17.07.2009 в 09:52:26
А если использовать котел на сжиженом газе
mishaivk
mishaivk
Мурманск
17.07.2009 в 12:38:20
У меня площадь около 150 м2, стоит электрический котел "Интойс"2, беды не знаю. Газа нет, а уголь таскать по несколько тон, как правильно говорилось, от калитки до сарая, от сарая в дом - нехочу! От угля постоянная грязь во дворе, и в подвале. Лучше электрический, включил и никаких проблем.
Bdfy
Bdfy
17.07.2009 в 14:36:35
сколько по деньгам в месяц выходит ? Тем более это 3-х фазный ?
orinbasar
orinbasar
Уральск
17.07.2009 в 18:55:28
проблемы с электричеством могут возникать как правило зимои на дачных участках слабое напряжение либо временами отключают вовсе так как многие используют электрические плитки как обогреватель иле для приготовления пищи нет гарантии что электричества будет хватать в должнои мере
mishaivk
mishaivk
Мурманск
18.07.2009 в 13:29:52
Я точно сказать не могу. Так как уменя практически все электрическое. Плита, стиральная машинка ит.д. Только баню топлю дровами. У меня котел "Интойс" Потключен к 220 вольт. Они могут подключатся как к 3-х фазному так и к 220. Выбор за вами.
Bdfy
Bdfy
18.07.2009 в 15:44:37
Учитывая что все остальное потребляет сравнительно немного - мы поймем. Интересна сумма за месяц. Конечно если электричество не "халявное".
mishaivk
mishaivk
Мурманск
18.07.2009 в 17:20:18
Электрический котел "Интос" имеет мощность от 3 Кв до 7 Кв. Все зависит от количеств и мощности тэнов которыми он оснащен. Мой берет примерно пять киловатт.Но не за бываете, что он при температуре воды 90 градусов отключается, когда температура понижается он снова включается. В среднем он работает в час минут 7 - 10, поддерживает температурный режим. Сами посчитайте, получается, что 7 Кв у вас набегает за 6 часов. По деньгам сказать не могу, у меня счетчик крутится в обратную сторону до ноля, потом я его опять включаю в нормальный режим.
Bdfy
Bdfy
18.07.2009 в 18:43:06
Вот вы все и сказали. Вы видимо представитель тех "богатых" о которых писали выше ? Просто "обилие" людей которые топят электричеством и при этом воруют говорит о себестоимости отопления оным.
orinbasar
orinbasar
Уральск
18.07.2009 в 18:57:02
воровство электричества имеет место на дачных участках особенно зимои,что сказывается на напряжении всего масива
Ciri biri
Ciri biri
18.07.2009 в 20:50:05
вы говорите о эфективности газовых и электрических котлов но нужно учесть и все нюансы с отключениями или недостачей финансов и в какой месности вот я к примеру жыву в посёлке городского типа есть и газ и электричество но подумываю об установке дровяного но совмесно с газовым нужно только продумать как их связать чтоб когда затопишь дровами газовый отключался будет время поищю в инете там такого хватает.:cool:
duna88
duna88
Бахчисарай
18.07.2009 в 23:42:34
Я для дачного дома сделал отопление на базе навесного газового котла, только форсунка под пропан, долго подбирал. Есть конечно вопрос по самой системе, но итог такой. Одного балона газа хватает на 5 выходных. По денежке я считаю норма, да и система всегда готова. Для товарища сделал 3 года назад , он живет постоянно, доволен. За зиму сжигает 10-12 балонов газа, но дачка 60 м\кв и всю систему отопления расчитывали и делали для работы с пропаном.
