Ангур
Ангур
18.06.2009 в 10:39:43
rele_svg написал : Горизонт Ц-255И точно декодера ПАЛ не имел. Рекорд ВЦ-381 - процентов 80 за то что баз ПАЛа.
От рождения они без декодеров , но в Горизонт вделан ПАЛ/СЕКАМ для видика . Но я не знаю , как им воспользоваться для ТВ-каналов .
Ангур
Ангур
18.06.2009 в 10:48:41
юра Т написал : Вам они дороги как память?
Они мне дороги качеством своего изображения . Когда я вижу , ЧТО люди смотрят на своих НОВЫХ телевизорах , у меня глаза на лоб лезут в самом прямом смысле . Или они ВСЕ не умеют настраивать цвет/яркость/контрастность , или ВСЕ телевизоры не поддаются такой настройке .
rele_svg
rele_svg
Молодечно
18.06.2009 в 11:05:00
Ангур написал : Но я не знаю , как им воспользоваться для ТВ-каналов .
Точно так же. Если есть переключатель - то переключить. Если автомат - то чего-то ему не хватает для переключения :(
Ангур написал : если приставить к моим старичкам тарелку , то проблем с цветом не будет ?
Так вроде ж с тарелки (тюнера то есть) в ПАЛе выходит... Любого "старичка" с помощью паяльника можно заставить скушать RGB-сигнал тюнера (фактически превратив его в монитор).
Ангур
Ангур
19.06.2009 в 12:20:01
rele_svg написал : Если есть переключатель - то переключить.
А где этот переключатель искать ?
rele_svg написал : Так вроде ж с тарелки (тюнера то есть) в ПАЛе выходит...
А если просто антенну рожками , или еще какую ?
rele_svg
rele_svg
Молодечно
19.06.2009 в 14:56:51
Ангур написал : тот переключатель искать ?
А как видик смотрели? Если не щёлкали ни чем, то значит автомат.
Ангур написал : А если просто антенну рожками , или еще какую ?
Обычно СЕКАМ. На просторах СНГ не принято ПАЛ в эфир выдавать
Ангур
Ангур
19.06.2009 в 21:45:24
Вот обнаружила , что на 5-м канале вернулся цвет !
Ангур
Ангур
19.06.2009 в 21:50:09
rele_svg написал : Проблема обычно легко решается регулировкой субмодуля цветности в этих монстрах. Уж и схему не помню, а подстроечник этот в верхнем углу СМЦ как сейчас перед глазами
Это с какой стороны к телевизору надо подойти ?:help
Yurydan
Yurydan
Юг
23.06.2009 в 20:47:38
Ангур написал : Это с какой стороны к телевизору надо подойти ?
Вы это поосторожнее, там может и токнуть:cool: , как никак примерно 25 киловольт там имеется, убить, конечно, не убьёт, но приятного мало. Доверьтесь спецам.
А кабель не пробовали менять? Если он замученный, то он будет гасить сигнал и "слабые" каналы могут потерять цвет.
Ангур
Ангур
26.06.2009 в 16:16:26
А вот и не ПАЛ/СЕКАМ !! :p Пришел дядька из антенной службы со списком каналов . Там написано , что на ПАЛе только те каналы , которые у меня изначально были черно-белыми . Зато выяснила , что на телебашне идут покрасочные работы , и в связи с этим что-то делают с тех.оборудованием . Может кто знает , что там такое ? А у меня вдруг на дециметровом :a диапазоне обнаружился какой-то левый дубликат 1-го канала , при этом ЦВЕТНОЙ , хотя все остальные каналы этого диапазона идут в ПАЛе и при этом , естественно, - черно-белые :eek:.
Ангур
Ангур
26.06.2009 в 16:21:50
Перец написал : Это не самые "высокие" по частоте?
Нет! Все в разнобой ! А если бы были самые высокие , то что ?
sergey_sav
sergey_sav
26.06.2009 в 18:18:27
Ангур написал : Может кто знает , что там такое ?
Могли бы давно узнать на сайте любого канала... :) Покраска конструкций телебашни с 1 июня по 1 августа и всё...
