Гocть.
Гocть.
23.12.2015 в 22:38:27
касимов написал: Труба ППр20 мм ,по наружке 20,5 мм ( меньше или больше, зависит от жадности производителя).Даже нарезая плашкой, имеем прослабленную резьбу.
Ну не знаю. Я в свое время из бедности собрал по стройкам обрезки, нарезал леркой и просто собрал на латунные а местами чугуниевые фитинги.В частном доме у меня такое чудо простояло 25 лет. Ничего не текло. Недавно перепаял на ППР.
Микитович
Микитович
24.12.2015 в 03:21:26
касимов написал: Резьба там полная,частично коническая, диаметр ее 1/2" (20,956 мм).
А внутренний диаметр резьбы 18,631. Внутренний диаметр для РN-20 = 13,2, для РN-10 = 15,4. FV-Plast выпускает фитинг с ПП резьбой, рекомендует паковать на лен (а с метал впрыском - только на ФУМ), но считает такой фитинг временным.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.12.2015 в 12:45:05
касимов написал: Резьба там полная,частично коническая, диаметр ее 1/2" (20,956 мм). Труба ППр20 мм ,по наружке 20,5 мм ( меньше или больше, зависит от жадности производителя).Даже нарезая плашкой, имеем прослабленную резьбу.
Даже для стали 20,52 мм диаметр стержня ещё допустимо по ГОСТ 21347-75. Пластик деформируется при резьбе больше, соотв. С ЭТИМ проблем нет.
sanya1965
sanya1965
24.12.2015 в 13:23:07
Микаэл написал: Даже нарезая плашкой, имеем прослабленную резьбу.
плашка разрезная в свое время я выставил зазор так, что подматывать ничего не пришлось. крутил трубу в муфту чуть внатяг, и самоуплотнилось....
deep
deep
24.12.2015 в 22:50:23
труба полипропиленовая толстостенная. на станке малой скоростью. делал слесарь.
Геймер
Геймер
Львов
27.12.2015 в 03:34:40
deep, Как заглушки от грязи ,брали обрезки ПП труб в паяльник .. сек 7 примерно грели и в 1\2 вкручивая на горячую получали вполне товарные резьбы на выходе )
