Dimru
Dimru
09.06.2009 в 21:48:41
Кто знаком с гидравликой и работой насосных станций и насосов дайте консультацию пожалуйста. Ситуация следующая: Подвод воды по трубе ду20 Соединения и фитинги 1/2 Насосная станция 800 Вт
Вопрос можно ли входной патрубок на станцию сделать через гибкую подводку 3/4 (примерно ду7 длина 0.5) при этом в инструкции на станцию сказано, что диаметр вх. шланга не менее 3/4. Или движок не выдержит?
Burrdozel
Burrdozel
10.06.2009 в 09:44:24
Насчет двигателя- это к производителю. То ли выдержит, то ли нет. Скорее всего, выдержит :) Но Вы потеряете на узком участке достаточно много напора.
Если знакомы с электричеством, то здесь- полная аналогия. Если сопротивление(гидравлическое сопротивление трубы) больше- то ток(поток воды, расход) через него меньше. И на сопротивлении (узкой трубе) будет падение напряжения (падение давления), зависящее от расхода (больше расход- больше падение) и от сопротивления (больше сопротивление- больше падение). Просто будете впустую тратить электричество на создание этого падения напора на узком участке.
Кстати, а что такое 3/4 (Ду 7)? Насколько я понимаю, труба 3/4" - это Ду20. Вы 7мм на глаз намерили?
Ответьте тогда на простой вопрос- какой диаметр у советской монеты 1 копейка?
Dimru
Dimru
10.06.2009 в 22:40:02
Прочел, но не проникся надо, осмыслить. 3/4 это резьба гибкой подводки, а ду7 соответственно диаметр трубки гибкой подводки. Сам прифессиональный электрик, но никогда не проводил анологию с гидравликой. Кстати сегодня Мари-Анри Амперу исполнилось бы 234 года. Это историческая справка, а по сути если закрыть входное отверстие насоса заполнить его водой и включить каковы последствия? Такая ситуация сродни уменьшению сечения входного патрубка.
Burrdozel
Burrdozel
11.06.2009 в 13:31:51
Dimru написал : Кстати сегодня Мари-Анри Амперу исполнилось бы 234 года.
Мои поздравления.
Dimru написал : если закрыть входное отверстие насоса заполнить его водой и включить каковы последствия?
Двигатель насоса будет работать с недогрузом, поскольку на вход будет поступать меньше воды (двигатель совершает меньше работы). Кроме того, в насосе может возникнуть кавитация, которая приведет к преждевременному износу рабочей части. К.п.д. насоса резко упадет. Если двигатель охлаждается водой (для погружных), то он хуже будет охлаждаться. Видимо, это не Ваш случай.
С диаметрами все-таки надо разобраться. 7 мм- ну очень тонкая трубочка. Это примерно 1/4".
Dimru
Dimru
11.06.2009 в 18:03:12
Ну так ведь в любой гибкой подводке сечение очень маленькое, т.к. надо держать рабочее давление. У подводки 1/2 вообще мимллиметра 4.
Dimru
Dimru
11.06.2009 в 18:11:33
Сегодня еду на дачу там "опыт, сын ошибок трудных" покажет что к чему.
Burrdozel
Burrdozel
11.06.2009 в 21:20:41
Ни фига себе у него миллиметры.:)
А как связано сечение и рабочее давление? Если давление есть, то ему все равно, какое сечение (в статике) Давление- аналог напряжения. Будет ли влиять сечение провода на напряжение на начале и конце? Только если учитывать е5го сопротивление под током. А в статике напряжение будет одинаковое. То же и с давлением.
Dimru
Dimru
14.06.2009 в 20:35:44
В ыходные все собрал. Работает, но рессивера станции хватает не на долго. При закратом смесителе на рабочее давление выходит за 20 сек., а при включенном за 40 сек. Работает станция довольно тихо. Жду результатов усиленной эксплуатации.
Luddit
Luddit
24.06.2009 в 07:33:03
Burrdozel написал : Если давление есть, то ему все равно, какое сечение (в статике)
Тут про прочность стенок. Больше диаметр - больше площадь, к которой прикладывается давление - больше сила, действующая на разрыв стенок.
Burrdozel
Burrdozel
24.06.2009 в 11:34:09
Да не смешите. Какое номинальное давление у подводки? Pn6, не более? И что, шланг с металлической оплеткой не выдержит и лопнет вдоль? Он из пластилина сделан? Или из бумаги?
Dimru
Dimru
25.06.2009 в 19:29:30
Для меня вопрос снят. Все работает нормально и меня устраивает. Конечно маловар рессивел в 20 л, но зато компактно. Следующий этап установка водогрея, уже куплен и ждет выходных.
