VAssya
VAssya
23.06.2009 в 20:10:52
Дааа, маленькая она у меня получается,зюка из трубы погнутая в трех измерениях составляет всего 14 см. Гнул руками,осторожно, но всеравно кое где получилось небоьшое сплющивание. Интересно что скажут гуру, на надежность трубы это не сказывается? Я вот чего думаю,если на место сплющивания попадает вот это не разрезное кольцо (сухарь) Это не есть гуд?
VAssya
VAssya
23.06.2009 в 20:17:11
Peterjela, какая длина у гильз? Не диаметр,это мы выяснили а именно длина? Можно ли обойтись без гильз? И чем это грозит?
Peterjela
Peterjela
24.06.2009 в 09:00:23
VAssya написал : Я вот чего думаю,если на место сплющивания попадает вот это не разрезное кольцо (сухарь) Это не есть гуд? *
Это вообще недопустимо (Течь будет). Я Вам уже писал про прямые участки - на концах отрезка трубы - не менее 3 см.
VAssya написал : Peterjela, какая длина у гильз? Не диаметр,это мы выяснили а именно длина? Можно ли обойтись без гильз? И чем это грозит?
длина около 15 мм (не мерил) - из них около 10 мм входит в фитинг вместе с трубой. Вам что 10х2 руб. жалко? :confused: "Грозит" ненадежностью соединения. Вам это надо? Без гильзы - при затягивании мелкой гайки сухарь может вдавиться в мягкую (отожженую) трубу сверх меры. А толщина-то сухарика - всего-то 1,5-2мм - может не хватить его "конусности" заклинить "круговую щель" между трубой (с сухарем) и фитингом. Или заклинено будет на соплях, что со временем может привести к протечке. Вы макетировали с проволокой? Может подлиннее взять, скажем не 25 - а 35-40...см, чтобы добиться приемлемых радиусов за счет "лишней длины"...
Peterjela
Peterjela
24.06.2009 в 09:07:45
VAssya написал : но всеравно кое где получилось небоьшое сплющивание.
Не в районе фитинга - это совсем не страшно (нормально) ! :)
VAssya
VAssya
24.06.2009 в 10:32:36
Peterjela написал : Вам что 10х2 руб. жалко?
Конечно нет, просто у меня изгиб начинается где то 25мм от конца трубы, вот и хочу понять.
Peterjela написал : Вы макетировали с проволокой? Может подлиннее взять, скажем не 25 - а 35-40...см, чтобы добиться приемлемых радиусов за счет "лишней длины"...
С проволокоймакетировал, да за счет длины и удалось погнуть, но как я говорил общая длина померенная ниткой составила 14 см. Геометрия такова:Начало 25 мм(ровное) изиб (поворот) на 180 грдусов типа полукруга, и подьем вверх на 90 градусов (длино 30 мм)
ssrr
ssrr
24.06.2009 в 11:42:27
Или снять непонятный кран на бачке или прикрутить к нему уголок на 90 градусов. Хвостик 25мм под 90 градусов тяжело загнуть.
Peterjela
Peterjela
24.06.2009 в 12:02:04
ssrr написал : Или снять непонятный кран на бачке
+1
VAssya
VAssya
24.06.2009 в 14:50:50
Peterjela написал : Или снять непонятный кран
Да кстати,заодно спрошу у профессионалов, что это за кран и нафига он там? Унитаз Густавсберг.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.06.2009 в 21:04:16
VAssya написал : С проволокоймакетировал, да за счет длины и удалось погнуть, но как я говорил общая длина померенная ниткой составила 14 см. Геометрия такова:Начало 25 мм(ровное) изиб (поворот) на 180 грдусов типа полукруга, и подьем вверх на 90 градусов (длино 30 мм)
подобный изврат я бы гнуть не стал а набрал бы медных фиттингов под пайку ( у кондиционерщиков - холодильщиков) и спаял бы из кусочков труб
сансэй
сансэй
25.06.2009 в 21:18:48
VAssya написал : что это за кран и нафига он там?
воду на бочёк перекрывать) зачем ещё
fontanero
fontanero
25.06.2009 в 21:22:04
VAssya написал : что это за кран и нафига он там? Унитаз Густавсберг.
У "Густава" там фильтр. Закрыл и не надо сливать остатки воды из бачка.
