белая ворона
09.06.2009 в 00:57:29
бетоон
Демон
09.06.2009 в 01:00:49
белая ворона написал : поверхность почти ровная
"Почти" - не считается, потому что правилом надо проверять...
белая ворона написал : правда есть 1 яма я уж подумала, мож там в последствии облака нарисовать
Ага, а перед этим сделать потолок белым-белым... И как потом облака найти?:)
белая ворона
09.06.2009 в 01:21:16
тогда вопрос профана с большой буквы, а что такое привал? и с чем его едят.
белая ворона
09.06.2009 в 01:23:20
а у меня тучи грозовые будут)
Максим84
Ростов-на-Дону
09.06.2009 в 01:30:39
вот оно
белая ворона
09.06.2009 в 01:31:46
аааам, понял...) купим) спасибо!!!!!!!!!:applause:
белая ворона
09.06.2009 в 01:34:44
если я правильно поняла, то после нанесения ротбанда и еще одного слоя грунта, беру эту замечательную штуку, проверяю потолок на наличие неровностей, если все ок, то сразу крашу, если нет бегу шитлоком
Демон
09.06.2009 в 01:50:28
белая ворона написал : после нанесения ротбанда и еще одного слоя грунта, беру эту замечательную штуку
Эту штуку можно взять в руки и до нанесения грунта - к примеру, в процессе
нанесения ротбанда, чтобы подровнять многочисленные "дунайские волны"... Иначе после высыхания штукатурного слоя придётся долго шуршать тёркой.
Максим84
Ростов-на-Дону
09.06.2009 в 01:54:26
супер решение!!!))) нет, наносите ротбанд шпателем, слоем примерно 5мм, потом разравниваете правилом допустим то окна к двери, он подсыхает, наносите опять и разравниваете от печки к противоположной стене) потом он высохнет, уберете шерховатости сеткой или наждачкой, кстати только ей работю, прогрунтуете и вперед шпаклевать в слоя 2-3)
Arpan
Донецк
09.06.2009 в 11:03:36
Я не спец, но свой потолок делал почти месяц. Выснил вот что. Правилом приходилось работать там где толстый первый слой. Правило просто чтобы видеть где ямы. Попытки под правило зацищать шкуркой бугры, чтобы вывести идеально в 0, были не удачные, становилось только хуже. Плоскость стала хорошо получатся, когда последний слой начал делать финишной шпаклевкой. сначала в доль комнаты. После того как схватилась поперек. Как бы сказать, правилом смотрел за соблюдением глобальной плоскости, а попытки выровнять локальную область ориентируясь на правило, ни к чему хорошему не приводили. Ну в конце, под прожектор и сеткой, тяжело, но надо подобрать сетку. Даже один и тот же номер сетки, но разных производителей, небо и земля.
oblako
09.06.2009 в 11:20:08
Натяжной потолок спасает от залива. Да и ремонтировать старый не надо :)
белая ворона
09.06.2009 в 13:12:53
Натяжной потолок спасает от залива. Да и ремонтировать старый не надо :)>
мы не ищем легких путей)
белая ворона
09.06.2009 в 13:14:06
Ну в конце, под прожектор и сеткой, тяжело, но надо подобрать сетку. Даже один и тот же номер сетки, но разных производителей, небо и земля.> >
а какую лучше брать
iale
09.06.2009 в 14:17:18
белая ворона написал : поверхность почти ровная, правда есть 1 яма я уж подумала, мож там в последствии облака нарисовать)
если визуально ровность потолка вас устраивает, то не помешает проверить правилОм или ровным длинным ( 50-60 см ) шпателем вдоль-поперек по всей площади потолка. Суммарные неровности до 2 мм выравниваются финишной шпаклевкой и оштукатуривания ( а на потолке для этого требуется опыт и навык ) не требуют.
Dion
Миасс
12.06.2009 в 00:22:13
белая ворона написал : 2.наносим валиком Тифегрунт 1 слой 3.ротбанд 1 слой, затереть шкуркой а наносить чем? 4.опять Тифегрунт
  1. шитрок нанести шпателем затем отшкурить 100-120.
не пойму, почему Тифегрунт на бетон? не лучше ли Бетоконтакт или подобный грунт? и почнму именно шитрок? что это за шпаклевка? просто акриловая финишная? или акриловая водостойкая финишная? или еще в чем-то ее особенность? объясните...
