busyname
busyname
17.06.2009 в 23:38:59
avmal написал : Начнем с того, что работать ваша схема не будет из принципа, поскольку вы все нули всех УЗО объединили на выходе.
:o поправил.
avmal написал : Холодильник, боюсь, в ванной комнате смотреться плохо будет.
Нюансы планировки... он будет стоять в коридоре рядом с входом в ванну... Или это принципиальный вопрос вывесть холодильник из под одного УЗО с СМ?
avmal написал : Для освещения УЗО на 10мА совершенно ни к чему - и 30мА вполне достаточно.
Все освещение в б.комнате будет из напольных/настенных светильников с полностью металлическими (медными) корпусами, перестраховываюсь (или не до понял принципа работы УЗО :o )
avmal написал : Диф с автоматом в этажном щите надо поменять местами ...
Он уже стоит, поменять местами можно без:
LAV написал : По согласованию с МосЭнерго.
avmal
avmal
18.06.2009 в 00:26:11
busyname написал : Или это принципиальный вопрос вывесть холодильник из под одного УЗО с СМ?
Принципиально вывести холодильник из-под УЗО 10мА. Для холодильника обычно стараются отдельную линию выделить, чтобы из-за какой-нибудь недоброкачественной безделушки без продуктов не остаться.
busyname
busyname
18.06.2009 в 12:34:38
avmal написал : Принципиально вывести холодильник из-под УЗО 10мА. Для холодильника обычно стараются отдельную линию выделить, чтобы из-за какой-нибудь недоброкачественной безделушки без продуктов не остаться.
Обновил схемку, по критикуйте плиз.
busyname написал : Все освещение в б.комнате будет из напольных/настенных светильников с полностью металлическими (медными) корпусами, перестраховываюсь
Оправдано ли?
Можно ли заменить входной Диф на 2Р автомат с теми же номиналами без пресловутых согласований? Если все же его оставить, он будет срабатывать вместе с остальными УЗО или нет (хотелось бы, чтоб позже)?
Smily
Smily
18.06.2009 в 13:18:26
2busyname
5 УЗО на 2-ку без плиты:a При вводе 25А вам более чем достаточно 1-го нормального УЗО 0,03А тип А. Установка 5-ти китайских АС пользы не принесёт. Если бюджет позволяет поставить 5 нормальных УЗО, одно из которых селективное - ставьте 5. Можно ещё и каждую розетку и лампочку отдельной линией в щит кинуть и поставить по дифавтомату на каждую линию :) Посмотрите http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76653 сообщения 8-10.
LAV
LAV
Подольск
18.06.2009 в 13:19:26
busyname написал : Можно ли заменить входной Диф на 2Р автомат с теми же номиналами без пресловутых согласований?
С тем-же номиналом - меняйте. Узо необходимо и достаточно 40А/300мА [s] селективное. На холодильник диф С16/30мА предпочтительнее.
По освещению - тоже
avmal написал : 30мА вполне достаточно
busyname
busyname
18.06.2009 в 13:43:29
Smily написал : Посмотрите http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76653 сообщения 8-10.
Собственно на этих постах и основывался, конкретней - смотрел сообщение 10 файл "Квартира от 35 до 100 м, простое решение.pdf"... Хотя вероятно вы правы, можно и упростить. :)
Smily
Smily
18.06.2009 в 13:53:58
busyname написал : "Квартира от 35 до 100 м, простое решение.pdf
Там 63А ввод, 3 УЗО, и заметте - ни одного 10 мА. Для 20ки старого фонда с газом, более подойдёт "до 35 практичное решение"
busyname
busyname
18.06.2009 в 14:56:23
Smily написал : Для 20ки старого фонда с газом, более подойдёт "до 35 практичное решение"
Это решение по сути и есть сейчас (см фото щитка, первый пост)
busyname написал : 3)Так же есть желание "улучшить" схему, обзавестись УЗО и "сегментировать" сеть (сейчас 1 автомат на верхний свет, 1 автомат на весь низ квартиры).
Только "ВЕРХ" и только "НИЗ" весьма не удобно (для меня во всяком случае). Собственно и пытаюсь разобраться, как правильней "сегментировать" и "улучшить" :)
Разбираюсь сам не потому что пытаюсь сэкономить, а для того чтоб знать, как оно "устроено" в случае чего... Ну да, я перестраховщик :o имхо лучше перебдеть...
LAV написал : Узо необходимо и достаточно 40А/300мА [s] селективное.
Селективное, на сколько я понял, это Тип S, с задержкой времени, так? Нашел только Астро-УЗО типа S, стоит его использовать? Остальные компоненты будут скорей всего Легранд, они выпускают тип S? (или АВВ,Шнайдер).
LAV написал : На холодильник диф С16/30мА предпочтительнее.
Ок, поменяю.
LAV написал : По освещению - тоже
Господа, поясните, пожалуйста, такую вещь: В комнате вместо обычной люстры сделано множество светильников, центральный светильник по сути медный уличный фонарь (он не крашеный), он так расположен, что за него очень удобно хвататься... Так вот я его упорно запихиваю под УЗО 10мА, т.к. думаю, что последствия от удара током для взрослого и, главное, для ребенка, будут меньше и незаметней в случае чего, чем от удара линии, находящейся под УЗО 30мА. Я прав или это иллюзия и мое недопонимание? (если иллюзия - схема значительно упрощается)
Smily
Smily
18.06.2009 в 15:06:46
busyname написал : Так вот я его упорно запихиваю под УЗО 10мА, т.к. думаю, что последствия от удара током для взрослого и, главное, для ребенка, будут меньше и незаметней в случае чего, чем от удара линии, находящейся под УЗО 30мА. Я прав или это иллюзия и мое недопонимание? (если иллюзия - схема значительно упрощается)
  1. Начнём с того, что все открытые проводящие части (корпус светильника тоже) должны подключаться к РЕ.
  2. УЗО - не ограничивает ток. Ток через тело при УЗО 10 мА и 1А - одинаков, а от номинала УЗО зависит время отключения. После выполнения обязательного пункта 1, можите ставить хоть 300 мА, хотя разумнее 30 мА УЗО. УЗО 10 мА, в данном случае - бессмысленно.
Smily
Smily
18.06.2009 в 15:16:02
busyname написал : Селективное, на сколько я понял, это Тип S, с задержкой времени, так? Нашел только Астро-УЗО типа S, стоит его использовать? Остальные компоненты будут скорей всего Легранд, они выпускают тип S? (или АВВ,Шнайдер).
АВВ, Шнайдер и другие буржуи - выпускают УЗО типа S. Но цена более 100 у.е.... Да и смысл... если все линии защищены УЗО.
busyname
busyname
18.06.2009 в 15:18:38
Smily написал : а от номинала УЗО зависит время отключения.
Вот и хочется понять, при одинаковом токе разница в скорости отключения 10мА и 30мА УЗО повлияет на последствия/ощущения от этого удара или нет? :)
Земля будет в любом случае, все началось с ее поиска. :) *ушел упрощать схему*
