путник
путник
30.03.2006 в 11:05:15
2Slawa А вот, помнится, тест был http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/34-2003p116-120.pdf .
Slawa
Slawa
30.03.2006 в 20:16:10
Shprot написал : Вот тут чуть сложнее, но ответ есть.
Спасибо!
Slawa
Slawa
30.03.2006 в 20:17:53
путник написал : 2Slawa А вот, помнится, тест был http://www.mastercity.ru/mag/pdf/1/34-2003p116-120.pdf .
Спасибо!
Shprot
Shprot
10.04.2006 в 15:51:08
В эти выходные во второй разиспользовал клеевой пистолет для фиксации кабеля в штробах. К бетону кабель клеится очень хорошо, а вот к шпаклевке, которая в отдельных местах мне встретилась - плохо. От шпаклевки отваливается, от бетона нет. Крепить весьма удобно, только все-равно приходится кабель держать пару-тройку минут в ожидании когда клей слегка остынет и схватится. Выдавливая клей в двух-трех местах и держа пальцы врастопырку, вполне можно не спеша последовательно закладывать кабель и фиксировате его клеем, переступая пальцами дальше. Основная проблема - не попасть растопыренным пальцем в капельку клея - горячо-о-о-о-о...
10.04.2006 в 16:19:55
Shprot написал : От шпаклевки отваливается
Если предварительно прогрунтовать, то проблем не будет....
10.04.2006 в 18:33:19
А гвоздями прижимать не рекомендуется? Вгоняется гвоздь под углом и .... Провода в гофре. Мой строитель то так делает.
us
us
Рыбинск
11.04.2006 в 08:39:27
Есть еще один недостаток - недели через две-три прихваченный таким образом провод ОТВАЛИВАЕТСЯ. Так что проштробили-кинули провод-сдули пыль-приклеили (как ут уже говорилось, пальцами врастопырку :) )- и сразу же заштукатурили. А пистолет действительно можно купить самый дешевый, т.к. там все просто, как угол дома (с) . Я купил Гризли, т.к. он был с чемоданчиком. Рублей за 300 вроде..
us
us
Рыбинск
11.04.2006 в 08:43:12
Novosela написал : А гвоздями прижимать не рекомендуется? Вгоняется гвоздь под углом и .... Провода в гофре. Мой строитель то так делает.
Куда гвоздь вгонять? В бетон? :) Я как-то пробовал на кирпичной кладке. В стыки кирпичей вгонял гвозди-сотки (тоньше гнутся как пластилин) буквой Х, прижимая ими провод. После штукатурки гвоздодером выдергивал... В принципе, неплохой метод, если гвоздей не жалко :)
11.04.2006 в 09:02:04
alex2806 написал : Народ, подскажите можно ли клеем из термопистолета прихватывать провод ПВС и др. в штробах в бетоне, очень уж долго алебастром(быстро схватывает много не замешаешь). Стоит ли для ускорения работы покупать этот термопистолет?
Не надо термопистолет,купи дюбель -хомуты клёвая вещчъ!!! зайди на www.krepezi.ru
Лелик 2
Лелик 2
Пермь
11.04.2006 в 13:01:25
уразина написал : Не надо термопистолет,купи дюбель -хомуты клёвая вещчъ!!! зайди на www.krepezi.ru
Вот картинку вставляю. То что нужно для монтажа. http://www.krepezi.ru/e-fix/e-fix.htm 2уразина Видели в Перми подобное? Еще на какой то ветке спрашивал Вас где в Перми ВАГО есть?
Kinst
Kinst
11.04.2006 в 14:38:06
Slawa написал : Не вгонять. Пружинящие - на распор. Сжал - вставил - отпустил. Провод ПНСВ неплохо подходит. А заказчик у тебя славный - сам себя на деньги наказал, не зря мучаетесь.
А они такие через раз попадаются
