viksh72
viksh72
Тюмень
22.06.2009 в 17:12:08
BV написал : Цитата: Сообщение от SergeyE Сообщение от viksh72 наборчик которым можно развальцевать, сузить
сузить - этот как ?
Он не понял - у него на фото только развальцовка под конус
Да, там был целый чемодан всяких прибамбасов. Коллеги показывали и процесс сужения - так чем-то сильно похожим на труборез крутили и диаметр трубы постепенно уменьшался
Wazawai
Wazawai
22.06.2009 в 18:05:26
BV написал : возможно будет достаточно термоусадку и кипятком полить....
Ну если у вас кипяток в 120°C, то достаточно ;)
Peterjela написал : Просто привел текст "о смысле" метрической резьбы
Смысл трубных резьб на этих фитингах-переходниках — стандартизация.
VAssya
VAssya
22.06.2009 в 20:09:47
Юбер написал : Так и спрашивать продавцов - пружина для гибки отожженой медной трубки 10 мм.
Данный девайс в магазине Мастеровой по дороге домой не был обнаружен. Но зато был обнаружен трубогиб, но для работы с 15-16мм трубой.Так как работать предполагается с 10, без одобрения сообществом не был куплен.можно им гнуть 10 ку? Засыпан был песок в трубку и с помощью ручной силы и коленки, было примерно изогнуто требуемое. Но происходит процесс сплющивания, что с точки зрения этетики вроде и все равно, а сточки зрения надежности? Пока тренируюсь на медной трубке с покрытием,на самом деле предназначавшейся для подключения смесителя.
VAssya
VAssya
22.06.2009 в 20:41:03
Вот сфоткал, свое подключение,правда мобилкой
johnlc
johnlc
Сыктывкар
22.06.2009 в 20:44:56
VAssya написал : Так как работать предполагается с 10, без одобрения сообществом не был куплен.можно им гнуть 10 ку?
нет, попробуйте пружинный трубогиб для медной трубы 3/8 в принципе должен подойти.
Wazawai
Wazawai
22.06.2009 в 23:33:50
VAssya написал : Но зато был обнаружен трубогиб, но для работы с 15-16мм трубой.Так как работать предполагается с 10, без одобрения сообществом не был куплен.можно им гнуть 10 ку?
Гнуть можно, только трубка сомнётся в ленточку :nо:
Можно приглядется к внутренним гибочным пружинам для металлопласта. Но они могут не подойти. Смотреть надо (не помню я, какие там размеры пружин).
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
23.06.2009 в 08:06:48
Wazawai написал : Смотреть надо (не помню я, какие там размеры пружин).
Всяко, от 16 начинается :)
23.06.2009 в 10:30:24
VAssya написал : засыпан был песок в трубку
Просто засыпан или плотно забит? :)
Peterjela
Peterjela
23.06.2009 в 11:14:04
VAssya, повторюсь,
  1. сделайте макет из, например, жесткой (ну сохраняющей форму) проволоки,- не забывая про прямые участки в районе будущих фитингов - см 3-4 мин. и с максимально
    возможными плавными радиусами.
  2. Купите, наконец, 1 м отожженой 10 мм медной трубы KME.
  3. Не отрезая пока ваши 25 см, - попытайтесь плавно не спеша повторить по шаблону требуемые изгибы.
  4. Возможно это удастся сделать без каких-либо дополнительных ухищрений, - а) потому что 1-метровую трубу легче изгибать б) потому, что может ваша испорченная хром.трубка потоньше, чем 1 мм в) шаблоном заранее, возможно, вы "спроектируете" более плавные изгибы г) небольшое сплющивание вполне допустимо
  5. Отрежьте получившийся отрезок ножовкой по металлу, снимите заусенцы напильником
  6. И далее Вы знаете уже... :)
Wazawai
Wazawai
23.06.2009 в 13:39:49
Alex_Penza написал :
16 — внешний диаметр МП. Внутренний около 12-ти, пружина ещё тоньше.
Не всё так просто, короче...
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
23.06.2009 в 16:28:49
тоньше, но во внутреннюю пружину просунуть что-либо нельзя, не рассчитывайте использовать её в качестве внешней(если не срежете петли на конце).
