Sam28
Sam28
Сочи
15.06.2009 в 09:41:39
Машинист написал : А если доски не подгнили, а просто расшатались и пролет большой- так прибить заново и подпереть столбиками.
Спасибо. За выходные поняла, что не все так плохо. Полы "ходят" только в 2х комнатах. Говорят там раньше какой то склад был и в этих комнтах лежало что-то тяжелое. Возможно просто доски где-то продавились. Как подпереть столбиками? Что-то я не понимаю... :)
Машинист
Машинист
Харьков
15.06.2009 в 23:46:22
Sam28 написал : Спасибо
Это не я писал )))) Я предложил деревянный пол вообще убрать.
DSP007
DSP007
Эксперт
15.06.2009 в 23:51:41
Там доски скорее всего не продавлены, а просто между ними очень большой "прогон" между лагами, скажем 3 метра. Даже 50-ка на таком пролете будет прогибаться, особенно в сыром виде. Имхо- Столбики ( доски отодрать, забурить столбики, забетонировать, на них укложить лаги и пол собрать обратно). ИМХО- на земляном полу если блохи/уховертки/фаланги и прочие мокрицы заведуться- во век не избавитесь.
Sam28
Sam28
Сочи
16.06.2009 в 13:42:05
DSP007 написал : Там доски скорее всего не продавлены, а просто между ними очень большой "прогон" между лагами, скажем 3 метра. Даже 50-ка на таком пролете будет прогибаться, особенно в сыром виде. Имхо- Столбики ( доски отодрать, забурить столбики, забетонировать, на них укложить лаги и пол собрать обратно). ИМХО- на земляном полу если блохи/уховертки/фаланги и прочие мокрицы заведуться- во век не избавитесь.
Понимаете, под этими комнатами, где доски "ходят" полноценный подвал высотой 2,5 метра!!! %) Так что я не знаю как их менять %)
Машинист написал : Я предложил деревянный пол вообще убрать.
А что вместо него? :) Я думала бетоном залить, но стены тоже сносить не вариант, потому что жить негде будет :)
DSP007
DSP007
Эксперт
16.06.2009 в 14:33:32
А зачем менять? Их надо всего лишь связать друг с другом и упереть на что нибудь в центре прогиба. Итак вопросы 1) Доски сухие и целые или мокрые и гнилые? То же и про балки (лаги) 2) Имеет ли подвал перекрытие или это "просто яма"? 3) Шаг между балками (лагами) в местах прогибания. Метр или три ? 4) Связаны ли доски с конструкцией дома? 5) Связаны ли доски между собой?
Вообще неплохо бы фотку из подпола, но обязательно с нормальным освещением ( без вспышки , электролампочка накаливания из расчета 10 вт/м2) /тогда будет видно присутствие "белого гриба" и плесени по цвету доски/ и мерного отрезка ( например деревянной линейки 25 см вдоль досок) /тогда будет возможно прикинуть расположение лаг/.
Sam28
Sam28
Сочи
16.06.2009 в 14:55:06
DSP007 написал : Имеет ли подвал перекрытие или это "просто яма"?
Под одной комнатой это жилое помещение, под второй не жилое, но тоже вполне хозяйственное помещение.
DSP007 написал : 4) Связаны ли доски с конструкцией дома? 5) Связаны ли доски между собой?
Как определить связаны ли доски с конструкцией?
Доски снизу покрыты как будто известкой. все целиком, как побеленые.
DSP007
DSP007
Эксперт
16.06.2009 в 17:34:12
Вопрос немного в другом был- есть ли на что опереться. Но теперь понятно, подвал без железобетонного перекрытия, его перекрытием является пол первого этажа. Основной вопрос- это гниль или побелка?
Машинист
Машинист
Харьков
16.06.2009 в 20:29:28
Зачем сносить ? Они не мешают. Но это не вариант, потому что:
Sam28 написал : Под одной комнатой это жилое помещение, под второй не жилое, но тоже вполне хозяйственное помещение
Sam28
Sam28
Сочи
17.06.2009 в 13:46:11
DSP007 написал : Но теперь понятно, подвал без железобетонного перекрытия
Что Вы, что Вы откуда же там железобетон!!! :) Это ж 1902ой год был... дерево, да бетон из чьего-то там помета :)
DSP007 написал : Основной вопрос- это гниль или побелка?
Гниль же не может быть по всей поверхности потолка??? О_о да и на ощупь побелка....
DSP007
DSP007
Эксперт
17.06.2009 в 15:47:04
Вопрос в том что наиболее простому решению - столбику в месте прогиба не на что опираться. Значит надо крепить швеллер к бетонному цоколю, на него лаги и вперед. Кстати ж/б перекрытие могло и быть- могли залить "потом".
