Smily
Smily
18.06.2009 в 15:56:01
busyname написал : при одинаковом токе разница в скорости отключения 10мА и 30мА УЗО повлияет на последствия/ощущения от этого удара или нет?
Практически не влияет. Более того в "домашних" сериях УЗО практически нет 10 мА, исключение Домовой. Единственным нормативом в котором упоминается 10 мА является СП 31-110-2003 (касательно ванных), но в ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) говориться о 30 мА. Розговор о "последствиях/ощущениях", при наличии РЕ - неуместен.
avmal
avmal
19.06.2009 в 00:42:13
busyname написал : Нашел только Астро-УЗО типа S, стоит его использовать?
Слишком дорого для этажного щита. Лучше для этих целей подойдет ставропольский дифф.
busyname
busyname
03.07.2009 в 11:20:45
В итоге остановился на такой вот схеме, еще проще мне не удобно. Попробовал собрать щиток, прошу проверить, покритиковать.
Господа, поясните пожалуйста: 1) Есть желание диммировать свет, а так же не использовать лампы накаливания... Существуют ли "экономичные" лампы с возможностью диммирования? (громоздить что-то дополнительное для этого не хочу). 2) Где правильней расположить щиток? Я хотел спрятать его в прихожей в шкаф-купэ, но есть подозрение, что этого делать нельзя...
LAV
LAV
Подольск
03.07.2009 в 11:43:34
busyname написал : Существуют ли "экономичные" лампы с возможностью диммирования?
  1. Да существуют, но определённый тип диммера для своего типа "экономичных" ламп.
  2. Главное, чтобы с дверкой и доступ был.
avmal
avmal
03.07.2009 в 15:47:35
busyname написал : В итоге остановился на такой вот схеме,
ПММ, все-таки, решили в ванной поставить? :)
busyname
busyname
03.07.2009 в 15:54:56
avmal написал : ПММ, все-таки, решили в ванной поставить?
:) нет, стиральную машину на кухне... :(
avmal
avmal
03.07.2009 в 16:23:30
busyname написал : нет, стиральную машину на кухне...
А зачем тогда УЗО 10мА?
busyname
busyname
03.07.2009 в 16:41:12
avmal написал : А зачем тогда УЗО 10мА?
Эх.. Не дает вам покоя расположение техники в квартире, чую надо планчик нарисовать, как оно все планируется :) На этой линии в первую очередь розетка в С/У и гидролок, (может повешу и свет, если дойдут руки его поменять), УЗО 10мА в помещение с повышенной влажностью, как и рекомендуют на форуме. ПММ, СМ расположены у стены, смежной с С/У (стенка из 2х листов ацеида сантех кабины), и их я тоже хочу повесить на линию УЗО 10мА как связанные с повышенной влажностью + труда это не составит благодаря расположению. Если это неверно - объясните что и почему :)
LAV
LAV
Подольск
03.07.2009 в 16:54:21
busyname написал : ПММ, СМ расположены у стены, смежной с С/У (стенка из 2х листов ацеида сантех кабины), и их я тоже хочу повесить на линию УЗО 10мА как связанные с повышенной влажностью + труда это не составит благодаря расположению
Обычно 10мА ставится на ОДНОГО потребителя. Ток утечки есть всегда - зависит от влажности воздуха и сопротивления изоляции, в Идеале может стремиться к 0. У Вас на одно УЗО подключено несколько потребителей и если утечка в каждом потребителе минимальна, то в сумме может и превысить 10мА.
Совет: в Вашем случае (несколько потребителей) ставте УЗО на 30мА.
busyname
busyname
03.07.2009 в 19:09:23
LAV написал : Обычно 10мА ставиться на ОДНОГО потребителя. Ток утечки есть всегда - зависит от влажности воздуха и сопротивления изоляции, в Идеале может стремиться к 0. У Вас на одно УЗО подключено несколько потребителей и если утечка в каждом потребителе минимальна, то в сумме может и превысить 10мА. Совет: в Вашем случае (несколько потребителей) ставте УЗО на 30мА.
Понял, спасибо, учту!
Сразу вопрос: вместе с ПММ и СМ не слишком ли много будет висеть на УЗО 30мА? Или оно в любом случае защищено вводным автоматом 25А?
LAV
LAV
Подольск
03.07.2009 в 19:20:21
busyname написал : вместе с ПММ и СМ не слишком ли много будет висеть на УЗО 30мА? Или оно в любом случае защищено вводным автоматом 25А?
Да защищено вводным 25А. Можно поставить 40А/30мА.
