Есть дощатый пол на лагах в частном доме, но обычный такой пол струганный рубанком и многократно крашенный. Хочется эстетики. Вот думаю положить половую доску, так как ни ламинат ни искусственный паркет не впечатляют, а линолеум не совсем эстетично да и по цене в последнее время как то сравним с ламинатом. Хотя на счет линолеума еще думаю, если стелить поверх 10 мм фанеры.
Но вернемся к половым доскам, я вот думаю положить их прямо на черновой пол поверх подложки, как кладут ламинат ( доска тоже с пазами), или это будет неправильно?
Прошу подсказать варианты и технологии, а так же посоветуйте половую доску в Украине, а еще лучше в донецкой обл., я пока сохранил себе вот это
А еще интересует пробковое покрытие, возможно ли в моем случае?
да не правильно. дерево материал не стабильный, и его необходимо крепить к основанию.
вариантов два или гвозди-саморезы или клей, клей при форматах доски дорогой двухкомпанентный. правда слышал в питере есть производитель кот делает массив по плав технологии, но там доска с готовым лаковым покрытием.
chikengod написал :
есть пробковый паркет (на основе как ламинат), тогда да, если клеить то надо выравнивать (фанера ... или нивелирка специальная кот по дереву)
дерево, как природный полимер - дышит. вот по этой причине крепить его к основанию бесполезно. все равно будут щели, как ни крутись. а вот если исхитриться и дать доске дышать спокойно, тогда и проблем этих можно избежать. поэтому рулит "плавающий способ" сборки. несколько объектов сдал - мне понравилось
подробнее тут
Янн:- Если речь о половой доске , так если её не закрепить как следует, всю её поведёт. Какой тут плавующий пол ?
Под лак доски из сосны или ёлки ,тоже не есть хорошо . Древесина этих пород мягкая ,как минимум надо берёзу.
chikengod написал :
Пол есть ,его просто надо отделать . Не хотите ламинат ,стелите паркетную доску ,или паркет . Но ламинат дешевле и практичнее и уж точно лучше чем линолиум.
вот как раз разговаривали с нашим профи по паркету на тему "плавающего массива.
европейци ставят скобы (но они то похрустывают если наступить на нее.
и по крайней мере многие крупные паркетные фирмы (укладчики), не особо дают гарантию именно на замковое соединение, как минимум рекомендуют клеить стык.
а про линолеум большое заблуждение, привыкли всякий материал называть линолеум. а зачастую это винол или ПВХ. линолеум это натуральный материал, из древесной муки, смолы и масла льна. мало того что он так же экологичен как дерево, так он антибактериален и антиаллергеннен, а про дизайны вообще говорить нечего просто картины можно рисовать.
так вот коммерч покрытия крепяпся на клеи, и в таком случае или в два слоя листовой материал на дер, или в один но с креплением к доскам с последующим шпатлеванием.
в СССР такого плана материал назывался алкидный линолеум.
а так в самом слове лино (лён) олеум (масло)
кстати патент 1863г.
на фото правда дизайн, сам материал может быть в плитке, или шириной 2 м. море толщин.
Янн написал :
что значит поведет? если закрепить на саморезы и клей к фанере, то будут щели. если закрепить скобами друг к другу, то нет, посокльку пол будет свободно дышать.
а сосна мягкая, да. лиственница тверже на 25-30%. + смолистая. рекомендую
Янн написал :
ламинат в частном доме? вы, должно быть, шутите? дерево, только дерево. в худшем случае паркетная многослойная доска
а почему не ламинат. при правильной укладке нет проблемм. сделал у седя на даче, зимой не живем и соотвественно не топим. проблемм нет.
тоже самое и с линолеумами, при использовании правильных клеев проблем тоже нет.
для примера электрички, моются кстати палубным способом, там тоже фанера 522 клей форбо, и покрытие ком-кое полифлор. кстати компания Питерская ЛСК занимается в том числе ремонтом подвижных составов метро. наш дилер поэтому знаю наверняка.
Арсений К написал :
тоже стою перед проблемой выбора покрытия пола в частном доме, тоже старые доски, сейчас их выравниваю. что все-таки положить поверх? ДВП+линолеум совсем плохо? Ламинат - плохо? Половая доска - правильно не положишь... как же быть?
Янн:- Речь шла о половой доске (половой брус). Так вот :-при высыхании ,если его не закрепить как надо , то весь пол будет очень не ровным ,каждая доска будет извиваться во всех плоскостях .
Арсений К написал :
Янн:- Вы считаете что частный дом это :- туалет на улице,русская печка в углу.Из всех благ цивилизации только свет ? В чём разница между квартирой и частным домом ?Часные дома сейчас покруче ,чем любая элитная квартира и матерьялы применяются самые современные. У меня частный дом ,много комнат и пол везде отделан по разному . Паркет в двух комнатах,есть половая доска под лак,кафель ,ленолиум ,ламинат,есть с чем сравнить . Так вот :- цена ,качество ,практичность это однозначно ЛАМИНАТ.
gans gr написал :
по-моему ламинат для офиса хорош. дешево и всем плевать на недостатки. их просто незаметно
а дома... дома ламинат раздражает излишней мягкостью, податливостью (ходишь как по мху) и цоканьем. сколько уже людей разочаровалось и постелило через год-два паркетную доску или массивную.
с другой стороны, на дачу дешевле ничего не найдешь - факт. ну если только шпунт сосновый или лиственничный, но это другая история.
я бы вообще не стал ламинат и линолеум сравнивать с массивом. это все равно что жигули сравнить с мерином или бумером. как-то так...
Янн написал :
это да. только как его не закрепи, он будет неровным через полгода-год =)
шпунт вообще кладут и через год перебират, поскольку щели между досками в два пальца и по ширине комнаты надо добавить 1-2-3 доски.
Янн написал :
вот по этой причине не вяжется ламинат (дешевая альтернатива дереву, подделка, суррогат) с дорогим домом. вот ну никак. ну если только очень дорогой с фаской по цене того же массива. только смысл в нем какой? любая доска под лаком или маслом и дороже будет выглядеть и богаче... или наоборот =)
в общем, кесарю - кесарево, слесарю - слесарево =)
Canopus написал :
все зависит от качества дома. если дача сезонная - линолеум, ламинат
если подороже - паркетная доска, массив
если коттедж дорогой - массив, паркет
А приблизительно каковы будут затраты на эту работу, инструменты и тд. А под краской гвозди искать и добивать это еще то удовольствие.
А вот паркетная доска это же по сути тот же ламинат только другой верхний слой, как они соотносятся по неприхотливости?
Видел по 147 грн паркетную доску, конечно же клеенную, стоит ли ее покупать?
chikengod написал :
Crazyvlad написал :
У меня на даче так лежит. Только циклевать нужно.
Лежит по типу плавающего пола?
А кто нибудь может подсказать деревянное покрытие чтонить получше шпунтованой сосны около 20$ за м/кв или это фантастика?
chikengod написал :
Тут упор делается на экологичность?
Это типа упрёк?
Причем тут экологичность?
Как можно ставить в один ряд ламинат и паркет доску?
Зачем Вы спрашиваете совета если сами всё "знаете", вам наверное так веселей.
Никакого упрека, я просто уточнил главную идею в вашем ответе. Я же ищу неприхотливое напольное покрытие, желательно деревянное, укладывающееся в вышеозвученную цену, если знаете то помогите выбрать лучший вариант.
chikengod написал :
Янн:- Постелите фанеру и покройте её лаком ,а надоест положите на неё :- ленолиум ,паркетную доску,ламинат . Всё одно ,под все эти покрытия фанера нужна .
Если на старый пол будете ещё слой досок укладывать ,то учтите Вам придётся их строгать и циклевать. Какой смысл ? Можно и старые с такимже успехом прострогать и под лак. Гвозди пробить глубже . Купите запасные ножи к рубанку и вперёд . Правда у стенок заморчка будет.
chikengod написал :
если в доме сильно гуляет микроклимат (влажность), то клеевая паркет доска надежней.
chikengod написал :
похожа на фанеру,
так нижний слой почти всегда фанера (если докапываться до сути, тоже смолы как и в ХДФ).
если говорить про массив или штучный паркет, то не смотря на цены (можно найти не дорого отечественного производителя), то укладка стоить достаточно не дешево (клеи, грунты, шпатлевки, лаки, истремент).
кстати вчера разговаривали с коллегами, есть производители (импортные) а завод в МО, очень неплохой продукт.
а также идет отладка (полимпекса, так вроде), какие то проблеммы с лаком, но чена за дуб вроде 600р, за такие деньги можно и самомму слой лака еще уложить.
