Один старый воин посоветовал мне следующее: снять милиметра 2 шпона драчёвым напильником, а потом снять коробку рубанком. И т.д. до достижения необходимой высоты. Только надо вести напильник от полотна.
09.06.2009 в 10:59:39
09.06.2009 в 11:04:05
volkove написал : снять коробку рубанком
Если волокно дерева на полотне идет вдоль тогда конечно рубанком, лучше не придумаешь. А если волокна поперек, то рубанок не возьмет
09.06.2009 в 11:44:08
2volkove
Я торцевал дсп покрытый шпоном - фрезером, длинной цилиндрической фрезой с помощью параллельного упора по ровной направляющей. Результат очень хороший, сколов нет. Сначала пилил лобзиком оставляя запас 3-4 мм., а уже потом фрезером. Правда дсп - не дверь, значительно тоньше. Но можно попробовать на бруске нужной толщины.
09.06.2009 в 23:51:30
2volkove Вверху есть" прибитая" Тема "Установки дверей" Там на 8 странице , Пост номер 702 там подрез полотна в Фотках!!! ЗЫ ссылку в ставить не плучается ... зашел с КПК.Сории.
10.06.2009 в 01:46:21
..и еще одна тема
10.06.2009 в 07:40:57
мда.. есть еще люди, кто не боится болгаркой деревяхи пилить :)
я бы лично увеличеил проем. Как ни крути, после подрезки будет видно. Даже если все сделать аккуратно - все равно. Да и пропорции обвязки уйдут.
А проем долбить дело конечно не веселое. Болгарка, перф и пылесос - один пилит/выдалбливает, второй рядом пылесос держит, за полдня справитесь. Без пылесоса лучше вообще не браться.
10.06.2009 в 10:12:18
А если верхний брус дверной коробки на 2,5 см нежно срезать? Тогда и дверное полотно подрезать не придется..А обналичной все возможные микрокосяки закроются.
10.06.2009 в 14:03:45
Bad написал : А если верхний брус дверной коробки на 2,5 см нежно срезать?
может не хватить размера.. они сейчас какие то узкие идут.
Если хватает - то нормальное решение
11.06.2009 в 08:51:41
Спасибо всем за ответы! Есть над чем подумать.
11.06.2009 в 16:13:45
2vadim d Всё хорошо, только фрезер надо купить...
