschein ?
