2МихаилКо Здравствуйте. Было бы конечно интересно увидеть фото самой рамки на сколько она изогнута! если в пределах разумного, то в принципе кое что сделать можно хотя и муторно.
Я так понял, дверь Рыбинская "VALDO" если да то будет сложнее там стекла состоят из 6 ти маленьких стеклышек. было бы гораздо легче если бы было целое стекло. Я делал так : брал необходимое кол- во струбцин ,рейки + силикон+ клей ПВА( хорошего качества). Снимаю одну рамку ОСТОРОЖНО (она на шпильках) ,между рамками есть шпонки ,которые являются ограничителями для стекол. шпонки на ПВА. стекло НА Силикон. таким же образом проклеиваем извлеченную рамку и вставляем аккуратно обратно. Располагаем рейки поперек полотна и прихватываем струбцинами .Не забываем в местах соприкосновения рейки с рамкой проложить какой нибудь мягкий материал к примеру в несколько раз сложенный картон. и оставить сохнуть. Я думаю поможет!
лучше привлечь еще помощника. и с клеем сильно не балуйтесь , излишки силикона трудно удалять. если все таки где то вылезет то растворителем ,но сначала по пробуйте на не нужном участке,на предмет "снятия" лака
