Доброго времени суток! Подскажите каким образом запихать гусак с новыми сальниками в корпус кухонного смесителя? Диаметр посадочного места на много меньше внешнего диаметра сальников. При попытке вставить гусак на место сальники срезаются.
12.06.2009 в 19:04:45
12.06.2009 в 21:18:43
масло в помощь ;)
13.06.2009 в 10:43:16
Alex_Penza Мыла достаточно.
in my humble opinion
13.06.2009 в 13:15:14
Было такое, я обтачивал сальники, насаженные на гусак, либо точильным камушком, либо нулёвкой. После такой процедуры всё прекрасно поместилось.
13.06.2009 в 13:20:19
А другие кольца подобрать - очень напряжно ?
14.06.2009 в 21:41:12
VladM написал : А другие кольца подобрать - очень напряжно
+1
mr.ka3ax написал : Диаметр посадочного места на много меньше внешнего диаметра сальников.
-1.
Вам надо просто купить кольца соответствующего размера (ассортимент большой- не первые попавшиеся берите:) ).
Допустим Вам надо колечко 13/17 мм (для посадочного в смесе= 17 мм),-
так вот- существующее в продаже кольцо 14/18 уже Вам не подходит!
Тщательнее выбирайте!
