justvoodoo
justvoodoo
18.06.2009 в 23:03:42
Zion, большое спасибо за советы!
Про шинные разводки не знал, классные штуки!
Smily
Smily
19.06.2009 в 11:12:07
Zion написал : Не знаю как там у других производителей, у ABB по крайне мере можно и по два кабеля разного сечения пихать.
Этого делать не стоит.
Zion написал : Неотключаемый ток у автоматов, C - до 1,45 от номинального, B - 1,15.
Полная ерунда. Отличия В от С - в "хэлпе".
Zion
Zion
19.06.2009 в 11:36:06
2Smily
Видимо у нас разное представление о автоматах ABB.
Полная ерунда.
Сужу по данным из каталога ABB. Может быть я не правильно трактую график?
Smily
Smily
19.06.2009 в 11:49:00
Zion написал : Видимо у нас разное представление о автоматах ABB.
Видимо разное. Подключение 2-х монопровлолочных жил разного сечения и 2-х многопровлолочных жил разного сечения - это "две большие разницы".
Zion написал : Может быть я не правильно трактую график?
Вы неправильно трактуете график.
LAV
LAV
Подольск
19.06.2009 в 13:02:54
B,C,D соответственно зелёная, синяя, жёлтая - зоны срабатывания ЭМ защиты автомата.
Zion
Zion
19.06.2009 в 13:22:16
2LAV
С этим то нет вопросов. А что тогда обозначают красные линии на графике в верхнем левом углу? Нижняя левая ведь к B относится?
LAV
LAV
Подольск
19.06.2009 в 13:39:24
Zion написал : А что тогда обозначают красные линии на графике в верхнем левом углу?
При любом производстве чего-либо существуют допуски - на графике линиями показаны границы диапазона для семейств автоматов до 32А, с 32А до 63А и 63А и выше. Хотя граница для автоматов до и более 63А находится на одной линии.
Smily
Smily
19.06.2009 в 13:50:59
Zion написал : Нижняя левая ведь к B относится?
Smily написал : Отличия В от С - в "хэлпе".
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=737906&postcount=28
Zion
Zion
19.06.2009 в 13:55:10
2Smily Спасибо, разобрался.
justvoodoo
justvoodoo
22.06.2009 в 14:23:43
Еще раз спасибо всем за советы!
В общем в итоге я пришел к вот такой схеме:
(одну описку уже сам нашел - во внутреннем щитке оба УЗО не на 25А а на 40А) Посмотрите пожалуйста, всё ок?
LAV
LAV
Подольск
22.06.2009 в 15:52:04
justvoodoo написал : всё ок?
justvoodoo написал : (одну описку уже сам нашел - во внутреннем щитке оба УЗО не на 25А а на 40А)
Это Вы сами нашли. Для слаботочки: Вай-Фай, ТФ и другого лучше отдельный автомат до 6А (при необходимости запитать через UPS), а то "03" при отсутствии эл-ва набрать не получится или ставят обычную ТФ трубку (без питания от сети).
