Палецкий написал : наваял вот рисунок скобки с гвоздем.
А шансов передавить металлической полоской изоляцию нет? Особенно, если еще и молоточком опрессовывать.
27.12.2007 в 16:09:39
27.12.2007 в 16:51:23
sergey_sav написал : При квартирной разводке можно обойтись двумя типоразмерами. Проверено.
...в принципе, да...как кому удобней. Это ведь не с алебастром упражняться :)
avmal написал : А шансов передавить металлической полоской изоляцию нет?
...абсолютно ни каких шансов, скобка то из пластмассы (не знаю какой...на полипропилен смахивает). Эти скобки должны быть Вам известны. Ими еще при Брежневе провода крепили к кирпичным стенам, только дюбеля тогда не использовали, ибо перфораторов никто в глаза не видел :)
27.12.2007 в 20:31:03
Палецкий написал : только дюбеля тогда не использовали,
Какой же тогда дюбель нужен, чтобы туда гвоздик забивать? Или я что-то недопонимаю?
27.12.2007 в 21:31:06
avmal написал : Какой же тогда дюбель нужен, чтобы туда гвоздик забивать?
....отвечаю. Нужен дюбель диам 6мм. В него самым замечательным образом забивается и при необходимости вытаскивается гвоздь сороковка (толстый электромонтажный). Монтаж на дюбеля так же более быстро проходит и на кирпичных (неоштукатуреных) стенах. Кабеля держатся очень прочно и не надо выискивать щели под забивание гвоздя, как такового и
27.12.2007 в 22:00:22
Палецкий написал : Нужен дюбель диам 6мм. В него самым замечательным образом забивается и при необходимости вытаскивается гвоздь сороковка (толстый электромонтажный).
Насчет дюбеля я понял - сам забиваю такие, если саморез надо ввернуть, но чтобы туда "электромонтажный гвоздь" забить, то это выше моего понятия. Я и про "электромонтажные гвозди" впервые слышу. Неужели и такие есть?
27.12.2007 в 22:38:41
avmal написал : но чтобы туда "электромонтажный гвоздь" забить, то это выше моего понятия.
Ну, avmal !!!....с Вашим проницательным умом такие выводы делать весьма опрометчиво :) Давайте абстрагируемся и назовем дюбель -пробкой (многие их так называют). Теперь наверное Вы не будете сомневаться в том, что в пластмассовом дюбеле совершенно замечательно будет держаться гвоздь. :)
avmal написал : Я и про "электромонтажные гвозди" впервые слышу. Неужели и такие есть?
...конечно есть! Продаются и отдельно ,и в комплекте с монтажной планкой.
27.12.2007 в 22:50:28
Палецкий написал : Давайте абстрагируемся и назовем дюбель -пробкой (многие их так называют).
Не-е-е, я такие не знаю - пробки я, если и забиваю, то деревянные, а в полиэтилен ни разу не приходилось гводи забивать. Ну не знаю и все ... Может от жизни и прогресса отстал.
Палецкий написал : ...конечно есть! Продаются и отдельно ,и в комплекте с монтажной планкой.
А почему я про них не знаю? Может "дюбель-гвоздь"?
27.12.2007 в 22:53:23
avmal написал : Может "дюбель-гвоздь"?
....да нет же! Дюбель-гвоздь насечку-резьбу имеет, а тут совсем обыкновенный гладкий гвоздь :)
27.12.2007 в 23:04:48
Палецкий написал : Дюбель-гвоздь насечку-резьбу имеет, а тут совсем обыкновенный гладкий гвоздь
Такие? Признаться, под крепление провода ТРП/ТРВ мне в одной крепёжной конторе пытались всучить сии "п/э заглушки" (что то копеек по 10-13) под маленький "сапожный/стекольный" гвоздь... я , конечно, отказался. Но не подозревал, что они ещё и под 8 мм есть!... Век живи, век учись, а ...кушать хочется всегда!
27.12.2007 в 23:11:31
sergey_sav написал : Такие?
...и такие пойдут! Любой дюбель шестерка подойдет :)
27.12.2007 в 23:20:49
*Вроде по материалам не дорого дюбель-пробка + гвоздь(спец) + пластина = 30 коп (где то) + работа (просверлил, вставил дюбель, вставил гвоздь в пластину и в дюбель и добил молотком - так вроде?) *Вариант дюбель-хомута. Просверлил, вставил дюбель (с кабелем/ями) и придавил пальцем. Цена вопроса от 40 до 50 коп. *Вариант алебастр... Тут только коробки примораживал, твердеет быстро гад. :( Считать не буду.:)
