13.06.2009 в 13:19:16
На третий день начал трескаться наливной пол. (Полирем 501) Рабочие, сказали, что всё в порядке, всё нормально, они знают, что делать и т.д. Мне кажется, что не всё в порядке. Посмотрите, может стоит переделывать? Такая сеть трещин практически по всей поверхности. Заранее спасибо!
Russo
Russo
13.06.2009 в 13:21:04
бухтит?
13.06.2009 в 13:30:21
Да, бухтит местами, трещит и покрывается дополнительными трещинами при ходьбе
Russo
Russo
13.06.2009 в 13:32:47
тогда сюда http://www.mastercity.ru/vforum/search.php?searchid=2131503 ну или в поиск по словам "потрескалась стяжка" а учитывая Ваше дополнение и слова рабочих - рабочим по шапке и переделывать за их счет.
13.06.2009 в 13:42:11
Спасибо. Планируем стелить ламинат 8 мм и использовать подложку 5 мм. Можно ли оставить как есть? будет ли трескаться под ламинатом и проваливаться? Может есть вариант обработки ремсоставом? или это безнадежно?
Russo
Russo
13.06.2009 в 13:50:12
Вам жить - Вам решать. курите поиск, 100 раз обсуждалось...
mihamaster
mihamaster
13.06.2009 в 19:31:18
zahary написал : Можно ли оставить как есть? будет ли трескаться под ламинатом и проваливаться?
Успокоить себя можно только тем,что "ниже пола не упадет".Понятно,что переделывать не хочется. Под ламинат может и пойдет. P.S.кстати подложка 5 мм толстовата.Положите 3 мм.
Г.А.
Г.А.
13.06.2009 в 19:31:47
Вариант 1. Ждите до окончания растрескивания. Снимайте бухтящие участки, ставьте заплаты. После высыхания покройте жидким стеклом - особенно актуально для швов - не будут отламываться края. Вариант 2. Снимайте всё и переделывайте.
Уточните, что это за пирог - подложка толщиной 5 мм и ламинат 8 мм - замки могут не выдержать на неровном основании при мягкой подложке.
Видел подложку 6 мм только в проспекте известной фирмы, рекламировать не буду и возят ли в СНГ не знаю, но ламинат вроде от 12.
mihamaster
mihamaster
13.06.2009 в 23:38:13
zahary написал : покрывается дополнительными трещинами при ходьбе
Интересно,а что под стяжкой и какая толщина слоя??Может воды перелили. Скорее всего технология нарушена.Если,конечно,материал не "левый".
Prok12
Prok12
13.06.2009 в 23:59:46
ИМХО: очень сильно растрескалась. Видимо, с водой переборщили, как обычно...уроды. Гоблинов-рабочих не слушать. На ямочный ремонт или заделку трещин не соглашаться. Всё переделать, увы.
15.06.2009 в 21:35:44
Всем спасибо за участие! (7) (8) Полдожка 3 мм, я перепутал.
(9) под стяжкой - стяжка от стоителей наверное... какой то рассыпчатый цемент. До этого был прибит ДВП под линолеум, когда вытягивали гвозди - рассыпАлся в пыль. Еще раз всем спасибо!
