Палецкий
Палецкий
Ровно
27.12.2007 в 00:39:53
...неожиданно воскресла годичной давности тема :) По сути : в штробе бурятся отверстия диаметром 6мм с шагом около 50см, в отверстия вставляются дюбеля 6х45 (6х35). Далее монтажным коротким толстым гвоздем с монтажной планкой все провода очень быстро крепятся.
mmm
mmm
Одесса
27.12.2007 в 09:39:04
avmal написал :
возьми провод и перегни через отвертку..увидиш..да вообще сейчас испльзется восновном могожилка гни как хочеш....
Smily
Smily
27.12.2007 в 10:02:15
mmm написал : гни как хочеш....
но не менее радиуса указанного в документации как - "минимальный радиус изгиба", который обычно составляет 5-10 диаметров (или наименьших наружних размеров, если плоский) кабеля (провода). Отдельные требования к ПВСм (т.к у него жила класса 5) : 40 мм - 60 мм, но ПВСм - НЕЛЬЗЯ использовать для стационарной прокладки. К сожалению, многие незнают этого :( Специально для "фанатов" многожилки Одесакабель выпускает ПВСм (жила класа 3) - и его минимальный радиус изгиба (3х2,5) будет составлять 60 мм. http://odeskabel.com/shn-rus/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=15
Викторыч
Викторыч
Томск
27.12.2007 в 11:20:17
mmm написал : просто перегибаетет провод и вставляеете
а молотком обстучать не надо? Интересно, чем это таким вы проводку делаете, что согнутое вдвое это влезает в дырку 10-12мм? У NYM 1,5мм кв, например, только диаметр порядка 10мм.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.12.2007 в 13:29:21
использую деревянные клинья. Но как метод не советую отдельным электрикам, так как обычно окончательно гоню проводку вместе со штукатуркой.
avmal
avmal
27.12.2007 в 14:44:42
Не слишком сложные технологии для фиксации кабеля? Может и алебастра достаточно?
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.12.2007 в 15:00:21
avmal написал : Может и алебастра достаточно?
....я б с Вами на спор соревнования по скорости монтажа устроил ....и дал бы метров десять форы :) Ну подумайте сами, что может быть проще бурения отверстия шестеркой ( 5 сек), вставливание дюбеля (2 сек),вставление гвоздика в прижимную планку и фиксация молоточком одного-четырех кабелей (5сек). Все инструменты и крепежи находятся в монтажной поясной сумке....куда еще проще?
sergey_sav
sergey_sav
27.12.2007 в 15:11:48
Палецкий написал : Ну подумайте сами, что может быть проще бурения отверстия шестеркой ( 5 сек), вставливание дюбеля (2 сек),вставление гвоздика в прижимную планку и фиксация молоточком одного-четырех кабелей (5сек)
Быстрее этого может быть применение дюбель-хомута :) Не нужен ни гвоздик ни молоток.
avmal
avmal
27.12.2007 в 15:15:57
Палецкий написал : что может быть проще бурения отверстия шестеркой ( 5 сек), вставливание дюбеля (2 сек),вставление гвоздика в прижимную планку и фиксация молоточком одного-четырех кабелей (5сек).
Поподробнее про эту технологию и желательно с фотографиями, чтобы точно знать что и куда вставлять и по чему молоточком стучать. А то и перепутать можно последовательность. :confused:
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.12.2007 в 15:51:53
sergey_sav написал : Быстрее этого может быть применение дюбель-хомута
...не спорю, очень удобно, когда тянется один провод, но когда несколько, то планка эфективнее
avmal написал : Поподробнее про эту технологию и желательно с фотографиями
...фотки нет, наваял вот рисунок скобки с гвоздем. Дюбель рисовать не стал :)
sergey_sav
sergey_sav
27.12.2007 в 15:59:48
Палецкий написал : когда тянется один провод, но когда несколько, то планка эфективнее
Крепили и один и три, никаких неудобств. При квартирной разводке можно обойтись двумя типоразмерами. Проверено.
