Добрый день! Межкомнатная дверь как во вложении. Долго стояла без стекол. Получилось так, что рамки стали похожи на винт самолета. В свободном состоянии от стекол отходят до 7 мм. Причем в трех плосткостях :( Рамки из массива (что-то твердое типа бука или дуба) Попытался наложить сверху и снизу металлические профиля в местах наибольшего искривления и стянуть струбцинами - лопуно 2 стекла :( Как их выправить монжно? Отдельно рамки не продают :( Стекла и те 4 дня делают:( Спасибо.
Спасибо всем за советы. По вышесказанному появился другой вопрос - допустим я куплю буковые дощечки, найду подходящую фрезу (уже сложнее). Возможно ли затонировать в тот же цвет, что и дверь? Использовать морилку?
Да, затонировать можно. Но это потребует предварительной тренировки. Надо попасть в цвет и добится гарантированного его повторения. Более затратная статья - это экспериментарование с морилками. Ведь заранее не знаешь, что куда как ляжет, какой в результате цвет получится.
Еще подумайте над тем, как уберечь новые рамки от скручивания. Я предлагаю лаком их пару разов, прчем не откладывая, пока свеженькие.
Кстати как цвет Вашей двери называется? Я бы для начала порекомендовал попробовать найти подходящую синтетическиую морилку Новбытхим. Такая в стеклянной бутылке, с адским запахом, на этикетке растворители указаны Р4 и Р5 кажется. Стоит она недорого, а на бук должна лечь очень ровно. Мне кажется Вам может подойти "мокко" в 1 слой, но это все плюс-минус тонкости цветопередачи, так что не гарантирую.
Цвет указан - красное дерево:o Лаком эти рамки тоже были вскрыты. Но только с лицевой стороны :( Думаю, даже если чуток не попаду в тон, будет не страшно. За примеры морилки спасибо :)
Красное дерево я тоже видел, но не пробовал. Вам надо поискать какой-нибудь магазин, где можно посмотреть образцы. Взять с собой часть своего и сравнить.
МихаилКо написал :
Это только для красоты. Чтобы не крутило - надо со всех сторон. Смысл в том чтобы изолировать дерево от окружающей среды и тогда дерево внутри будет оставаться при постоянной влажности.
Мой друг работал с акриловым водным лаком немного - по его впечатлениям лак настолько пропитал древесину, что она стала как текстолит внутри. Правда это были щиты в коробчатой конструкции, так что их заметно не повело бы в любом случае.
Я пользуюсь алкидным лаком в 2 - 3 слоя. Воняет, но блестит хорошо :). Пока закручивания нигде не видел. Одна небольшая детал типа кубика соснового - вообще в ванной, постоянно душем поливается - и хоть бы хны.
Вы пооглядывайтесь по сторонам когда ходите, поспрошайте знакомых на предмет сломанной мебели старой - там буковые детали встречаются. Ножки кресел, кроватей, некоторые детали стульев. Это можно отшлифовать до голого дерева и на этом потренироваться. Я брал куски щита, размечал по длине на 3 части и покрывал в один слой, потом 2 части вторым слоем и последнюю часть 3 слоем. Потом сверху лак и изучаем как смотрится, подходит ли.
Вам могут также подойти и водные морилки - на буке они должны дать ровный результат.
Также можно попробовать цветной лак "под красное дерево".
В моей теме на фотках есть результат применения новбытхима по сосне сучковатой. Можете составить впечатление. Но сразу скажу - на буке такой порнографии не будет, бук намного равномерней.
Господа, никогда не получится полностью изолировать дерево. Всегда есть непрокрасы, микротрещины на лаке. Дерево будет дышать.
Нужно правильно подбирать влажность дерева для изделий (например для входной двери и межкомнатной - она разная), ну и плюс: дерево очень боится сквозняков, не меньше чем влажности.
Gins написал :
Да ладно.... Тут только захотеть надо. Например можно поместить дерево в вакуумную камеру, откачать хорошенько, погрузить в ванну с чем-нибудь и восстановить атмосферное давление - дерево насквозь пропитается этим чем-нибудь.
Также можно провощить - не нужен вакуум, но надо большое корыто наргетого воска.
