Равшан
Равшан
Пермь
04.12.2012 в 14:14:00
Что лучше ставить,чтобы не было электрохимической коррозии стального водопровода?Сталь может выкрошиться не хуже старой резины в присутствии гальванопары.:scare:(
Peterjela
Peterjela
04.12.2012 в 14:17:24
Равшан, я ж тебе уже ответил - в данном случае ничего не происходит. Создай отдельную тему - а то похоже на троллинг...
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
04.12.2012 в 15:39:37
Peterjela написал : Igor.O., глядишь Вас язык до Киева и доведет (до окончания монтажа девайса). :) В данном случае никакие 3/8" не при чем. В магазинах продаются медные трубы диаметра внешнего - 10 мм, 15 мм, 18 мм, 22 мм - это раз. Второе - они делятся на 2 крупных категории - неоттоженные (жесткие прямые хлысты) и оттоженные (легкогнущиеся в бухтах). Вам надо 10 мм оттоженную - скажите: "Отрежьте 1 м оттоженной десятки (от бухты) " - на руки получите полукруг медной трубы 10 мм и чек. Так понятно? :) Уж спрашивайте и дальше - не стесняйтесь. Глядишь из 39 957 просмотров этой моей темки (на данный момент) будут уже и не сотни умельцев, а даже может тысячи, кто наконец поймет, что ничего тут сложного нет - и сделает себе более надежное подключение СБ и не только его. :)
Придерживаюсь правила: "Лучше 1 раз хорошо сделать, чем потом несколько раз переделывать." :)
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
06.12.2012 в 13:47:35
Все верно указал? И что это за кольцо?
Peterjela
Peterjela
06.12.2012 в 19:04:27
Igor.O. написал : И что это за кольцо?
Cамое главное! :) Оно и обеспечивает герметичность. Иное название - сухарь. Входит в комплект фитинга (в отличии от гильзы). ЗЫ. Igor.O., прочтите пост #69 - там упоминается о сути СУХАРИКА (цельного колечка). По фотке: из 4-х деталюшек - 3 входят в комплект фитинга. Только гильза не входит в комплект. Следует докупить отдельно. Причина "невхождения в комплект" - для неоттоженных (жестких, не поддающихся гибке) медных труб гильза не требуется. Ее покупают только для мягкой трубы... и то не все ... поскоку будет итак герметично. ..но чуток менее надежно. А мы ж хотим "без компромиссов" :) , иначе резину в оплетке оставили бы за 50-100 р.
Voice
Voice
17.12.2012 в 12:57:28
а какую медь лучше использовать под пайку - отожженную или неотожженную? Надежней какой? мне видится, что отожженная более мягкая - паянные соединения могут "дышать", но в то же время при скачках давления ее элластичность позволит избежать разрыва. Неотожженная мне кажется более жесткой и соот-но крепкой(?) В общем, какая медь лучше?
Peterjela
Peterjela
17.12.2012 в 14:44:24
Voice написал : а какую медь лучше использовать под пайку - отожженную или неотожженную?
ИМХО, жесткую (неоттоженную). Ровненькие прямые участки лучше смотрятся. А нужные повороты достигаются за счет уголков 90 гр, 45 гр.
Voice написал : В общем, какая медь лучше?
Каждая лучшая для своих целей. :) Это ветка - про оттоженную медь потому, - что она позволяет заменить ГП совсем без пайки,- за счет ее гибкости.
Voice
Voice
17.12.2012 в 15:29:26
Peterjela написал : Каждая лучшая для своих целей.
а можно подробней, если это не будет совсем уж оффтопом? ;)
17.12.2012 в 16:01:32
Peterjela написал : Ровненькие прямые участки лучше смотрятся. А нужные повороты достигаются за счет уголков 90 гр, 45 гр.
Или отжиганием участков, на которых нужно выполнить повороты и трубогибом :)
17.12.2012 в 16:02:47
Peterjela написал : Только гильза не входит в комплект. Следует докупить отдельно. Причина "невхождения в комплект" - для неоттоженных (жестких, не поддающихся гибке) медных труб
есть еще полужесткие в палках, гильза также не нужна
Peterjela
Peterjela
17.12.2012 в 18:10:53
Voice написал : а можно подробней, если это не будет совсем уж оффтопом?
Да, это offtop. Тут лучше поспрашайте: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=82693 ЗЫ. Не возбраняется и новую тему создать при желании. ;)
