Daimonn
Daimonn
Тирасполь
12.06.2009 в 00:16:58
В этом случае есть 2 варианта: 1 - проверить состояние предохранительных термостатов (обоих) - см. инструкцию. Их можно проверить тестером на замыкание/размыкание. В нормальных условиях и при исправном термостате контакты д.б. замкнуты. 2 - Если с этим всё нормально, то нужно искать причину в электронике. Проверить состояние электродов, зазор. Если же искры всё же нет, то причина либо в высоковольтном трансе, либо в подаче питания на транс. (проверяется вольтметром).
жаринов
жаринов
Рязань
14.06.2009 в 18:07:21
СПАСИБО ОГРОМНОЕ. в разрыве был один термостат.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
15.06.2009 в 12:59:01
Незачто, если что - обращайтесь. Но лучше чтоб у вас больше не было повода обращаться с такими вопросами. Удачи.
13.07.2009 в 12:37:11
Друзья, помогите мне плиз,надежды больше ни на кого нет. у меня были все мастера по котлам в городе, но никто не смог починить котел. проблема вот в чем - отопление работает хорошо, когда включаю горячую воду - загорается лампочка, обозначающая проток воды, но газ не зажигается, не вклюается вентилятор, никакой реакции вобщем. когда выключаю кран, лампочка продолжает гореть, иногда гаснет (50 на 50), если после этого включить отопление - то все работает нормально. Хэлп, уже 4 месяца без горячей воды. в пршлом году было то же самое, поменял плату - врде заработало. котел работает со стабилизатором. теплообменник чистил. давление воды в норме, как и давление газа.
dmvt1
dmvt1
13.07.2009 в 20:55:37
А какой у Вас котел? Они все сильно разные.
14.07.2009 в 08:14:53
domina F24E
dmvt1
dmvt1
14.07.2009 в 10:48:13
  1. Для начала поставьте регулятор температуры ГВС в максимальное положение и убедитесь, что он не сломан.
  2. Надо проверить тестером, а лучше подкинуть с донора датчик температуры ГВС (NTC).
    Симптомы говорят, что котел видит наличие потока воды, но не считает необходимым ее греть. Т.е. либо что-то погорело по цепи регулятора температуры ГВС (сам потенциометр регулятора, разъем, входные цепи в плате), либо неисправна цепь датчика температуры ГВС, в результате чего котел считает, что вода и так горячая и нагревать ее нет необходимости. Увы, больше по интернету не сказать. Надо брать в руки тестер и мерять.
16.07.2009 в 09:31:18
попробую, спасибо
17.07.2009 в 11:16:40
проблема решена путем замены котла :)
