Polyak54
Polyak54
19.06.2009 в 21:59:40
marat15 написал : а как при всем этом НЕ ЗАЛЯПАТЬ натяжные потолки?
Между потолком и галтелью вставляется лист плотной бумаги. Галтель к натяжному не клеили.
mihamaster
mihamaster
19.06.2009 в 22:27:00
Сначала покрасьте.Потом запилить,приклеить.Стыки аккуратно подкрасить тонкой кисточкой,применяя
Polyak54 написал : Между потолком и галтелью вставляется лист плотной бумаги.
Polyak54
Polyak54
19.06.2009 в 22:54:20
Вот так примерно получается, качествоне фото не ах
marat15
marat15
Владикавказ
20.06.2009 в 10:48:04
КЛАССНО!!! это ж у вас пенопластовые плинтуса? теперь бум биться с мастером чтоб сделали так, как надо. а чем эти плинтуса шпатлевать? красить какой краской? водоэмульсионкой или чем-то другим? и говорят пенопластовые плинтуса бывают разные по качеству. как их различить? на глаз или есть какие-нить рекомендации? по производителю,структуре или т.п.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.06.2009 в 20:16:43
я ставл плиуретан. красит- водоэмульсионкой. шпатлевать- шитроком или унифлотом.
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
20.06.2009 в 21:33:11
marat15 написал : а их не снимешь без повреждения обоев...
плинтус крепится до обоев, на клей, шпаклевку, либо спец клей шпаклевку, обои после, по краю плинтуса подрезаются, при переклеивании плинтус останется
Polyak54
Polyak54
20.06.2009 в 22:02:25
marat15 написал : КЛАССНО!!! это ж у вас пенопластовые плинтуса?
Нет. Это полиуретан.
marat15 написал : теперь бум биться с мастером чтоб сделали так, как надо. а чем эти плинтуса шпатлевать?
Мы шпаклевали гипсовой шпаклёвкой, маслянно-клеевой. Думаю унифлотом будет надёжнее.
marat15 написал : красить какой краской? водоэмульсионкой или чем-то другим?
Водоэмульсионной краской.
marat15 написал : и говорят пенопластовые плинтуса бывают разные по качеству. как их различить? на глаз или есть какие-нить рекомендации? по производителю,структуре или т.п.
Мелкая структура (маленькие шарики :-)) лучше. Конечно понимаю у всех свой вкус, но широкие галтели не смотрятся в маленьких, низких помещениях. И стыки между полосами проклеивайте герметиком тоже.
marat15
marat15
Владикавказ
22.06.2009 в 12:03:59
Polyak54 написал : Нет. Это полиуретан.
А я думал это пенопласт так хорошо смотрится. в кухне мне "мастера" установили тож полиуретан, но через месяц стали видны места стыков.... поэтому и думаю поставить пенопластовые, может они будут получше.
Polyak54 написал : Конечно понимаю у всех свой вкус, но широкие галтели не смотрятся в маленьких, низких помещениях. И стыки между полосами проклеивайте герметиком тоже.
Высота позволяет. сейчас 2,95м в чистоте. ламинат настелен...
Polyak54 написал : плинтус крепится до обоев, на клей, шпаклевку, либо спец клей шпаклевку, обои после, по краю плинтуса подрезаются, при переклеивании плинтус останется
В том то и беда. в случае возможного демонтажа и монтажа нового полотна наклееные плинтуса будут мешать установке ...
Polyak54
Polyak54
22.06.2009 в 18:51:40
marat15 написал : в кухне мне "мастера" установили тож полиуретан, но через месяц стали видны места стыков.... поэтому и думаю поставить пенопластовые, может они будут получше.
Может и будут получше, но не факт. Но всё же пенопластовые полегче, но широких пенопластовых нет. Крепить надо лучше к стенам и стыки проклеивать. На фото, делали в январе, недавно были там, но ничего не произошло.
marat15 написал : В том то и беда. в случае возможного демонтажа и монтажа нового полотна наклееные плинтуса будут мешать установке ...
А вы что каждый год будете полотна менять? :-) А даже если так, то галтели стоят копейки по сравнению с полотном.
Удачи с ремонтом.
