12.04.2006 в 10:29:23
Лелик 2 написал : Вот картинку вставляю. То что нужно для монтажа. http://www.krepezi.ru/e-fix/e-fix.htm 2уразина Видели в Перми подобное? Еще на какой то ветке спрашивал Вас где в Перми ВАГО есть?
Конечно,не только видел ,но и покупал не раз!!!Ваго продают в "радиолавке" .Дюбель-хомуты в ЦСК(центр строительных крепежей www.perm1.ru) Дюбель-хомуты лучше http://www.krepezi.ru/price/e-montag.xls,чем нейлоновый гвоздь с хомутом-стяжкой!!!(дешевле).И под нейлоновый гвоздь штрабить глубже надо!!!
12.04.2006 в 11:21:48
2уразина
Да, но под дюбель хомут надо сверлить отдельное отверстие в штробе или я что-то не понял?
Есть ли какие-нибудь для узкой штробы на один провод типа "сжал, вставил поверх провода - разжалось и зацепилось за стенки штробы"?
12.04.2006 в 15:09:52
BV написал : 2уразина
если придумаешь запатентуешь ,то будет!:)просто дюбель- хомут отлично держит,просверлить буром не долго,можно ведь и не часто,зато аккуратно и руки не в алебастре!!!И потом, стенки штробы не всегда под 90 градусов, не все штраборезом штрабят!
12.04.2006 в 15:50:14
уразина написал : просто дюбель- хомут отлично держит,
Да разве я спорю?
уразина написал : просверлить буром не долго,можно ведь и не часто,
Да это так, но прежде чем сверлить надо представлять, что ничего лишнего не просверлишь ;) И всё же это еще одна операция..
уразина написал : зато аккуратно и руки не в алебастре!!!
Я пользовался кусочками твердого пенопласта...
уразина написал : стенки штробы не всегда под 90 градусов, не все штраборезом штрабят!
Даже если простым зубилом, есть участки почти под 90 которые нормально держат...
Нарезать что-ли тонких колечек из МП или ПП трубы?.....
oleg_kram
oleg_kram
13.04.2006 в 09:32:03
BV написал : Я пользовался кусочками твердого пенопласта...
Прижившийся у меня способ .
Только использую обрезки монтажной пены и распирается легко в штробе и поджимает провод к задней стенке и рвётся руками на любые части. Ну в крайнем случае скомканный шарик бумаги . Затем рядом прихватую мазками алебастера. Окончательно заделываю шов стартовой шпаклевкой - не так быстро сохнет как алебастер.
Alol
Alol
26.12.2007 в 01:40:11
У Ceresit есть цемент CS1 (время застывания 1 минута), CS-5, CS-15. Выбирайте!
avmal
avmal
26.12.2007 в 01:52:21
oleg_kram написал : Окончательно заделываю шов стартовой шпаклевкой - не так быстро сохнет как алебастер.
А у нас в деревне окончательно заделывают швы и другие неровности стен штукатуры - у них это лучше получается, чем у электриков.
Викторыч
Викторыч
Томск
26.12.2007 в 12:09:19
BV написал : Есть ли какие-нибудь для узкой штробы на один провод типа "сжал, вставил поверх провода - разжалось и зацепилось за стенки штробы"?
Обрезки крышки Леграндовского короба
mmm
mmm
Одесса
26.12.2007 в 18:10:31
что вы все так усложняете ...делаете в штробе пару дырок 10-12мм глубиной см 3-4 просто перегибаетет провод и вставляеете отлично держится до замазки..
sergey_sav
sergey_sav
26.12.2007 в 18:48:59
mmm написал : ...делаете в штробе пару дырок 10-12мм глубиной....
А может без порнухи... и применить дюбель-хомуты и будет хорошо :) http://danik.stroymarket.info/d_homut.htm http://www.krepezh.zubr.ru/razdel/elektro/EL05.htm
avmal
avmal
27.12.2007 в 00:22:06
mmm написал : ...делаете в штробе пару дырок 10-12мм глубиной см 3-4 просто перегибаетет провод и вставляеете
А как там с минимально допустимым радиусом изгиба у провода? Соблюдается?
