Peterjela
Peterjela
20.06.2009 в 15:55:02
Wazawai написал : Нет там никаких М14. Там резьба 3/8".
А не слишком ли категорично? :)
Перед тем как писать цифры я измерил наружный диаметр резьбовой части описываемого фитинга (Tiemme) - 14,0 мм.
Это и имел ввиду.
Вы знаете, что там не метрическая резьба, а трубная - очень хорошо.:)
BV написал : Лучше термоусадочную трубку...
Спасибо за расширение кругозора! А чем ее греть после одевания, чтобы осела- если горелки нет под рукой - можно свечкой на расстоянии? И, естественно, не на всю длину трубки надевать - если захотите клапан менять- будет мешать гаечке (14-2=12)мм ВР (3/8":) ) откручиваться, т.е. на 1 см покороче одевать.
viksh72
viksh72
Тюмень
21.06.2009 в 09:29:53
У наших СИО-шников видел наборчик которым можно развальцевать, сузить и расширить любую медную трубку. Там кажется в комплекте и горелка тоже была. Набор примерно такой.
21.06.2009 в 09:35:56
2 Peterjela У меня почему-то никакого конденсата не образуется:)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
21.06.2009 в 19:13:51
Wazawai написал : Есть готовые подводки 10-мм с припаянной резьбой.
Да уж, Россия начинается за МКАД :(
Peterjela
Peterjela
21.06.2009 в 20:39:36
Юбер написал : 2 Peterjela У меня почему-то никакого конденсата не образуется
Так у меня тоже не образуется :) :
Peterjela написал : Кстати,- конденсат на ней пока не выступает, - может потому что лето, или потому что труба "толстая"...
Это "Байпасс" нас предостерегает. (Юбер, пользуюсь случаем,- от меня Вам личный респект- Вы один из 1-х, от кого я на форуме узнал о данном варианте замены ГП и, кроме того, Вы неоднократно возвращались к этому совету. :applause: )
VAssya
VAssya
21.06.2009 в 22:51:38
Peterjela, а как максимально правильно изогнуть трубу, с достаточно малым радиусом? У меня получается общий размер трубы порядка 25 см, и изогнуть надо в трех измерениях? Попробовал руками просто и аккуратно не получается!!
master.msk
master.msk
22.06.2009 в 00:36:37
Peterjela написал : (Юбер, пользуюсь случаем,- от меня Вам личный респект- Вы один из 1-х, от кого я на форуме
а я узнал от Villeroy & Boch Gustavsberg :)
22.06.2009 в 08:28:15
2 Peterjela Мерси, только придумал это не я:)
2 VAssya Пользуйтесь пружиной, руками не получится. Или трубогибом.
22.06.2009 в 09:27:26
VAssya написал : а как максимально правильно изогнуть трубу, с достаточно малым радиусом?
  1. Налить воды и в морозилку...
  2. Насыпать песок...
  3. Использовать пружину (внутр, внешн)
  4. Трубогиб
Peterjela
Peterjela
22.06.2009 в 11:27:38
VAssya написал : Попробовал руками просто и аккуратно не получается!!
Юбер и BV правильно говорят. Но вот еще подсказка (хотя Вы и сами догадались наверняка) (Помните Архимеда - "Дайте мне точку опоры и я переверну Землю") - о рычаге; :)
  • Вы гнуть пытались, естественно, не отрезая 25 см - целиковый 1 м ? (так-то легче) - еще вариант купить 1,5 м - еще легче будет гнуть. (может быть Ваш 25-см участок "спланировать" не с краю трубы, а в середине - промакетируйте до этого необходимый изгиб, например жесткой проволокой). Хотя если радиусы будут чересчур маленькие,- без спецсредств будет сплющиваться. А может можно изменить форму и порядок изгибов,- иногда, если подумать, находятся дополнительные варианты...
VAssya
VAssya
22.06.2009 в 11:38:13
BV написал :
А дальше? Дождаться пока вода змерзнет и гнуть? Так? И как воду залить в трубку? АААА придумал ,залепить жвачкой!
BV написал :
  1. Использовать пружину (внутр, внешн)
Так как я чайник,раскажите плиз чтотакое? И где и почем приобретается сей девайс? Что надо спросить у продавцов, может есть какието параметры?
Трудогиб,наверно дорог, да и мне всего на один раз нужен!!!
