Winsafe
Winsafe
10.06.2009 в 09:50:32
Уважаемые товарищи, помогите:
Решил заменить чугунную канализационную трубу на кухне на пластик. Заодно, перенести ее в туалет. Разобрал кухонную часть нормально. Стал работать с тем, что идет к стояку в туалете. Не смог шведкой даже стронуть трубу чтобы отсоединить от стояка. Стал пилить богаркой. В конце концов отпилил и застопорился. Оставшийся конец итак и не могу отсоединить, а надо каким-то образом сопрягать пластик.Кроме всего прочего, происходит постоянное подтекание воды при сливе с верхних этажей (3-5). (Кстати, не понятно почему.)
Диаметр чугунины по внешней - 60 мм, по внутренней - 48. Ранее (на оптимистический прогноз простой замены) купил пластик 50 мм и резиновую гофру. Ее теперь не надеть на 60 мм. Может перейти на пластик 40 мм. Есть ли у кого решение? Что делать?
Подскажите, плз.
master.msk
master.msk
10.06.2009 в 10:07:41
Winsafe написал : Стал пилить богаркой. В конце концов отпилил и застопорился.
надо сначала расшатать , потом пилить. а теперь и взяться не за что. но все равно выход один засверливаниями и постукиваниями вытащить кусок из крестовины.
Winsafe написал : Что делать?
ковырять долго и упорно. можно погреть. если на битуме посажено , считайте что вам повезло. цемент можно расчеканить постукиваниями и покачиваниями. делать это надо медленно и аккуратно. представьте , что вы сапер и разминируете 100тонную мину:) . т.к чугунина весьма хрупкий материал, тем более уже возможно имеются трещины, вследствие предидущих ремонтов и усадки дома. почитайте форум . ключевое слово в поиске: "чугунная канализация". аналогичные темы появляются с завидной регулярностью.
Winsafe
Winsafe
10.06.2009 в 10:42:42
Спасибо за отклик.
Я так и поступал вначале - пытался шведкой вращательные движения. Без результата.
А как высверливать. Если в саму крестовину, то боюсь вообще все разрушить. В чем цель отверстий?
А как определить цемент или битум? У меня второй кусок остался.
Если цемент, то надо постукивать? С какой силой?
Если битум - нагревать? Но как? Можно ли меньшей кровью? Встык и еще как?
По анализу форума - вчера прошелся по темам и своей проблемы не нашел, поэтому и написал.
А может быть ЖЭКовца вызвать и он все сделает? Или разведет руками и вообще обвинит в разрушении дома и общей канализации.
Winsafe
Winsafe
10.06.2009 в 11:11:08
по наводке нашел в форуме прямо свою тему (хотя вчера, видимо, уже и спал и искал).
Понял, что не боятся, не уставать и упорство и труд все перетрут.
Буду пробовать.
Petrof
Petrof
10.06.2009 в 12:42:45
Winsafe написал : Понял, что не боятся, не уставать и упорство и труд все перетрут.
Какая ересь :) Газосварка, местный жэк. 350 ру. И нет проблем.
10.06.2009 в 13:11:17
Winsafe написал : и упорство и труд все перетрут.
Примените это к поиску на форуме... Тема обглодана до белых костей....
Спех
Спех
10.06.2009 в 13:22:13
masters написал : аналогичные темы появляются с завидной регулярностью.
Сам только что прошёл через это. Читайте здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=5606 с картинками. :)
Conix
Conix
10.06.2009 в 13:53:06
Petrof написал : Газосварка, местный жэк. 350 ру. И нет проблем.
Газосварка конечно самое правильное решение вопроса, НО
  • не на любом этаже ею можно воспользоваться
  • не у каждого жека(ТСЖ,УК) есть газосварщик
  • в Питере это будет далеко не 350р... так как любой жековский мастер понимает что ситуация тупиковая и посидев пару дней без канальи люди готовы будут отдать 2000-3000р лишь бы все было сделано. А методом постукивания можно и раструб у крестовины поколоть - тогда будет полная ж...па.
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.06.2009 в 22:02:54
если 350 р то это не дорого из всеи демонтированнои гребенки это самыи приоритетныи участок
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
10.06.2009 в 22:22:20
Conix написал : в Питере это будет далеко не 350р
соседские съеденные щи стоят и подороже...
Winsafe
Winsafe
16.06.2009 в 19:42:26
Спасибо всем, кто помог советами. Сегодня, наконец-то установил пластиковую каналию в кухне. В красках описывать не буду - сухой остаток:
  1. Проверил газовым паяльником - сера и меня или нет. Оказалось - цемент.
  2. Расчеканивал спицами. Сначала купил сверло по бетону - 4 мм (длина 70мм). Длиннее и тоньше не нашел, но и к лучшему, т.к сломались бы быстро. этим сверлом смог только пройти несколько маленьких углублений. Каждую спицу распилил пополам и заточил с двух сторон, чтобы менять на месте. Т.к. места в сан узле очень мало и перфоратор не входил между стеной и чугуниной, то, сначала сверлил спицами длиной 50-60 мм. Потом, когда просверливал поперечные каналы между продольными использовал спицы 120 мм. за счет гибкости они работали хорошо. Спицы сначала точил как отвертку, но потом наилучшие результаты дала заточка четырехгранной стрелой.
  3. В конце концов смог стронуть чугунину и медленно начать вынимать. В процессе покачивания чугунина лопнула и я даже подумал, что все-крах, но за оставшийся кусочек трубы продолжал раскачивать и в конце концов руками вытащил.
  4. Выждав отсутствие течи сверху, прочистил и высушил бытовым феном стояк. Смазал силиконовым спреем чугунину и манжету и стал заталкивать, а она (Манжета) не лэзет. Загнал ее молотком, постукивая. Затем совсем не смог руками засунуть пластик даже на 1 см. Пришлось разобрать старую дыру на кухне, через которую шла чугунная каналия (хорошо, что еще не успел схватиться цемент). И подставив досочку на трубу, а в нее ломик и гантелей 6 кг как кувалдой и матюками загнал трубу в манжету.
  5. В общем процесс даже понравился (потому что получилось как все и предупреждали - медленно и монотонно). Еще раз спасило за информацию и оптимизм (что все получится), который я получил на форуме
