14.06.2009 в 16:12:15
Встречались даже разводки,собранные умельцами таким образом.Только в итоге \рано или поздно\ все дороги от них ведут к переделкам.Коэфф. расширения и меньший диаметр от дюймового трубного в итоге побеждают.
14.06.2009 в 21:29:16
Если делать систему полива на огороде, то можно и нарезать. Весной собрал, осенью все раскрутил и убрал на хранение. Полипропиленовые американки не очень и дешевые, даже китайские. А если и будет какое соединение подтекать, то на огороде это даже полезно.
21.12.2015 в 17:50:50
Тоже задавался этим вопросом, на так и не нашел реальный опыт людей. Только нашел в инете видео с экспериментом
[video]
22.12.2015 в 18:26:21
Можно не нарезать резьбу, а приклеить правильным клеем.
22.12.2015 в 21:58:14
Некрофилы :D
23.12.2015 в 21:35:15
POMOR, Клеять ПВХ трубы. ПП только сварка
23.12.2015 в 22:25:59
шпийон написал: как заглушки, так и переходы с пластмассовой резьбой.
Резьба там полная,частично коническая, диаметр ее 1/2" (20,956 мм). Труба ППр20 мм ,по наружке 20,5 мм ( меньше или больше, зависит от жадности производителя).Даже нарезая плашкой, имеем прослабленную резьбу. Подматывать бестолку.Для огорода сгодится.
23.12.2015 в 22:38:27
касимов написал: Труба ППр20 мм ,по наружке 20,5 мм ( меньше или больше, зависит от жадности производителя).Даже нарезая плашкой, имеем прослабленную резьбу.
Ну не знаю. Я в свое время из бедности собрал по стройкам обрезки, нарезал леркой и просто собрал на латунные а местами чугуниевые фитинги.В частном доме у меня такое чудо простояло 25 лет. Ничего не текло. Недавно перепаял на ППР.
24.12.2015 в 03:21:26
касимов написал: Резьба там полная,частично коническая, диаметр ее 1/2" (20,956 мм).
А внутренний диаметр резьбы 18,631. Внутренний диаметр для РN-20 = 13,2, для РN-10 = 15,4. FV-Plast выпускает фитинг с ПП резьбой, рекомендует паковать на лен (а с метал впрыском - только на ФУМ), но считает такой фитинг временным.
24.12.2015 в 12:45:05
касимов написал: Резьба там полная,частично коническая, диаметр ее 1/2" (20,956 мм). Труба ППр20 мм ,по наружке 20,5 мм ( меньше или больше, зависит от жадности производителя).Даже нарезая плашкой, имеем прослабленную резьбу.
Даже для стали 20,52 мм диаметр стержня ещё допустимо по ГОСТ 21347-75. Пластик деформируется при резьбе больше, соотв. С ЭТИМ проблем нет.
24.12.2015 в 13:23:07
Микаэл написал: Даже нарезая плашкой, имеем прослабленную резьбу.
24.12.2015 в 22:50:23
труба полипропиленовая толстостенная. на станке малой скоростью. делал слесарь.
27.12.2015 в 03:34:40
deep, Как заглушки от грязи ,брали обрезки ПП труб в паяльник .. сек 7 примерно грели и в 1\2 вкручивая на горячую получали вполне товарные резьбы на выходе )
