Peterjela
Peterjela
06.05.2010 в 12:36:08
TankBoy написал : всё таки можно всё сделать на меди, я правильно понял? Совсем без льна? Или всё таки метод компрессионных фитингов ограничев в своем распространении?
  1. Тема вообще-то только о замене ГП на медь 10 на компр.фитингах :)
  2. Все можно сделать на меди на компр.фитингах, но практичнее и надежнее на мягкой пайке. (1.компр.фитинги стоят дороже ф.для пайки; 2. компр.фитинги "не терпят" перекосов в соединениях и "не любят" радиальных усилий и рассч. мах на 10 bar - этого за глаза (но меньше, чем при пайке)
  3. Либо лен+унипак, либо анаэробный герметик и т.п. понадобится в любом случае при работе с любыми трубами, будь то Cu/МП/ППР и т.д. - этого ТРЕБУЮТ резьбовые соединения, нуждающиеся в ПАКОВКЕ.
Задов
Задов
24.06.2010 в 17:27:22
Замечательная тема! Целый мануал, буду делать так же. Скажите по первой фотке первого поста, зачем короткий отрезок трубы? Или это просто иллюстрация как труборез вминает трубу?
Peterjela
Peterjela
24.06.2010 в 17:35:28
Задов написал : Замечательная тема! Целый мануал, буду делать так же.
Спасибо на добром слове! :) Приятно сознавать, что не зря "пыхтел", темка оказалась многими востребована.
Задов написал : Скажите по первой фотке первого поста, зачем короткий отрезок трубы? Или это просто иллюстрация как труборез вминает трубу?
Конечно, это иллюстрация. Труборез тут не нужен. Он просто, как видите, вреден. Отпиливать в размер медную трубу рекомендую обычной ножовкой по металлу.
Пломбиратор
Пломбиратор
16.12.2010 в 07:27:53
Подскажите пожалуйста, если хочу сделать на хромированной 10 мм трубе и хромированных фиттингах, то латунные гильзы не нужны, так как будут болтаться?
Хромированная медь - это полумягкая? А паять хромированную можно без порчи внешнего вида?
Где и почем купить дешевые хромированные фиттинги и трубогиб для 10мм хромированной трубы? Проблема в том, что у унитазов гибкая подводка довольно резко поворачивает к стояку - хочу сделать аккуратно - без сплющенной трубы.
Сдается мне, что в топике много фанатизма. Мне гибкой подводки хватает - 7 лет полет нормальный. Если постоянно что-то добавляешь к отводу стояка(или лучше сказать магистрали?) то медь придется все-время перегибать заново.
Для стиральной машины медь тянуть можно, до водоразетки-клапана, потом штатный резиновый шланг. Не так ли? Хорошо еще у водорозетки-клапана поставить хромированный декорированный шаровой кран. Постирал-закрыл.
Для мойдодыра "Акватон" медь вообще не подходит - тяжело будет отодвигать, чтобы открутить фиттинги, от постоянных боковых(радиальных?) нагрузок место соединения будет деформироваться. А отодвигать придется для чистки сифона или для промывки смесителя
Потом цена, если 8 гибких подводок длиной в среднем 1 м стоят примерно 800 руб, то на разборных фиттангах для медных труб 2880 руб.
Peterjela
Peterjela
16.12.2010 в 14:36:41
Пломбиратор написал : потом штатный резиновый шланг. Не так ли?
Только так. :) Для СМ - жесткая подводка исключена из-за ее тряски при работе.
Пломбиратор написал : Сдается мне, что в топике много фанатизма.
Не читайте. :)
Пломбиратор
Пломбиратор
16.12.2010 в 23:05:27
Поздно. Я уже все прочел. Есть вопросы:
  1. Если хочу сделать на хромированной 10 мм трубе и хромированных фиттингах, то латунные гильзы не нужны, так как будут болтаться?
  2. Хромированная медь - это полумягкая?
  3. Паять хромированную можно без порчи внешнего вида?
  4. Где и почем купить дешевые хромированные фиттинги и трубогиб для 10мм хромированной трубы?
  5. Боковые нагрузки на трубу - это "радиальные"?
Peterjela
Peterjela
17.12.2010 в 11:47:26
Пломбиратор написал : Поздно.
Типа уже стали фанатом аква-безопасности? :)
На самом деле разводка ГП-кой (резиной в метал.оплетке), которая у Вас в хате - это времянка в чистом виде. С другой стороны теоретически она может прослужить очень долго при благоприятных стечениях обстоятельств. А почему многие не оставляют себе вообще такой шняги - ответ прост - вероятность того, что именно у вас прорвет ГП и именно сегодня-завтра очень МАЛЕНЬКАЯ, ... НО, если прорвет (особо ночью или в отсутствии хозяев дома) - траты будут очень БОЛЬШИЕ. Впрочем, если живете на 1-м этаже, можно расслабиться . Траты только на личный ремонт (пол...обои...) :)
  1. Есть хромир.медь 10 мм с толщиной стенки 1 мм - для нее все в силе и гильзы встанут нормально (для хр.трубы с толщ. стенки 0,8 мм - гильзы бессмысленны)
  2. Есть в ассортименте хром.тр. и оттоженная (мягкая) и неоттоженная (жесткая).
  3. Не паял.
  4. При соединении компрессионными фитингами - необходимо соблюсти точную соосность. И потом по трубе не бить ногами (типа не
    подвергать боковым нагрузкам.) :) 2Пломбиратор Успехов!
    Если по ходу еще что-то не понятно будет, - обращайтесь! и не стесняйтесь идиотских вопросов - поможем;)
Пломбиратор
Пломбиратор
17.12.2010 в 14:54:15
Не то, чтобы я стал фанатом, просто подводка идущая к бачку безобразно смотрится. Уже начал искать по магазинам. Сколько стоит трубогиб для 10 мм? Какую медь лучше покупать отожженую или нет?
Peterjela
Peterjela
17.12.2010 в 15:54:41
Пломбиратор написал : Уже начал искать по магазинам. Сколько стоит трубогиб для 10 мм? Какую медь лучше покупать отожженую или нет?
  1. Про московские магазины- ждите ответов москвичей. :)
    А у нас отличная торговая сеть ИНЖЕНЕРНОЙ САНТЕХНИКИ,- например, МЕТИЗЫ - там все есть, вроде и в Москве ее филиал есть: http://metizi.com/
  2. Такого вроде не существует. 10-ка отлично сгибается вручную по "ПЛАВНЫМ" радиусам. На 15-ю - самый дешевый что-то около 300-500 р.
  3. Еще ликбез. Гнется ТОЛЬКО оттоженная ("мягкая") медная труба. Неоттоженная ВООБЩЕ не гнется - она для пайки - режете
    участками и спаиваете посредством спец.фитингов для пайки. т.е. если будете гнуть по месту (фотку киньте, - бывает близко - гнуть не получается) - покупать ТОЛЬКО ОТТОЖЕННУЮ.
Пломбиратор
Пломбиратор
17.12.2010 в 16:31:24
Спасибо. А как аккуратнее всего согнуть? 15 мм трубогибом или со льдом внутри трубы об колено? На сайте http://msk.metizi.com/r_catalog.phtml?q=515 медные трубы не обнаружены
Peterjela
Peterjela
17.12.2010 в 16:54:06
Пломбиратор написал : медные трубы не обнаружены
Значит у Вас Метизы не те... А вот тут: http://www.tdrems.ru/index.php?id=cat&n=1_1 или тут: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=54218&highlight=%E3%E4%E5+%E7%E0%EA%F3%EF%E0%E5%F2%E5%F1%FC А вообще поиском можно найти много веток типа "где закупиться в Москве" :)
Пломбиратор написал : А как аккуратнее всего согнуть?
Купите 1 м медной оттоженной трубы - быстро на практике поймете,- она уже будет в полукруге - руками почувствуете степень "правильной податливости". ИМХО 15 для бачка перебор. О колено в любом случае не стоит! Заломится! Нужен кондуктор - ну направляющая нужного радиуса - например кастрюля с круговой выемкой - я так даже 18 ! мм гнул вручную! (кастрюлю набок, прижать к стене, трубу по выемке и плавно давим...)
