17.06.2009 в 11:02:54
Winsafe написал : Затем совсем не смог руками засунуть пластик даже на 1 см.
А пластик силиконом мазали? Если тяжело зашел - есть гарантия, что течь потом не будет :)
Да, еще.... если перед засовыванием резиновую манжету макнуть в кипяток она становится мягче и плотнее облегает неровности, ну и засунуть легче :)
chomski
chomski
19.03.2013 в 13:12:18
Доброго времени суток! у меня похожая проблема, в доме (серия П-18) проложена чугунная канализация. Хотел бы её заменить. Квартира на первом этаже. Померил внешний диаметр трубы - 60 мм. Собственно вопрос: имеет ли смысл вытаскивать всю трубу, до стояка? или можно отпилить часть трубы в ванной и установить переход пластик-чугун? В стояке труба залита раствором, боюсь при разборке повредить стояк. Если внутренний диаметр трубы 48 мм, может имеет смысл воткнуть пластик на 40 мм через прокладку?
19.03.2013 в 19:28:45
chomski написал : Собственно вопрос: имеет ли смысл вытаскивать всю трубу, до стояка?
Да 100%
Winsafe
Winsafe
19.03.2013 в 22:49:24
однозначно до стояка, если все делать аккуратно и не боятся, то все получится как надо.
graf_g
graf_g
Казань
20.03.2013 в 11:42:02
chomski написал : Доброго времени суток! у меня похожая проблема, в доме (серия П-18) проложена чугунная канализация. Хотел бы её заменить. Квартира на первом этаже.
А как шумят эти пластиковые канализации!!! Будете слушать как все писают и каки... Я просто провел ревизию и все закрыл гипсокартоном. И вам советую.
chomski
chomski
20.03.2013 в 13:09:24
а резинки правильные где можно купить?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
20.03.2013 в 14:53:27
chomski написал : а резинки правильные где можно купить?
Переходные манжеты есть на любом рынке ,да и во многих магазинах.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
20.03.2013 в 14:54:20
graf_g написал : А как шумят эти пластиковые канализации!!!
Не все. Можно купить и бесшумные - но подороже.
tutaev
tutaev
Тутаев
20.03.2013 в 18:02:33
graf_g написал : ... и все закрыл гипсокартоном. И вам советую.
или как вариант напялить на трубу мягкую термоизоляцию...!?
chomski
chomski
20.03.2013 в 18:24:19
Пока суд да дело, решил сходить в рэу, вызвать мастера, полотенцесушитель поменять, а они мне и говорят: "дом ваш встал в план на капитальный ремонт, точно будет известно в апреле, поэтому мол, не спешите с ремонтом... канализацию в стояке будут менять на пластик" Поэтому пока отрежу трубу, чтоб остался хвост, и соединю его с пластиком. В этом случае, надо использовать переходник типа "рюмка"?
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
20.03.2013 в 18:32:08
chomski написал : надо использовать переходник типа "рюмка"?
Да . В которой манжета внутри. Его не трудно найти.
