Дёма
Дёма
08.06.2009 в 20:58:17
при невозвожности сверлить пол?:o Может кто подскажет проверенные клеевые составы или смеси? Спасибо!
Капитошка
Капитошка
Караганда
08.06.2009 в 21:17:36
На силикон.Отрывать потом замучаешься.Только с подрезкой.И затекать под него ничего не будет.К томуже мягкая подушка между кафелем и керамикой.
Agnostiq
Agnostiq
08.06.2009 в 21:35:50
Капитошка написал : На силикон
Солидарен. Если хотите совсем намертво, то можно и на плиточный клей или жидкие гвозди. Тогда уже точно не оторвете.
Капитошка
Капитошка
Караганда
08.06.2009 в 21:40:49
Agnostiq написал : на плиточный клей
Если пол - кафель,то не всякий клей пристанет.Разве что,что-то вроде "Флексмартеля".
Дёма
Дёма
08.06.2009 в 22:21:30
Спасибо за советы. А силикон любой или какой то специальный? Пол - полированый керамогранит.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
08.06.2009 в 22:32:00
Мажьте густо силиконом (можно с антигрибковыми-антиплесневыми добавками) подошву унитаза, и выставляйте его на несколько спичек, чтобы между полом и горшком образовалась прокладка из силикона. Через сутки спички вытащить. Иногда для увеличения площади соприкосновения, чтобы силикон крепче держал, предварительно заливают полость внизу горшка плиточным клеем, чтобы получилась одна плоскость.
Zhek@
Zhek@
08.06.2009 в 22:32:27
Дёма написал : А силикон любой или какой то специальный?
сантехнический-чтоб от влаги не чернел
Сантехнические работы Москва и область
Дёма
Дёма
08.06.2009 в 22:36:40
Спасибо мужчины! Тема приклеивания горшка раскрыта :) Главное, чтоб никто вместе с ним не отвалился в процессе, так сказать...:)
Капитошка
Капитошка
Караганда
09.06.2009 в 04:37:36
Alex_Penza написал : Мажьте густо силиконом (можно с антигрибковыми-антиплесневыми добавками) подошву унитаза, и выставляйте его на несколько спичек,
Мера излишняя. Унитаз ставится на место,подсоединяется к канализации.Затем приподнимая слегка \на 3-5 мм\ поочередно одну сторону,затем другую \ наклоняя корпус\,в образовавшуюся щель наносится тонкий валик силикона.Для удобства обычно использую силикон, закачанный в медицинский шприц \разовый на 20 мл.\.С ним можно легко подлезть со всех сторон.При неровной подошве ,в местах с большим зазором, выдавить большее количество силикона.По окончании излишки сразу удалить.Тонкого слоя,образовавшегося при этом вполне достаточно.
Alex_Penza написал : Иногда для увеличения площади соприкосновения, чтобы силикон крепче держал, предварительно заливают полость внизу горшка плиточным клеем, чтобы получилась одна плоскость.
. Такой необходимости нет.Как-то один клиент, на спор,утверждал, что легко оторвет ,закрепленный таким образом пьедестал.Пыжился долго. Результат нулевой. Силикон берется для сантех работ.Сам использую аквариумный . У него лучше адгезия.
09.06.2009 в 10:08:38
Alex_Penza написал : заливают полость внизу горшка плиточным клеем,
В таком толстом слое клей может треснуть, и сохнуть будет долго....
Дёма написал : при невозвожности сверлить пол?
Кабель теплого пола?
Дёма
Дёма
09.06.2009 в 19:07:57
2BV Почти - там проходят 3 контура водяного теплого пола и уходят в коллектор в сантехшкаф. И не спрашивайте почему так получилось, проектировщики слажали :)
