passer
passer
30.03.2006 в 00:11:55
Двухэтажные гаражи. Мой гараж на втором этаже. Сейчас, когда снег на крыше начал таять, потек потолок. Залезть на крышу и чего-то залатать нет возможности. Подскажите, что делать? Существуют ли какие-нить материалы, которыми можно устранить течи изнутри? Течет из стыков плит и в тех местах, где плиты чуть-чуть отколоты и видна арматура. Видно в полостях плит есть вода.
30.03.2006 в 00:31:20
passer написал : Двухэтажные гаражи. Мой гараж на втором этаже. Сейчас, когда снег на крыше начал таять, потек потолок. Залезть на крышу и чего-то залатать нет возможности. Подскажите, что делать? Существуют ли какие-нить материалы, которыми можно устранить течи изнутри? Течет из стыков плит и в тех местах, где плиты чуть-чуть отколоты и видна арматура. Видно в полостях плит есть вода.
Почему нет возможности? Запрещено или лестницы нет нужной длины? Делать что либо изнутри бессмысленно.
avkie
avkie
30.03.2006 в 05:55:25
надо подняться на крышу. купить 1 рулон технониколя + газовую горелку или паяльную лампу или фен, если есть электричество рядом. подмести мусор, то что сильно отслаивается - отслоить. подплавить нижний слой технониколя и настелить его аккуратно. ну и все. не обязательно технониколь брать, можно использовать любой доступный кровельный материал.
Bios
Bios
30.03.2006 в 20:02:22
Есть такие материалы. Только прежде чем их применять для начала необходимо посмотреть на этот вопрос и с точки зрения этики – у себя Вы сделаете потолок и вода, предназначающаяся Вам побежит на соседа, ведь это потолок. Если это Вас не останавливает – система «AQUASTOPP» или, если во время нанесения материала и после в течение 24 часов не будет напорной воды: «Эластичный Серый шлам К-11». Но лучше все - таки отремонтировать крышу снаружи (колеса останутся целыми).
Vic
Vic
30.03.2006 в 20:08:56
мне при подобном ремонте пришлось почти на 30% перекрыть и крышу соседа: о не обращал внимание на воду и ничего не делал, а вода шла под листом плохоуложенного рубероида ко мне. Короче снимал пока не добрался до хорошо уложенных листов.
passer
passer
31.03.2006 в 01:53:46
Всем ограмное спасибо! С точки зрения этики - все нормально. В этом гаражном кооперативе каждый сам за себя. Я понимаю, что перекрыть крышу снаруже лучший вариант. Но во-первых меня на эту крышу никто не пустит, во-вторых там полно снега, в-третьих проблемно определить свой гараж (площадь очень большая) и наконец, я думаю там хана всей крыше и не известно, где вода втекает перед тем как дойти до меня. А система AQUASTOP может использоваться когда вода капает? Поскольку ждать пока сойдет снег не могу-утону, то нужно что-то предпринимать сейчас по мокрому.
31.03.2006 в 19:12:28
passer написал : в-третьих проблемно определить свой гараж (площадь очень большая)
Просверлить дырку и выставить флагшток с флагом :)
31.03.2006 в 19:13:28
passer написал : Поскольку ждать пока сойдет снег не могу-утону, то нужно что-то предпринимать сейчас по мокрому.
А может там просто слив с крыши забит льдом или снегом?
passer
passer
01.04.2006 в 02:20:27
Да нет. Начало течи было положено еще пару лет назад. Но не сильно, так капнет пару капель, а сейчас в некоторых местах, хоть зонтик раскрывай. При чем по моей линии (их там три) еще пару гаражей текут. Как сказали хозяива у них давно уже болото.
Bios
Bios
05.04.2006 в 15:31:05
passer написал : А система AQUASTOP может использоваться когда вода капает?
Не волнуйтесь, поможет и когда капает и когда льется ручьем. В систему входит три материала первый и предназначен для мгновенной остановки воды. Технология такова: Надеваете резиновые перчатки (обязательно) сжимаете материал наподобие снежного комка и втираете в место протечки, 10 секунд и все – протечки нет, далее по инструкции. Только не перепутайте название "AQUASTOPP", немецкий материал (через два PP), с аквастопом. Удачи
