22.06.2009 в 11:51:19
2 VAssya У нас на рынке в прошлом году летом пружина стоила 100р, трубогиб - 300 р. Если бы вы жили в маскве, я бы вам и то и другое отдал:) Так и спрашивать продавцов - пружина для гибки отожженой медной трубки 10 мм.
22.06.2009 в 11:58:01
VAssya написал : И как воду залить в трубку?
Сколько способов вам предложить? :)
VAssya написал : и мне всего на один раз нужен!!!
Тогда самое простое морозилка...
Юбер написал : Если бы вы жили в маскве, я бы вам и то и другое отдал
На 10мм? А можно я воспользуюсь вашим предложением? Надо еще несколько подводок делать, и там уже руками не получится :(
SergeyE
SergeyE
22.06.2009 в 12:16:58
viksh72 написал : наборчик которым можно развальцевать, сузить
сузить - этот как ?
22.06.2009 в 13:13:11
SergeyE написал : Сообщение от viksh72 наборчик которым можно развальцевать, сузить
сузить - этот как ?
Он не понял - у него на фото только развальцовка под конус :)
22.06.2009 в 13:13:41
2 BV Пружину хоть щас:) а трубогиб в деревне, только на след. неделе.
Могу отдать еще две подводки к смесителю 35 и 40 см хромированные без цанг. Пишите в личку.
Wazawai
Wazawai
22.06.2009 в 13:29:08
Peterjela написал : А не слишком ли категорично? Перед тем как писать цифры я измерил наружный диаметр резьбовой части описываемого фитинга (Tiemme) - 14,0 мм. Это и имел ввиду. Вы знаете, что там не метрическая резьба, а трубная - очень хорошо.
Категорично, да. Скажу иначе.
Чаще всего встречаются резьбы 3/8". Попадаются и 1/2" и 1/4". Если у вас резьба похожа на М14, то это 1/4".
Метрических резьб не встречал ни разу.
Peterjela написал : Спасибо за расширение кругозора! А чем ее греть после одевания, чтобы осела- если горелки нет под рукой - можно свечкой на расстоянии?
Можно и свечкой, только не слишком сильно и до установки медной трубки на место, разумеется ;)
Peterjela написал : И, естественно, не на всю длину трубки надевать - если захотите клапан менять- будет мешать гаечке (14-2=12)мм ВР (3/8" ) откручиваться, т.е. на 1 см покороче одевать.
1) Трубка усаживается не только в диаметре, но и по длине.
2) Лишнее можно и потом обрезать.
Peterjela
Peterjela
22.06.2009 в 13:45:02
Wazawai написал : Метрических резьб не встречал ни разу.
(Если говорить в общем- коллекторы Far имеют варианты отводов как с трубными, так и метричесескими резьбами с соответствующими концовками; как правило накидные гайки душевых шлангов (вроде и изливов) - на метрических резьбах (по памяти М22) :) ) ЗЫ. Одно из рекламируемых достоинств метрических резьб в сантехнике- доп. защита от скручивания (за счет геометрии резьбы что-ли) и меньшие усилия, требующиеся для закручивания (чуть-ли не только руками).
22.06.2009 в 15:53:46
Peterjela написал : как правило накидные гайки душевых шлангов (вроде и изливов) - на метрических резьбах (по памяти М22) )
Импортные современные шланги, лейки изливы имеют трубную резьбу 1/2.... Может на старых советских шлангах и была метрическая.....
22.06.2009 в 16:01:27
Кстати, возможно будет достаточно термоусадку и кипятком полить....
kvost
kvost
22.06.2009 в 16:05:21
Peterjela написал : Одно из рекламируемых достоинств метрических резьб в сантехнике- доп. защита от скручивания (за счет геометрии резьбы что-ли) и меньшие усилия, требующиеся для закручивания (чуть-ли не только руками).
Если концовка держит после такого "гаечного ключа", то это не означает что это надежно. Тем более, там есть латунная цанга (концовки под медь), которую от руки не затянуть.
in my humble opinion
Peterjela
Peterjela
22.06.2009 в 16:35:07
Kvost написал : Если концовка держит после такого "гаечного ключа", то это не означает что это надежно.
Я и не спорю. Просто привел текст "о смысле" метрической резьбы, не помню,- вроде с фаровского сайта или родственного (от диллера).
