Peterjela
Peterjela
03.12.2012 в 23:12:30
Igor.O. написал : P.s. Может для Вас покажется такой вопрос глупым, но все таки задам: Как померить давление в трубах?
ИМХО, наоборот - глупо долго не понимать какую-то фишку, находясь на форуме,- вместо того чтобы спросить. Прикрутите манометр вместо какого-нибудь потребителя - например к ГП бачка (через ниппель 1/2") - тлько перед сей операцией не забудьте перекрыть ШК (воду).
  1. НР - наружная резьба - это уж однозначно :) (хуже с сокращением ВР - вечно начинающие путаются это Внутренняя или Внешняя резьба)
Igor.O. написал : Как понять, "паковал"? Паклей?
Льном (Имхо - пакля- это волосы артиста или бомжа, давно не мывшегося ;) ) "паковал" - значит использовал уплотнитель-герметик (лен, фумку, тангит, анаэроб и т.д.) - без "уплотнителя" резьбовое соединение будет течь, - кроме соединений типа "накидной гайки", где достаточно 3х-5-ти рублевой резиновой или паронитовой и т.д. прокладки соответствующего размера 1/2", 3/4" и т.п.
Peterjela
Peterjela
03.12.2012 в 23:16:50
Igor.O. написал : В каких магазинах можно купить медную трубку?
В тех, где продается оттоженная медь 10 мм (легкогнущаяся, в бухтах). Спрашивайте. В Питере - в большинстве магазов, называющихся гордо "ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА" - медные трубы и оттоженные ("мягкие") и неоттоженные (жесткие - прямые хлысты), а также фитинги к ним присутствуют без проблем.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
04.12.2012 в 00:28:53
Peterjela написал : ИМХО, наоборот - глупо долго не понимать какую-то фишку, находясь на форуме,- вместо того чтобы спросить. Прикрутите манометр вместо какого-нибудь потребителя - например к ГП бачка (через ниппель 1/2") - тлько перед сей операцией не забудьте перекрыть ШК (воду).
Спасибо огромное. По поводу пакли... :D Сначала думал, что соорудить подводку из меди затруднительно, т.е. нужно паять и т.д. Увидев данную тему, решил сделать по Вашему FAQ. За что очень благодарен. Осталось дело за малым, найти материалы... Как Вы думаете, какой материал более прочен и долговечен для "пакования"? И ответьте пожалуйста, на счет 6 пункта:
  1. На бачке работает прокладка (клапан Alka Plast)
Peterjela
Peterjela
04.12.2012 в 01:07:21
Igor.O. написал : Осталось дело за малым, найти материалы...
Думаю - найдете. Все ж Ростов - не деревня!
Igor.O. написал : Как Вы думаете, какой материал более прочен и долговечен для "пакования"?
Тот, что у меня упоминается 1-м - лен+унипак (наберите в поиске эти слова - в паковке есть ряд нюансов - все они на форуме давно разжеваны!)
Igor.O. написал : И ответьте пожалуйста, на счет 6 пункта:
Я ответил ранее, а Вы и не заметили. :)
Peterjela написал : кроме соединений типа "накидной гайки", где достаточно 3х-5-ти рублевой резиновой или паронитовой и т.д. прокладки соответствующего размера 1/2", 3/4" и т.п.
"Работает прокладка" - значит речь как раз о резьбовом соединении типа "накидной гайки", т.е. таком соединении, в котором внутренняя торцевая плоскость условной "Гайки" плотно прижимается при ее накручивании на резьбовой торец трубы к этому самому Торцу (кстати, если он имеет недостаточную плоскостность - острый - подпилить напильником плашмя). В нашем случае Торец -это впускной клапан 1/2" (ну резьбовой вход в бачок!!) чешской арматуры Аlka Plast для бачка. Между 2-мя этими поверхностями вставляется кругленькая резиновая прокладка (с дыркой посередине) 1/2" - желательно потолще (не самую тонкую) - они разные могут быть - в любом сантхемагазине есть. И когда, так сказать, "работает прокладка" - никакой лен+т.п. СОВЕРШЕННО НЕ НУЖЕН! Фу....
Igor.O. написал : Увидев данную тему, решил сделать по Вашему FAQ. За что очень благодарен.
И Вам спасибо за благодарность и за доп.тренировку мозга в формулировании пусть и простых вещей, но без набора определенных словес - никак не выстреливающих смыслом людям доселе несведующим. :)
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
04.12.2012 в 01:17:17
Peterjela написал : Думаю - найдете. Все ж Ростов - не деревня!
А у меня обратное ощущение. Сифон Viega под заказ, ждать 2-3 недели. Светильники с люминесцентными лампами - под заказ, ждать 2-3 недели. Хочу переехать... Отошел от темы, простите :)
Peterjela написал : Между 2-мя этими поверхностями вставляется кругленькая резиновая прокладка (с дыркой посередине) 1/2" - желательно потолще (не самую тонкую) - они разные могут быть - в любом сантхемагазине есть. И когда, так сказать, "работает прокладка" - никакой лен+т.п. СОВЕРШЕННО НЕ НУЖЕН!
Уловил моментально, спасибо.
Равшан
Равшан
Пермь
04.12.2012 в 03:00:35
Установил медную подводку 10 мм/30 см к кухонному смесителю латунным резьбовым фитингом 10мм/1/2" разводка в квартире сталь.Потом начитался о гальванопарах.Правда,что сталь становится при контакте с медью тонкой и хрупкой,как яичная скорлупа???:swoonМенять на что-то другое медь?Развейте пожалуйста сомнения.А то совесть мучает.
Peterjela
Peterjela
04.12.2012 в 08:39:02
Равшан написал : Установил медную подводку 10 мм/30 см к кухонному смесителю латунным резьбовым фитингом 10мм/1/2" разводка в квартире сталь.Потом начитался о гальванопарах.Правда,что сталь становится при контакте с медью тонкой и хрупкой,как яичная скорлупа???
Равшан, По моему опыту - ничего подобного не происходит - а установил я таких девайсов - в туалеты и в кухни - и именно после стали -не менее десятка. Может потому, что это оконечные устройства; может потому, что имеется "посредник" - латунный фитинг между Fe & Cu; может потому, что это не отопление, где имеем разной степени агрессивности теплоноситель, курсирующий по кругу; может потому, что нет рядом трамвайных путей (в смысле шального электричества на трубах)... В любом случае - рекомендую Вам расслабиться и продолжать избавлять клиентов или родственников от рискованных ГП (резина в метал.оплетке) сим замечательным методом.
Равшан написал : А то совесть мучает.
ИМХО, больше Вас должна бы была мучать совесть, если бы Вы оставили ГП как есть, а не заменили ее на надежный медный девайс. :)
viksh72
viksh72
Тюмень
04.12.2012 в 08:58:55
Igor.O. написал :
Кстати, если после затяжки соединение будет все-же подтекать (бывает и такое) то резиновую прокладку можно заменить на паронитовую - она более жесткая и при должной затяжке обеспечит герметичность даже если имеется небольшая несоосность соединяемых элементов.
P.S. Мне у себя пришлось так сделать после того как я установил редукторы между счетчиками и магистральными фильтрами (разводка - полипропилен) - любые резиновые и силиконовые прокладки (и тонкие и толстые) давали течь по причине небольшой несоосности и жесткости полипропилена.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
04.12.2012 в 13:15:43
Peterjela написал : Повтор мелких нюансов для тех, кто еще не поменял у себя рискованные резин.подводки:
  1. Брать отожженую медь 10.
10мм имеется ввиду? 3/8?
viksh72
viksh72
Тюмень
04.12.2012 в 13:47:02
Igor.O. написал : 10мм имеется ввиду? 3/8?
25.4*3/8=9.525мм = ~10мм (25.4мм=1 дюйм) :)
Peterjela
Peterjela
04.12.2012 в 14:04:18
Igor.O. написал : Сообщение от Peterjela
  1. Брать отожженую медь 10. 10мм имеется ввиду? 3/8?
Igor.O., глядишь Вас язык до Киева и доведет (до окончания монтажа девайса). :) В данном случае никакие 3/8" не при чем. В магазинах продаются медные трубы диаметра внешнего - 10 мм, 15 мм, 18 мм, 22 мм - это раз. Второе - они делятся на 2 крупных категории - неоттоженные (жесткие прямые хлысты) и оттоженные (легкогнущиеся в бухтах). Вам надо 10 мм оттоженную - скажите: "Отрежьте 1 м оттоженной десятки (от бухты) " - на руки получите полукруг медной трубы 10 мм и чек. Так понятно? :) Уж спрашивайте и дальше - не стесняйтесь. Глядишь из 39 957 просмотров этой моей темки (на данный момент) будут уже и не сотни умельцев, а даже может тысячи, кто наконец поймет, что ничего тут сложного нет - и сделает себе более надежное подключение СБ и не только его. :)
