#2661413
Привет всем форумчанам. Тему читаю давно набираюсь опыта и знаний т.к. решил делать КК сам , не могу пока найти то что устроило-бы полностью . Вот недавно нашел на паралельном форуме, хотя оно и перекликается с решением из МК которое выложено в начале темы - . Посмотрите интересно знать мнения.
Мужики, пдскажите, для сего приваривается вот эта полоса на ковше ножа?
edmond написал :
Думается для усиления конструкции, придания ей жесткости. Метал то листовой на ноже.
МИХАИЛ-BEST, А эта Муйня (Ваша ссылка) открывается?
pelipenko написал :
Угу, спасибо, так и предпролагал
NAP написал :
Обновите кодаки ларец и откроется
МИХАИЛ-BEST написал :
Типа а на фига кобыле хвост?
Ни одна сцылка на подобный ресурс ни разу не открылась. Не судьба.
у меня тоже не открывается, хотя видеоролик рекламный про автомобиль шкода идет на ура.
И шо там у вас установлено под кодеками? Без проблем - шо на работе, шо дома - ОТКРЫВАЕТСЯ. Китайцы класно перебирают что то похожее на картофель. Скорость копалки и пруткового транспортёра порядка 6-8 м/мин.
PUD написал :
Имхо. Но когда ставят .ua или .ru то как правило все сделано через Попу. И это не только в мусорной корзине.
А что такое "кодек" для меня что спросить дорогу где Макар телят пасет.
NAP написал :
попробуйте скачать новый пакет кодеков , видео скорее всего пойдет
если только они виноваты, а не флэш.
umnyi написал :
Если даже и установлю новый флеш и скачаю кадеки то на мульйон % уверен что из этого ресурса ничего не пойдет. Просто ни мейл.ру ни рутуб просто терпеть не могу. Такая селявуха вот.
NAP написал :
Сообщение от Yura2704
Один из вариантов
Что то не открывается
У меня вообще ошибка 404 выходит, типа данной страницы нет.
Если речь о этой ссылке.
Добрый вечер уважаемые форумчане.
Вот нашел в себе мужество выставить видео с моим отрицательным опытом- как не должно быть.
Основные причины неудовлетворительной работы:
  • отсутствие утяжелителей;
  • большая частота на шкиву КК;
  • сужение в "горле" КК.
    Может кто-то продолжет этот список, буду очень признателен, ведь до следующего сезона есть время.
КК разбор ПОЛЕТОВ
]( "КК разбор ПОЛЕТОВ")
Евгений33 написал :
Ну частоту можно и уменьшить, установив шкив больше.
У вас мотоблок слишком быстро едет ИМХО для копалок такого типа, она не справляется с таким обьемом подаваемого грунта..
Хотя наверное есть комплекс проблем
Евгений33 написал :
Евгений33 написал :
Скорее всего причина основная в большой скорости МБ. Отсюда и вытекающие.
Для того чтобы тянуть КК МБ легкий и как бы обманывая себя даем оборотов больше увеличивая скорость и пускаем вразнос грохот с ножом.
У мну МТЗ практически на на ХХ мог тянуть КК на хорошо подготовленном участке. Обороты добавлял если не успевало просеивать.
С сужением в горле немного поборолся максимально выровняв прутки. В идеале нужно будет расширить грохот.
Евгений33 написал :
Скорость однозначно надо уменьшать, попробуйте копать на штатных колесах, если они меньшего диаметра, мне такая рокировка помогла. Нож КК можно посмотреть? Ширину лемеха желательно делать минимально допустимой.
ВЯЖ.UA написал :
Так это как бы штатная КК. У них только привода отличаются.
Просто интересно как у другого с таким МБ получалось.
Просто интересно как у другого с таким МБ получалось.[/QUOTE]
Я сам не могу раму сложить как это получилось у других например, как на этом
видео
картофелекопалка для мотоблока Фаворит.AVI
]( "картофелекопалка для мотоблока Фаворит.AVI")
Евгений33,
Евгений33 написал :
надо было попробовать копать на гладкой резине типа вс 11 , или бц 20 , я копал на таврийской бц 20 она скользит по поверхности и не зарывается в землю ,,штатная резина елочкой и грунтозацепы при копке зарываются в землю , ну припустим на 5 см , и при этом садится ниже нож копалки на теже 5 см чем добавляется обЪем земли и картошки и плохо проходит в горло , а она по паспорту копает до 7 см в глубину ,плюс еще 5 см получается все 12 см ,может и лишнюю землю поднимать где даже нет карт . Обороты можно сбавить до , того чтоб не трудило руки и сепарация земли была в норме я свой МБ з -105 даже придерживал чтоб не бежал быстро , обороты не доходили до средних
