11.07.2012 в 20:15:32
Здраствуйте.Копалку покупал в Черкассах,копалка вибрационная.Чтобы подсоединить нужна колея мотоблока 60см,но у меня междурядие картофеля 45см.Опустить лемех не возможно.Проставку хочу вытачить под кардан(добавить шлицевое соединение).Чтобы подсоединить под колею 45см.
11.07.2012 в 20:24:14
kovalvn написал : Здраствуйте.Копалку покупал в Черкассах,копалка вибрационная.Чтобы подсоединить нужна колея мотоблока 60см,но у меня междурядие картофеля 45см.Опустить лемех не возможно.Проставку хочу вытачить под кардан(добавить шлицевое соединение).Чтобы подсоединить под колею 45см.
18.07.2012 в 22:37:51
kovalvn написал :
45 см это между двумья рядками , а возьмем три ряда это уже будет 90 см между крайними рядами , а тот что посредине будет выкапываться , разве не войдут туда ваши 60 см колеи , должно получится а копалка вроде камянская про нее не плохие отзывы
19.07.2012 в 09:10:23
сск написал : 45 см это между двумья рядками , а возьмем три ряда это уже будет 90 см между крайними рядами , а тот что посредине будет выкапываться , разве не войдут туда ваши 60 см колеи , должно получится
Всегда говорю что бы было понятно каждому то сначала нарисуйте на листе карандашом сфоткайте мобильником и выложите фото. Как бы визуализируйте свои мысли для всех. МДХП.
20.07.2012 в 00:12:55
20.07.2012 в 10:33:51
kovalvn, Вы в разрезе попробуйте представить. У КК нет регулировки заглубления лемеха. Это копалка от Дмитрия нарисованную вами задачу может решить как 2 пальца. Все остальные слабаки в подобном вопросе. Имхо.
20.07.2012 в 20:22:56
Здравствуйте меня зовут Виталий,родом Я из Сумской области.Вот и хочу я удленнить(выточить) крепление, добавить кардан,чтобы подсоединиться при колии 45см.Заглубление регулируется задними опорными колесами копалки.
23.07.2012 в 11:28:17
kovalvn написал : Здравствуйте меня зовут Виталий,родом Я из Сумской области.Вот и хочу я удленнить(выточить) крепление, добавить кардан,чтобы подсоединиться при колии 45см.Заглубление регулируется задними опорными колесами копалки.
Привет земляку. Очень приятно. С таким ТЗ я бы смотрел на ломающуюся раму. Само удлинение как бы приводного дышла проблему не решит. Да и решение может оказаться не востребованным в будущем. Хотя в тех краях с поконвеков садили картофель под плуг с минимальным междурядием до 450мм но МБ в таком междурядии совсем не комфортно. Я перешел на 560 (ширина колеи)-650мм (так получилось вспахать и посадить под плуг в этом году). Как не сопротивлялись старики но выхода с подводной лодки на глубине нет. Думаю и вам предстоит этот путь преодолевать.
23.07.2012 в 14:08:43
вот вчера копал картошку
31.07.2012 в 17:03:51
Каменская копалка после 100-120м.Оторвало крепеж.
31.07.2012 в 17:18:47
Tolik_Z написал : Каменская копалка после 100-120м.Оторвало крепеж.
Это из серии Краткость сестра таланта?
31.07.2012 в 18:55:25
Куплена в 2010г.20 минут работы-результат.
01.08.2012 в 00:27:14
Tolik_Z написал : .20 минут работы-результат.
у меня уже третья по счету каменская копалка. Две первых отработали по сезону, копал в жестких условиях. Таких результатов не наблюдал. Сейчас они у других хозяев. Испытал на прочность и третью, ту, что на сайлентблоках. Сделано очень таки качественно и надежно. В этом году буду копать ней.
