Zubr56
Zubr56
26.06.2009 в 14:05:12
UV Одностенные как помню собираются как раз по дыму иначе при проходе в помещении можно отравиться угарным газом при нарушении герметичности. Что касается конструкции то поэтому и нет в разрезе т.к. это их недоработка но вот как автор темы собирается наростить трубу, чтобы она проходила через бак не понал ведь сказано. что труба является продолжением бака т.е. в него вварена или всеже не так?
UV
UV
28.06.2009 в 14:41:02
Zubr56 написал : Одностенные как помню собираются как раз по дыму иначе при проходе в помещении можно отравиться угарным газом при нарушении герметичности.
Если я вас правильно понял, то трубу нужно собирать по варианту 1 ?
Но ведь тогда мы получим стекающий конденсат!!!
А если собрать по варианту 2 то конденсата пользователь не увидит. Но вы правы, так можно получить значительно более нехороший "сюрприз"
Zubr56 написал : Что касается конструкции то поэтому и нет в разрезе т.к. это их недоработка
Вы так уверенно пишите, вы видели данную печку??? Не стоит ее брать?
Zubr56
Zubr56
29.06.2009 в 10:32:01
UV Нет я ее не видел. Мне хватило ее описания на сайте производителя. Ни за что бы ее не купил тем более что сам производитель пишет о конденсате. Поищите что нибыдь по качественнее. Удачи
UV
UV
29.06.2009 в 21:03:42
Zubr56 написал : Ни за что бы ее не купил тем более что сам производитель пишет о конденсате.
Лучше горькая правда, чем сладкая лож
Я лично думаю, что печка с баком на трубе, кто бы ее не сделал, первое время после растопки будет давать конденсат!
Вопрос лишь в том - увидит это пользователь или не увидит....
В данном случае, наверно не стоило использовать бак с водой в качестве разделки перекрытия. Или нужно было делать теплоизоляцию трубы от воды.
Leksey
Leksey
Подольск
29.06.2009 в 21:44:18
Совершенно верно у производителя труба собирается по схеме один поэтому конденсат и стекает при схеме два можно отравиться угарным газом. Я же предлагаю дымовую трубы делать не 1,2 метра чтобы чуть чуть в бак заходила а делать её проходящую через весь бак , то есть длиннее примерно на 0,5 метра тогда стекать будет чистый конденсат не соприкасаясь с печным дымом.
22.11.2010 в 20:32:03
подскажите ,какими трубами подсоеденить выносной бак с водяным контуром на варваре. может кто покажет?
UV
UV
28.11.2010 в 19:29:41
m-nikolskiy написал : подскажите ,какими трубами подсоеденить выносной бак с водяным контуром на варваре. может кто покажет?
Вас материал трубы интересует или ее диаметр? Либо еще что-то?
Материал - железо. Диаметр 3/4" можно больше, меньше не стоит.
Самое главное - правильный монтаж. Используйте правила для монтажа гравитационного отопления
UV
UV
28.11.2010 в 19:40:44
Совсем забыл написать
"ВАРВАРА" - работает - работает - работает и работает, ни каких следов разрушения печи не наблюдаю. Ни каких деформаций топки не наблюдаю!
Два раза чистил трубу и камеру дожига, на этом все обслуживание заканчивается.
Печь работает минимум 1 раз в неделю, когда отпуск или длинные выходные, печка пашет через день. Банька славная получилась, моей семье нравиться ее посещать.
zhezare
zhezare
Волоколамск
30.12.2012 в 23:56:36
Свои несколько строк добавлю по эксплуатации. Печь с увеличенным объёмом для камней и верхним баком для воды. Из проблем, кроме описанного выше конденсата, разошлись швы в топке-пришлось проваривать. И самое неприятное пришлось демонтировать печь, снимать облицовку, вырезать во внутреннем дымоходе окна чтобы добраться до поведенного металла под отсеком для камней. Металл пятёрка вроде-они его приварить даже не посчитали нужным. Пока ёлкой и прочей обрезью топил было нормально, а от берёзовых дров повело сразу.
UV
UV
31.12.2012 в 10:50:20
zhezare написал : а от берёзовых дров повело сразу.
Прям так сразу и повело? :) Я с 09 года только ими и топлю. Печка работает минимум раз в неделю в нашей деревенской бане. Из недостатков только почти сгнившая пробка зольника перед трубой. Нужны фото пишите, пока я в колхозе запечатлю ее в желаемых вам ракурсах.
zhezare
zhezare
Волоколамск
08.02.2013 в 20:20:35
Пробку от зольника уже поменял года три назад. А печке всего то шесть лет, топится раз в неделю кроме летних месяцев.
